avatar_varo
Вопросы "чайников" по разным направлениям...
Автор varo, 01 Июнь 2011 в 17:41
vasyatimonovo
http://moto25.ru/cat/bike.php?n=170
хочу вот такой заказать. Крейсерская должна быть 80:) пробег 150(максимум).Алекс, знаю что дофига денег надо будет.Но мне по ленинградке ездить,зарядку хорошую считай.Пересчитай плиз.
aleks17121960
Ориентировочный вес получается 120-140кг,при этом вес АКБ 35-42кг.Батарея с Лидерсхобби трансметик 10Ач/14.8В=44шт(110Ач/60В) или с Алиекспресс(Девид Лэнг сторе) 120Ач(20Ач/18,5В=18шт=55,5В).Первые идут по 52/53$/шт с доставкой,вторые по 105$/шт с доставкой(от 13шт)Зарядники:я бы взял 2шт iCarger 8S 300W c HobbyKing,они по 113$+доставка около 40$+2шт селлоги оттуда-же,они по 15$+доставка около 6$+разъемы для соединения балансирных проводов,12-15шт,они по 1,5$.Блок питания 16В/25А 2шт или мощный любой на 30-40А/13-18В.Пайки будет немерено.Ток у машинки будет на 80км/ч около 40А,на 90км/ч-55А.Время заряда составит примерно 12-13 часов(с полного разряда)
aleks17121960
Два блока с ХоббиКинга по 25А встанут в 150-160юсд с доставкой и обеспечат зарядный ток в 10А.
vasyatimonovo
короче не меньше 100 тыс нужно.
А что такое селлоги и для чего нужны и что за блок питания?
И зачем две разядкИ(получается что будет два батарейных блока,который будет отдельно свойё зарядко заряжатся?)
И на сколько лет хватит такого железа(использолвание каждодневное, 180 дней в году с пробегом в день не меньше 120 км)
aleks17121960
*Умные зарядки* продаются на 10S максимум,у Вас будет или 16S,или 15S,т.е.,две зарядки по 8S как раз.Заряжать они будут двумя блоками,но без разбора АКБ.Их можно подключить как к одному мощному блоку на 30-40А,так и каждую к своему,на 20-25А.На Кинге есть блоки на 25А,и на 20А.Бдоки имеют напряжение 14-16В,а зарядка преобразует его в зарядное на 8 банок(котлет,как тут пишут),соответственно,ток заряда делится на 8 ячеек,с 25А/16В на 33,6В/10А,при этом айЧарджер контролирует токи и напряжения на ячейках и отображает на дисплее.Также есть режимы балансировки и разряда.Перед сборкой АКБ такой зарядкой необходимо подогнать вольтаж ячеек(для соединения в параллель)Селлог-индикатор напряжения,цифровой,на 8 ячеек,с отображением на дисплее каждой и общего напряжения,и защитой(подключается на разъем тормозов,при уходе любой ячейки от забитых в него границ,выключает мотор)Програмируется вручную,лучше поместить в район панели приборов.Нужны два,по той же причине,что и зарядки(8S+8S=16S)В отличии от БМС,такая схема обеспечивает высокую точность заряда и защиты,без чего литий быстро умрет.Хватит батареи на 3 года точно.Если брать литийжелезофосфат,то и на 10лет,но цена минимум вдвое выше.Кстати,а откуда 100тыр?Должны в 95тыр со скутером вместе уложится.Да и свинец продадите,10тыр-!
aleks17121960
Себе я собираю на максималку 60/65кмч,должен в 40тыр уложиться.Практика(моя,имхо)показала,что для угорелых водятлов разницы 60 или 90км/ч нет,они на 140 ездят и никого не видят.А аппарат намного проще и дешевле выходит. ;)
vasyatimonovo
Пришли балансиры от Peoner(респект и уважуха) вот думаю как их теперь запитать к акб.Хочу сделать их съемными.т.е воткнул балансиры,воткунл зарядку,с утра всё отсоединил и поехал.балансиры расчитаны на зарядку 48 в, 2А(получается по 0,5А на акб).Хочу забацать сетевой компьтерный разъём и кабель UTP-5.Но у него сечение всего 0,5 мм,выдержитли данный проводок ток в 0,5А?
METAL
Привет, конечно выдержит(1мм2 сечения медного провода в номинале держит 4-5А) :)
И не только! ;)
FAS_r7
легко.  0,5мм провод это примерно 0,2мм2, т.е. на 2А можно рассчитывать.  У меня кстати фара питается через аналогичный разъём и кусок кабеля, кушая как раз 2А, провод не греется.
vasyatimonovo
Супер!!!,доволен как слон,раз что всё можно будет сделать так мобильно и аккуратно!
mc.56
всем доброго!
подскажите пожалста, как определить полярность у севшего в 0 пакета, без бмс.
если на пару сек не правильно подпиннуть , возьмёт неправильную полярность?
перед подключением. проверял сопротивление было 0Ом, попробовал пиннуть. заряд взял, а сейчас сомневаюсь, что правильно полярность.
BeerOk
Что можно взять за 60-70 000 рублей?
Задачи - в лес за грибами, на рыбалку, на работу. Пробег от 2 до 30-40км+ за поездку. Мах. скорость не выше 50 км\ч.
Смотрю на Kugoo C2, есть еще Kugoo Kirin С2 Pro (со скругленной рамой), но он какой-то странный.
BeerOk
#30
п.с. Еще White Siberia Mini R 2.0 1200W как вариант.
п.с. п.с. У сиберии какие-то колёсики унылые, 6"
Алa
Подскажите кто занимается сборкой небольших машин на пульте управления, с грузоподъёмностью от 50 до 250 кг. ?
Xenonci
Небольших «с грузоподъемностью 250кг»??? :-D Ну а 50 -любой детский электромобиль с пультом от 10000. На 250 - делаю сейчас квадрик, хочу его с пультом сделать. На рулевые - актуатор из мотора дворников с редуктором или ЭУР. Пульт от той-же детской машинки.
Электроскутер 1000W 40 км/ч 22Ач - детям.
Электромот гибрид (с геной на багажнике) на широких колёсах 4000W 85км/ч 43Ач - себе.
ЭлектроЛУАЗ в процессе трансформации с сериесника на BLDC.
Harik
Привет, кто-нибудь знает как убрать люфт или разобрать рулевую колонку? Вверху сильно болтается.
AresSan
Приветствую, не снимается заводской режим у скутера aimo lafi. Просмотрел все что только мог в Гугл, Яндекс, ютуб и даже заглянул к китайским братьям, но там не вывез переводчик. Не действует ни один из способов а-ля ручка газа + тормоз нажать повернуть помолиться. Самое интересное, что на спидометре даже не отображаются передачи, хотя сам спидометр исправен. Может кто подскажет что может сделать или я как-то неправильно делал эти газ тормоз пуск. Заранее благодарю.
AlexIn
Всем привет , принимайте новичка... :dance: Приобрел вот такой электро...документов никаких , это - электровелосипед или электроскутер?? Можно ли верить установленноаму спидометру?В остальном неплохо...катится...годится... :-D
