avatar_FAS_r7
Геркон на ручку тормоза
Автор FAS_r7, 15 Май 2011 в 17:38
rfSilent
ого, а сам геркон тоже на суперклей? А ты его чем-нибудь оборачивал?
В твоем варианте, конечно, гораздо эстетичнее все смотриться..
redimer
Если честно я тоже в шоке. Всегда думал что у герконов нету дребезга контактов... Ну или он самый минимальный по сравнению с микрокнопками.
redimer
Маленьки но очень мощными магнитами можно расжиться разбирая старые сд/двд приводы. Там лизна подвешена на катушке в сильном магнитном поле. Все разобрать оставить только 2магнитика габаритами примерно 4х4 мм. Сила их такая что если слепить их вместе не каждый человек их сможет разделить потом :-)
ranger
никто не думал о кнопке замыкателе в рубашке тросса? две пластины, тросс едет замыкая что нить
mevial
Видел такую конструкцию на китайской мультибибикалке, прожила 2 дня. А как в шланг гидравлических тормозов "тросс" засунуть?  :bj:
SergBel
в гидравлике можно подумать о микро переключателе по давлению, а думаю при наличии токаря можно что придумать и на базе геркона или кнопки, в разрыв трубки в любом удобном месте.
GM Magic Pie 26" Int controller + LiPo 51.8V 10Ah+CA
Inmotion V8
yokneamcity
Решил проблему электротормоза,приклеив микрик на неподвижную часть ручки тормоза,и гайку на подвижную.
С обратной стороны ручки.
mevial
Вы это серьёзно? Почитайте тему с самого начала, у нас слава богу всё работает и с герконом на самой ручке. Размещать кнопки и герконы не на самой ручке считаю не целесообразным в виду повышенной сложности.
SergBel
я и не сомневаюсь. и у меня с микро переключателями  за 5 рублей все работает тоже уже второй год, просто люди ищут чего то. Вот можно в этом направлении поработать.
Inmotion V8
mevial
Так купить суперклей за 10 рублей и дальше на вкус, либо МП за 5 рублей, либо геркон за 10, приклеить к ручке, не проще ли, чем лезть в гидравлику, при этом покупая как минимум бутылку токарю? Геркон или МП здесь не имеет особого значения, просто админы неправильно назвали тему, отпочковывая её от другой. Хотя конечно изначально рассматривались плюсы и минусы именно герконов.
Shake
Так уже выбор есть, поставить датчики давления за 500-1000руб или герконы
din-7 (изменения Infineon 24fet, LiFePo4 28S A123 20AH основная + 24S дополнительная, МК пока родное) + вел Ашан Rigid (жесткий) (Infineon 12fet, LiFePo4 24S A123 20AH МК новое серое 1000W GY) + вел Ашан Full suspension (двухподвесный) (контроллер от din-7, 7 котлет 14S 10AH, МК редукторное 250W)
ranger
вот блин, кнопку то сделал, а гайка не клеется хоть убейте. Дюраль в промасленной на ощуп краске. Может дырку просверлить и резьбу нарезать? Может можно эту свинковый наконечник троссика заменить на что-то стальное и как следствие магнитное? Или дыру в нем просверлить... Может кто микрик видел с толщиной шейки 2-3мм?
или кто предожит конструкцию которая будет в разрыв тросса вешаться. Например реагировать будет на его смещение.
NikolayS
может зачистить поверхность от краски?
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
fixin
Господа, а готовых решений производители не предлагают? Я смотрю во всех китах (например таком http://www.bmsbattery.com/ebike-kits/376-250w350w-q-85100sx-motor-bike-conversion-kit.html) только ручки тормозов с жгутами, т.е. нужно менять штатные ручки:
Неужели никто из производителей не озадачился вопросом.
NikolayS
Эти конкретно ручки я брал - они здоровые и страшные, и только под механику. Вы можете их взять, стоят то они по сравнению с остальным - копейки, а если не понравится - сами что-нибудь смастерите... Примеров множество.
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
ranger
хочу сказать:
те, кто думает что концевик на ручку тормоза не нужен, ошибаются.
Я тоже так думал. За последние 3 дня 3 экстренных торможения. В двух случаях на зажатом газе, один раз уже с установленными концевиками!
Сэкономил кучу нервов и прочего ;) Эти пару метров были решающими!
выпаял кнопку из мышки, стяжкой прицепил к тормозной машинке. В кнопке же уже дырочка есть.
работает на замыкание, т.е если отвалится вел все равно будет ехать.
прицепил в том месте, где из тормозной ручки при торможении показывается "язычок". Суть проста, срабатывают не сразу, а при ходе 1\6. Что допустимо, т.к меньший ход колодки сушить а не тормозить
вот он тут виден, на 1-2 мм выходит ручка при срабатывании, центральный "паз".
Еще раз спасибо дяде Калашникову, который "сказал делать сложно  просто, делать просто сложно!"
ranger
не могу не поделится
в комплекте с китайской фарой. Вот вот должно придти, глянем.
Основная проблема с электрификацией гидравлики, а такая гармошка там не поможет.
P.S. Если это та фара, о которой я подумал, то это полное г. Я даже на велик ставить не стал  :at:
