avatar_varo
Вопросы "чайников" по разным направлениям...
Автор varo, 01 Июнь 2011 в 17:41
Jones
Спидометр просто проверить приложением на смартфоне, нвпример  bike tracker или yandex карты в режиме навигатора.
Драндулет - электромопед, но если ездить не по проезжей части густонаселенных пвтодорог, то никто не докопается.
Homesick_sk
Цитата: BeerOk от 04 Фев. 2024 в 22:14Что можно взять за 60-70 000 рублей?
Задачи - в лес за грибами, на рыбалку, на работу. Пробег от 2 до 30-40км+ за поездку. Мах. скорость не выше 50 км\ч.
Смотрю на Kugoo C2, есть еще Kugoo Kirin С2 Pro (со скругленной рамой), но он какой-то странный.
Оба деревянные, в плане подвески, но у с2pro тормоза поинтереснее, а учитывая юркость этих двух - хорошие тормоза будут играть роль. + в с2pro аккумулятор быстросьёмный. В остальном разницы в них особой не заметил. Пробовал оба, т.к. торгую этим делом =)
Homesick_sk
Цитата: AlexIn от 04 Окт. 2024 в 20:13Всем привет , принимайте новичка... :dance: Приобрел вот такой электро...документов никаких , это - электровелосипед или электроскутер?? Можно ли верить установленноаму спидометру?В остальном неплохо...катится...годится... :-D
Технически - велосипед, по факту - скутер. Спидометр врать будет, при чем довольно сильно, километров так на 10 выше реальности)
Валерий 1671
Подскажите! может кто знает, скутер ikingi x7 pro встал в режим паркинга, на нажатие тормоза не реагирует что делать?????
borispp
Здравствуйте!Нужен контроллер к электроскутеру,как на фото.Где можно купить?Не могу найти ни где.Спасибо.
warl0rd
BBSHD 52v + alphine 8.
LoneWolfRU
Цитата: borispp от 08 Май 2025 в 16:38Здравствуйте!Нужен контроллер к электроскутеру,как на фото.Где можно купить?Не могу найти ни где.Спасибо.
Родной совсем не починить?
Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью!!!
Бензиновый Honda XR250 Baja и электро SHULZ Lucky Clover (350w 250w, 48v)
T06A
Кто колодки менял на ikingi m5. Где можно взять?
dezzy
Кто нибудь может сказать в чем различие IKINGI M7 Pro и IKINGI M13 Pro.
У нас в городе не продают только доставка.
Gast
Привет всем, нужна помощь по VOTOL EM50 и 3kW мотору от боша. Колесо вывешено, при плавном добавлении скорости от ручки газа колесо крутиться без проблем. При резком повороте газа сгорают 3 или 4 мосфета на средней фазе (зеленая). Может кто знает возможную причину из своего опыта?
Акулыч
Не маловато ЕМ50 для 3кВт?
В настройках максимального тока, что указано?
У меня ЕМ80 на 3кВт и то поставил токи ограничения, чтоб не грохнуть.
Gast
ограничение стоит на 45А, колесо подвешено больших токов не должно быть... Уже 3 раза сгорают мосфеты  только на средней фазе, мосфеты не нагреваются.
serg247
Что с рекуперацией? Без баха ключи по перенапряжению умирают. Оно при неправильной рекуперации или работе БМС батареи выходит.
Gast
#50
Буду благодарен если ктонибудь подскажет как проверить правильность рекуперации. БМС для батареи не установлен.
Акулыч
Цитата: Gast от 30 Авг. 2025 в 09:58ограничение стоит на 45А, колесо подвешено больших токов не должно быть... Уже 3 раза сгорают мосфеты  только на средней фазе, мосфеты не нагреваются.
там есть разные токи, для уставки.
Gast
#52
Появилось время дальше разбираться с роллером, мосфеты больше не горят подвешенное колесо крутиться как вперед так и назад скорость на спидометре показывает, сила тока в пределах 1-2 ампер. Но появилась другая проблема ставлю роллер на колеса упираю в стенку даю газ мотор рычит но не крутиться, сила тока подымается до 7 ампер (в настройках ограничение 45А) и контроллер уходит в защиту. Обмотке МК кирдык?
Oleg 01
Доброго времени! Перестала работать кнопка "переключения передач". Газулька работает примерно во втором положении т.к. до максималки не разгоняется. Подскажите, пож., от куда начинать копать? Спасибо.
