Альтернатива мотор-колесу
Автор shiva, 26 Июнь 2008 в 19:43
sykt
А можно ли в автомагазине найти шестерни с соотношением 1:5 для зубчатого ремня.?
Мне кажется, что такого соотношения в автомобилях не применяют.
oldpilot
Можно немного отойти от авто запчастей. В Москве и Подмосковье есть фирмы, торгующие зубчатыми, плоскими и клиновыми ремнями различных типоразмеров и модификаций. Они же изготавливают под заказ и продают готовые шкивы из различных материалов. Можно поискать в поисковиках по названию фирмы Optibelt. Ремень под привод электромотора можно купить за около 500 руб.
VS
От себя хочу добавить класные зубчатые ремни видел в старых ксероксах и совковых печатных машинках, найду фотик фото выложу а клиновые ремни "мое мнение" отстой полный великам не подходит. Мне кажется пора подводить черту под темой  (Альтернатива мотор-колесу) двигатель коллекторный-передача ременная зубчатая мягкая и бесшумная.
Но если есть тема получше валяйте, прочитаю и сделаю свои может не совсем правильные выводы.
Алекс Таврический
Цитата: Алекс Таврический от 26 Апр. 2009 в 16:17
Привет . :br:     http://www.blpm-motors.com/productions.php
Ну не нравяться мне МК... :bl:
Ну и на что там (по ссылке) смотреть ???
...на крутящий момент в 6Нм максимум ????
а еще советую позвонить на завод этот и ужаснуться от цены "продукции"...  :aq:
mikhail-bar
[/quote]
Цены узнавал кто-нибудь? 1000 Вт 48В 2,5 кг с встроенной системой управления это же то что надо!
Насчет ремня ГРМ - отличная идея. Продается повсюду и стоит недорого. Купил ремень ВАЗ2108 и думал к нему шкивы подобрать под 1:4 передаточное отношение. Кто знает как этот ремень называется? Очень похож на дюймовый ремень "L". Шаг 0.375 дюйма (~9.5 мм) и ширина 19 мм соответствуют, но толщина и высота зубов у него выше чем у эль.
Насчет моторколес еще хотелось бы обозначить проблему неподрессоренных масс. Мало кто пока катается на велах с двумя подвесками, в то время как амортизированная передняя вилка уже давно не новость. Я установил на свой велик с такой вилкой привод на переднее колесо через цепь https://electrotransport.ru/index.php/topic,2128.msg27408.html#msg27408. Я очень удивился насколько дерьмово начала работать вилка и как сильно увеличилась нагрузка на руль и переднее колесо. Я добавил всего 3 кг неподрессоренной массы, а ведь моторколесо весит побольше. Сейчас я хочу брать двуподвес и делать привод на заднее колесо ремнем, так чтобы двигатель крепился к раме. То есть моторколесо мне впринципе не подходит.
xaoyag
По поводу 1:10 могу подсказать где порыться Редуктор от мотороллера ямаха джог как раз то что надо, если что можно уменьшить придаточное число, поставив тюнинговую шестерню.
mikhail-bar
Вот это интересный вариант. А как он конструктивно выполнен? У него корпус свой отдельный есть или эти шестерни просто в кожухе вариатора? Масло заливается или типа литола чем-то смазаны?
xaoyag
У этого редуктора есть свой корпус, если сказать правильнее он встроен в ногу на которой стоит колесо. В него заливается около 100мл трансмисионного масла и меняется оно раз в сезон. Поговорите с теми у кого есть скутер ямаха они вам все покажут, так как у меня нет возможности наидти в интернете и показать вам фото. Самый пожалуй большой + этого редуктора стандпртные детали которые можно наидти в любом мото магазине.
xaoyag
вот нашел похожую фотку сзади где стоит коленвал видно крышку этого редуктора в нутри он не больше.
xaoyag
а вот и шестерни
1 на которой ставится сцепление та что с лева на картинке
2 та что с права
3 по средине
на первую подаем 10000 к примеру с третьей снимаем 1000
xaoyag
вот так нарисовал криво но надеюсь понятно.
mikhail-bar
С редуктором ясно. Большое спасибо за подробные фото.
Вот кстати относительно относительно недорогой вариант. 330 баксов без учета доставки -вмолне сравнимо с МК.
http://cgi.ebay.com/IZIP-450-WATT-E-BIKE-MOTOR-KIT-ELECTRO-DRIVE-CONVERSION_W0QQitemZ280388560467QQcmdZViewItemQQptZCycling_Parts_Accessories?hash=item414875e653&_trksid=p3286.c0.m14
IZIP 450 - готовый комплект для конверсии. DC-мотор всборе редуктором крепится слева колеса. Короткая цепь с выхода редуктора идет на левый фривил (трещетку). Что мне НЕ нравится:
1. В комплекте свинцовая батарея. Соотв переплата за доставку.
2. Трещетка неверняка трещит. На моем веле сейчас тоже так - сильно раздражает при катании по парку на педалях.
3. При установке на двуподвес появляется неподрессоренная масса.
4. Редуктор мотора скорее всего сильно воет. Я бы предпочел ременную передачу в качестве первой ступени, а потом уж можно цепью/корпусным редуктором.
qxov
А почему вторые шестерни с прямыми зубьями?
xaoyag
На 100 процентов не скажу, наверное при больших оборотах важно зацепление а при меньших сопротивление трения между шестернями. Мне говорили как то так. А если сказать не по науке, Так решили специалисты ямахи
Алекс по поводу мазохизма, так он у каждого свой, вот у вас с зарядками, у кого то с затаскиванием мотороллера, у меня еще с чем то. Так что вы тут упоминая о других не забывайте о себе любимом. И если ваш путь к свету в конце тонеля был коротче чем у кого то это вовсе не значит что он самый короткий или единственный, он просто ваш.  :bu: Ведь тролейбусы же ездят, и трамваи тоже, значит кто то не поленился протянуть для них провода или проложить рельсы, а с виду тоже смотрится как мазохизм, и далеко не самое лутшее.
mikhail-bar
Вот на американском сайте много запчастей к электровелам и электроскутерам. Есть на что посмотреть.
http://www.monsterscooterparts.com/trsc.html
В частности  разделе трансмиссии недорогие редукторы
http://www.monsterscooterparts.com/transmissions.html
С доставкой в Россию только проблемы, нашей страны почему-то нет в списке.
LW6600
Возможно, к новому сезону и в столице можно будет купить.
http://www.alt-trans.ru/?p=84
-на этот сайт некоторые антивири ругаются.
Буратино
Не хочется открывать похожую тему. Но уже ж прошло шесть лет! Неужели никто так и не нашел альтернативу МК? Я вот склоняюсь к двум направлениям Это мотор вентилятора какого-то грузовика или шуруповерт на 12 вольт и 800 ватт. Какие будут мнения?
