avatar_aleks17121960
Легкий электромотоцикл Томка
Автор aleks17121960, 04 Июнь 2011 в 20:03
aleks17121960
Вчера доехала задняя звезда 64з на Т8Ф,сегодня ставил.Приварил ее к звезде от ТОМОСа(415-й тип),теперь передаточное 5.82,скорость средняя максимальная 60-62км/ч,и динамика очень неплохая.Прокатился сразу,разгон отличный.Расход выложу по результатам поездок по городу.
aleks17121960
Накатал двадцаточку-намного лучше стало.Скорость немного меньше,до 63-64км/ч,расход снизился на 8-10А до 40-42А на максималке,шустрый разгон позволяет активней ехать в потоке.Завтра определю потребление на км.
aleks17121960
При наличии вроде бы обтекаемого багажника и отсутствии фривила на моторе расход вырос до 25-26Вт.ч/км(было 22-23).Тоесть,цена фривила минимум 4Вт.ч/км,досадно.Буду репу чесать,как фривид от скутера 150СС приспособить...
Steel RAT
Где в скутере фривил?
Там центробежное сцепление.
Причем оно расположено перед редуктором, так что поставить его на звездочку колеса без глобальной переделки не получится.
aleks17121960
Пальцем в небо:на Али давным-давно продают фривилы для скутерет и мотиков с цепным приводом,я себе взял пару,по 300р.Со звездой 15з-420 тип.Расчитаны до 150СС аппаратов.
licwn
Есть ли эффект в снижении расхода, после установки багажника? Я на всех своих скутерах их снимаю, может зря?
aleks17121960
Установка багажника совпала со снятием фривила,так что сложно сказать.Теоретически,если он прямо за спиной,должен снижать расход,обтекание-то улучшается.Раньше поток прям рвал куртку сзади,теперь-вообще тишина,как в машине едешь.
all_bud
[user]aleks17121960[/user], наличие ветровика на сколько снижает расход, скорее на сколько падает ампераж? нужна достоверная информация. Ибо думаю делать ветровик для полноценного использования 3 передачи на своем байке. Когда еду на второй скорости то при 40-45 км/час ток 10А всего по ровной дороге, но когда выхожу на 3-ю скорость, то  скорость конечно прибавляется и ток вырастает до 35, затем падает до 20-25. И сразу чувствуется сопротивление ветра. Вот и нужна так сказать заметка бывалого для ответа на вопрос. Установка ветровика снизит ампераж до 15А?
aleks17121960
Снижает не сильно,я без него почти не ездил и не помню уже.Удобство-это да.Настолько почти вдвое точно не снизит,процентов на 5-10%.
BSW_rama
сильную экономию батареи даёт переключение напряжения, например при разгоне включается паралельно 24В а при наборе максимальной скорости на этом напряжении включается повышеная 48В. при средне гродском цикле, пробег может увеличится на 50-100%.
и да народ, если вы думаете что накатаные контролеры обладают 90% КПД, вы ошибаетесь, связка контролер+мотор даёт КПД от 1 до 70%, а в среднем режиме около 30-40%. просто задумайтесь "мощные МК увеличивают расход акумулятора"... не смешно ли звучит? что значит увеличивают? ведь мощный МК увеличивает и скорость, да и вообще закон сохранения энергии просто не может увеличивать расход на км.. неважно какой двиг расход будет равным.. но нет же расход увеличивается.. не кажется ли что тут есть большой подводный камень в КПД?
aleks17121960
Келли имеет КПД до 98%.Пишите в профильные темы,а лучше почитайте сначала-здесь это все давно посчитано.
aleks17121960
Цитата: BSW_rama от 06 Июнь 2014 в 16:08
ну вот опять начинаетсчя выдирание слов из песни
Цитироватьсвязка контролер+мотор даёт КПД от 1 до 70%
уловил разницу? отдельно каждый да очень эфективный и имеет по 95% КПД, а вот подводный камень в "связке"...
Тыкать мне не надо,мы овец вместе не пасли.Свои бредни еще кому расскажите,мне неинтересно. :fool:
aleks17121960
На днях поймал неслабый адреналин-начал тормозить перед поворотом,а тормоз екк.Тросик,сделаное шайтанами в Китае барахло,выскочил из заделки.Пока на передний нажал-вылетел на встречку,машин небыло,фуууххх...Тросик был велосипедный.Поставил от мопеда,так оно вернее.Заодно выяснил причину запаха нагретого пластика,что появлялся при долгой езде.Это грелись циклоновские разъемы,с контроллера на мотор,один уже и потек даже.Заменил на тюльпаны до 100А,укоротил провода на 150мм,и о чудо-пиковый ток вырос на 3-4А.Динамика тоже чуть лучше стала,но это субъективно.Если еще Циклон брать буду-сразу замену разъемов,полтора сезона-маловато будет для родных.
aleks17121960
Вчера опять проблемы с ведущей звездой.Китаицкие ифриты ее перекалили,видимо,и она лопнула пополам(по оси) на старте со светофора.До дома 8.5км и две эстакады.Решил сбросить жирок и покатил,за 1ч25м с перекуром управился,но с эстакад ехал.Ход как у велика,легкий.Теперь чешу репу,что делать.
aleks17121960
Настала осень темная,и оказалось,что фара на лампе накаливания недостаточна совсем.Востановил 10Вт диодную,добавив ближний свет.Как-то так получилось:
Добавлено 23 Сен. 2014 в 13:24
Выключатель дальнего света поставил прямо на фару:
aleks17121960
Собрал ночной габарит из 36шт светодиодов,нарезаных по три штуки с ленты,по 6 блоков.Собрал последовательно,типа на 72В,для снижения яркости,но все равно прилично светит.
aleks17121960
Добил фару-теперь два светика с линзами в одном пятне сфокусированы,и 10Вт общий свет.
aleks17121960
Кратенький отчет по АКБ перед третим для нее сезоном.Заряд-13мОм при 8А,разряд 5мОм при токе 1.6А,емкость 38.8Ач при разряде до 3.4В на банку.Разбаланс глубокого разряда 140мВ.Выводы и подробности-в теме про липо.
