Электроскутер из мопеда
Автор rastamanidze, 11 Июнь 2011 в 00:05
andruxxa
Сегодня впервые катнул на котлетах :-) мне понравилось, хотя котлет было только 3 вместо 8 штук. померить скорость было нечем, но около 40км/ч
I3DMAN
Вот и я почти закончил создание своих "ЭлектроКарпат". Собрал литий-фосфатный аккумулятор из 24 ячеек AHR32113M1Ultra-B . :-) по сравнению со свицом - Все равно что Небо и Земля!  B-)
Вот как сейчас траспотр выглядит:
http://fotki.yandex.ru/users/i3dman/view/541850/
http://fotki.yandex.ru/users/i3dman/view/541852/
http://fotki.yandex.ru/users/i3dman/view/541851/
http://fotki.yandex.ru/users/i3dman/view/541849/
Бак из пенопласта. Но пока форма не очень получается.
Теперь проблема стала с охлаждением мотора. Один раз нагрелся мотор так, что внутри отпаялись ножки датчиков Холла. И вовремя отпаялись. МК просто перестало тянуть.
Alik0
Здорово :wow:
А чего это мотор греется так сильно?
Может, пока не спалили, увеличить ограничение по току?
Или подсоединен неправильно, может быть такое?
Электровелосипед Jupiter
С уважением, Олег
I3DMAN
Потому что номинальная мощность у мотора 1кВт, а вкачивать в него контроллер и бмс позволяет до 4,5кВт. Да и тепло плоховато рассеивается с обмоток. Была тема где предлагали залить масла внутрь МК. Думаю "летним вариантом" так попробовать, чем сверлить дырки в стенках.
Хотя и емкость аккумулятора не позволяет слишком долго кататься. От силы час если экономно ездить.
Alik0
поставьте на обмотки температурный датчик, хотя бы будете иметь возможность видеть температуру пациента :-D
Скорость как я понимаю 75-80 км/ч?
тема с маслом интересна, но имеет свои минусы, например, увеличение веса и сопротивления вращению, значит вырастет расход и уменьшится пробег  :-(
С уважением, Олег
I3DMAN
Не  :) 73 км/ч показывает только цикл-аналист на холостом ходу. и то это без 120% включения форсажа на инфинионе. но при заездах скорость почему-то не поднимается выше 30км/ч. но по ощущениям явно выше. Где-то врет цикл-аналист :( еще не калиброван он
andreym
судя по всему у вас неправильно подключены провода.
Сколько потребление на хх?
I3DMAN
скачет от 4 - 10А
и это при напряжении 78-79в - средее
Вы имеете в виду фазные провода неправильно?
Alik0
С уважением, Олег
andreym
Цитата: I3DMAN от 22 Июнь 2012 в 23:08
скачет от 4 - 10А
вот вы будете удивлены динамикой когда правильную комбинацию найдете.
4.5квт это вам не шутки.....
ищите вариант чтобы ток хх был 2-3 ампера максимум.
I3DMAN
А может ли где-то коротать провода фазные между собой? внутри оси? или в самих обмотках?
andreym
повторяю последний раз - ИЩИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ КОМБИНАЦИЮ
Alik0
скорее всего тогда бы мотор так не грелся
попробуйте найти счастливую комбинацию, и будет вам джек пот
С уважением, Олег
Хорошо голова от перегрева не отпаялась :))
На холостом ходу даже Крошка жреот всего 1.5-2А.
turbo
А магнитам разве трындец от такой температуры не наступает?
Слава Богу они отделены от статора воздушной прослойкой... хорошо, что датчики отпаялись, надеюсь, не успели размагнититься :)
I3DMAN
Ну вот подобрал правильную конфигурацию. Мотор плавненько крутиться. Динамика намного ощутимей стала. И меньше рычать стал.
Но прям какая-то напасть невезения: теперь всплыла другая проблема - пропала рекуперация. При нажатии ручки слышится странный потрескивающий звук со стороны мотора. но МК не рекуперирует. а так же свободно продолжает крутиться. хоть на ручку газа и не реагирует.
В контроллере перемычка BK на GND есть?
