avatar_FAS_r7
Геркон на ручку тормоза
Автор FAS_r7, 15 Май 2011 в 17:38
ranger
Цитата: zap от 31 Окт. 2011 в 14:23
Основная проблема с электрификацией гидравлики, а такая гармошка там не поможет.
P.S. Если это та фара, о которой я подумал, то это полное г. Я даже на велик ставить не стал  :at:
а бочечка осталась? если она работает то я бы забрал ;) мне как раз 2 тормоза вбрейк нужно концевиками оснастить. Если оно работает как я думаю то наверное оно и удобно.
Да, гармошка осталась, отдам вместе с контроллером ^_^
ranger
это так рано будет? ;) я уже свыкся с мыслью что зимой  буду на 15А ездить ;)))
mevial
Гармошка умерла через 3 дня катания, фонарь отвалился через неделю, но после "модернизации" крепления вот уже 5 лет знакомая с таким катает, стопарь естессно не работает, а как габарито-сигнало-поворотники очень даже. 5 лет назад и в голову не приходило, что на ручку тормоза гораздо проще микрик поставить.
У меня гораздо более крепкий фонарь на заднем крыле прожил всего месяц :) Первый раз сорвалось пластиковое крепление на колдобине, я от души залил эпоксидкой, второй раз на той же самой колдобине уже вырвало кусок пластмассы с мясом :)
В общем, фиг знает что делать, на заднем крыле нужно что-то совсем уж бронебойное.
mevial
Модификация крепления того фонаря состояла в полной ампутации крепления, и сверлении отверстий в корпусе, с последующим прикручиванием фонаря болтами к специальному месту на багажнике в стиле штатного меридовского, который кстати пережил не одну кочку и даже перелом багажника возле фонаря после 10 метрового полёта вела за троллейбусом. А длинные тонкие стойки действительно одноразовые.
ranger
я вот думаю как по принципу гармошки реализовать концевик тормоза...
может где готовый есть? от авто какого нибудь например..
принцип прост, что-то подвешенное на троссе куда либо упирается... кнопку чтоли прикрутить?
mevial
Так вроде в ручку проще и надёжней. Тормоза имеют особенность стираться, в процессе эксплуатации нагрузка на гармошку усиливается, она либо сползает по тросику, либо разлетается в клочья(что произошло через 3 дня эксплуатации). Опять же работать будет в конце нажатия тормоза, что неправильно. Автомобильные тормозные выключатели вытяжные, да ещё и пружинка для защиты имеется. Самое простое в механике - вклеить микрик на размыкание, в гидравлике - геркон, на размыкание не пробовал(тут предлагали и показывали, выглядит заманчиво, стабильно, не требует подбора положения), а для геркона на замыкание главная задача найти правильное положение.
СергейКл
Надо ставить перед гармошкой пружинку.
zab64
Хочу поставить на руль слева, параллельно ручке газа, микрик, чтобы можно было показывать правый поворот, не отпуская ручку газа.
К ручке газа идут 3 провода: черный, синий, красный. Между черным и красным 4,5 В, а между черным и синим 3,6 В - при полностью выкрученной ручке. Вопрос к опытным товарищам - можно ли микриком закорачивать синий и красный, не погорит контроллер?
ps Контроллер - инфинеон
i
Любопытное описание вопроса.
Т.е. вы хотите левой рукой через микрик давать "полный газ", а правой рукой показывать правый поворот?
Иначе не понятно как связаны поворотники и ручка газа....
1) и левый и правый поворот можно показывать левой рукой.
2) КЗ всегда опасно, продумайте как этого избежать, например, пусть микрик отключает синий провод от ручки и соединяет его с красным проводом.
zab64
точно так, нужно показывать рукой правый поворот не меняя скорости
водятлы могут понять этот жест как остановку и начать обгонять и подрезать для поворота на право, а я хочу быть предсказуемым на дороге
Если замкнëте синий и красный, сгорит датчик Холла в ручке газа. Такое уже проделывал коллега [b-b]ru[/b-b], так что это не просто теория.
ЯЕсли хотите иметь микрик на полный газ, между ногой датчика и синим проводом надо впаять резистор в 1-5 кОм. После этого можете закорачивать синий провод на красный, резистор защитит датчик.
Но вообще, не понял какое отношение такой микрик имеет к поворотам.
А что, у Вас такой фиговый накат что за те несколько секунд пока рукой машете вел успевает ощутимо уменьшить скорость? Странно.
В Инфинионе можно круиз-контроль задействовать.
Или на ручку газа повесить или отд. кнопку вывести.
FAS_r7
делайте на здоровье, у меня так и  сделано!  это кстати очень удобно.
и рязиков как советовал зап я не ставил, всё работает без проблем. но можете и впаять, лишним не будет.
lurik
Настоятельно советую прочесть мой пост № 26 https://electrotransport.ru/index.php/topic,2384.0/all.html
a48lock
#71
Нашел интересный элемент на работе в корпусе sot-23
V - Vcc 3.3V
G - Gnd
O - выход
При приближении магнита На выходе появляется 3.3V, иначе там 0V. Маркировка читается плохо, похоже на "I006"
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
