avatar_FAS_r7
Геркон на ручку тормоза
Автор FAS_r7, 15 Май 2011 в 17:38
Обычный цифровой датчик Холла в корпусе sot23. Питание у них обычно до 6В.
FAS_r7
датчик холла,  может быть так же применен, но требует питания. зато сверх компактен.
ranger
Прикольно, но обычно такие проблемы возникают с гидравликой, а для тормозов с тросиками и так есть варианты :)
Принцип действия не очень понятен, но что-то про износостойкость механического (выключателя?) написано.
rfSilent
чисто теоретически, внутри у такой штуки помимо неонки должно быть: датчик холла, схемка внутри закорачивающая "тормозные проводки" через ключ на транзисторе при приближении (отдалении) магнита?
batiskaf
Герконы есть маленькие. Самый маленький как на рисунке 1 см я в ручку тормоза засунул.
http://blogurt.ru/images/gerkons.jpg
Моя конфигурация: МК 500W 16S2P липо
Максималка 50 км/ч
Клуб "Электроавтосам"/ Таврия электро, пробег 88000 км.
us__007
Покурив эту тему, а также тему про МаксКонтроллер, в частности пожелания про регулирование энергичности рекуперации (эффективности рекуперативного торможения) у меня созрела следующая идея:
На максконтроллер добавить 2 входа дискретный - включение тормозов и аналоговый - эффективность рекуперации.
В качестве датчика взять аналоговый датчик холла установленный на тормозной ручке.
На моей гидравлике свободный ход ручек тормоза составляет примерно 1/3 полного хода, этот свободный ход и использовать для регулирования энергичности рекуперации.
0÷10% свободного хода - мертвая зона для исключения ложных срабатываний от вибрации ручек, 10% свободного хода - отключение мотора и включение рекуперации 10÷100% свободного хода - регулирование энергичности реуперации от 0 до 100%.
Для опроса тормозных ручек предлагаю использовать отдельный контроллер, это позволит сделать функцию калибровки тормозных ручек.
К сожалению я не силен в микроконтроллерах, кто захочет реализовать идею, пожалуйста, могу помочь по железу и конструктиву.
Имхо, в скоростных моторах, на которых ездят многие участники форума, рекуперативное торможение, даже на 100%, очень мягкое и как правило, требует добавки  обычным (передним ) тормозом.
Поэтому я не совсем понимаю, зачем усложнять систему и регулировать усилие рекуперативного торможения.
Даже зимой, оно никогда не блокирует колесо и не приводит к ухудшению устойчивости, даже в максимальном режиме 100%.
Зачем тогда его (её) регулировать, усложняя и удорожая всю систему?
Или у вас рекуперация работает по другому?
FAS_r7
в максе как раз так и задумано, можно подключать холл или кнопку вместо него же.  а в плавности тоже особого смысла не вижу, достаточно пары ступень силы рекуперации и при сильном нажатии тормоза (или лучше, если нажаты обе тормозные ручки) просто замыкать обмотки в кучу - торможение еще сильнее, но с нагревом мотора вместо добычи энергии.
ViTbike
Герконы, микрики - это все хорошо, но я не стал заморачиваться и вытащил из китайской тормозной ручки кнопку и тупо на изоленту к грипсине на замках. Легко регулируется, гарантированно никуда не сдвинется, т.к. и грипса и рукоятка на болтах и изоленты я не пожалел =). Руке не мешает, если будет черная грипса, то вообще не заметно ничего. =)
turbo
Китайскую ручку лучше не куроч, все равно её кнопку так надежно не закрепить в другой ручке.
Лучше сделай как я, вытащи из моноблока ручку и обьедини  моноблок с китайской.
ranger
повторюсь, китайские ручки лучше выкинуть сразу, и поставить короткие на 1-2 пальца. Если конечно вы не врачь травматолог и гипс бесплатный на работе в неограниченном доступе  :shok:
turbo
Цитата: elettr от 07 Янв. 2012 в 20:56
turbo, спасибо, а моноблок держится только на ручке или чем-то закреплен к рулю?
Крепление не переделывал, моноблок и ручка держатся каждый своим креплением.
ranger
я дятел, все наоборот. Все правильно. У меня к сожалению так не вышло - ручки разные.
Какая связь длинных тормозных ручек с риском травмирования? Поясните пож., только аргументировано.
ranger
чем длиннее ручка и чем сильнее прикручена тем больше шансов руке быть зажатой при падении. Поэтому профессиональные ручки на 1-2 пальца.
Lion
Ну, надо учитывать, что это китайская ручка =) И шансов что сломается она, а не рука гораааздо больше  :al:
ranger
китайцы последнее время все железо покупают у нас. Со всеми вытекающими
