Мотор-колесо. Какое покупать?
Автор djbob2000, 11 Июль 2011 в 03:49
andreym
Цитата: yokneamcity от 27 Июль 2011 в 17:31
Цитата: Алекссей от 26 Июль 2011 в 23:31
О дааа,вопрос хороший. Тоже стою перед выбором. А кто что скажет про 9С ?
9С обычный кетайский мотор,не лучше и не хуже своих 500 Ватт-ных собратьев
ну вот тут я бы поспорил еще...
у 9С есть очень важное преимущество - а именно совместимость с 7 скоростной трещеткой и дисковым тормозом одновременно
возможно это покажется сомнительным преимуществом особенно тем кто не пробовал полярис у которого или трещетка на 6 звезд максимум или дисковый тормоз через адаптер и односкоростная трещетка это нормальное явление...
так что из китайских 9С наверное самый удачный мотор.
Кристалайт это уже не кетайский мотор?  :D
yokneamcity
Кристалайт тоже китайский  :D
yokneamcity
Совместимость с 7-ми скоростной трещёткой-это да,НО имеем геморрой со спицовкой зонтиком,так как мотор сидит не по центру оси.А вот крепления под дисковый тормоз на моём 9С не было,и адаптер не помог,так как опять же из-за смещения мотора,диск не хотел вставать в калипер,даже сам мотор тёрся об калипер,поэтому его пришлось снять.Хотя данная проблема лечится раздвиганием рамы и установкой шайб с одной стороны.Но я настолько алюминиевую раму раздвинуть не решился.
На Полярисе мотор сидит по центру оси и дисковый тормоз без проблем удалось установить и проблем со спицовкой не возникло..Трещётка 3-х скоростная,больше не влазит,но не всегда нужно больше односкоростной.
Алекссей
А вообще как я понимаю 9С мотор более скоростной нежели обычные его собратья ?? 9С это конкретная модель,или есть линейка моторов 9С ??
Infenion 6fet, LiPo 18S2P, 50+ км/ч
ru
Цитата: lu4 от 26 Июль 2011 в 17:31
Цитата: djbob2000 от 26 Июль 2011 в 01:05
как всё сложно :be:. Я так понимаю чем больше скорость МК, тем оно слабее. Как определить этот некий компромисс? Кокое из этих МК оптимальное, 5302 или 5303, 5305, HS? :bu:
У нас в городе горка 12%, вот попробуй угадай какое потянет, а какое нет. И скорость же хотелось бы побольше. Правда думаю для велика 50 км/ч это достаточный потолок.
При снаряжённой массе апарата с наездником до 120 кг при 26 дюймовом колесе на 12% горку выедет, без педалирования (ну может с небольшим :bk:), любое 700-800 Ваттное МК и низкоскоросные 500 Ватки(типа Електры) тоже (правда грется будут :be:). А скоростя 50км/ч+  будут держать все киловатки  (ну кроме каких нибудь очень специфических) ну и скоросные 700-800Ватки тоже.
Motor Speed Design :
26" wheel with 48V 40A controller
Crystalyte 5303    36MPH     57км час
Crystalyte 5304    30MPH     48
Crystalyte 5305    25MPH     40
Crystalyte 5306    15MPH     24
(1 миля равна 1.609км)
надо учитывать что эти скорости достижимы на 26" при 48 вольтах батареи и 40А контроллерах
думаю о приобретении 5304  на 24"колесе на передний привод,
на сколько максимум киловатт эффективно можно форсировать этот мотор?юзал кто нибудь? :bw:
infineon 12fet хватит?
задача - крейсерские скорости 50+км\час :)
yokneamcity
Есть линейка моторов 9С.На  сколько я знаю есть три модификации -скоростной,тяговый и оптимальный между тягой и скоростью.
Думаю хватит. На указанном контроллере мне удавалось разгонять свой вел до 82км/ч,... на менее мощном моторе :bs:
ru
на каком МК если не секрет? :)это на 21s li-pol?
Колесо то, что в подписи.
Напряжение (и ток) точно не помню, скорее всего ДА 21S, дело было еще в мае, а конфиг часто меняется с 16S до 25S  :)
ru
Какая максимальная и крейсерская скорость у вас на 16S с контроллером infineon 12 fet  ?
Данный Полярис относится к категории гоночных колес. На 16S он может ехать оч. быстро, но у меня не получалось разогнать больше 60км/ч, т.к. черные липоли Winforce давали большую просадку напряжения, кроме того фазные провода  МК требовали усиления.
Но ведь Вам нужно всего 50+км/ч, ... мне кажется на любом 1кВт колесе можно этого добиться, ведь для последовательной коммутации качественных котлет много ума не требуется,... чего не скажешь про постоянное пополнение карточного счета, для продолжения бесконечных закупок :bm:
ru
Сегодня пришел ответ от некоего янь джань хуа из кристалайта
мотор 5304+сенсор+обод на 24" итп стоит 196S
а самая дешевая доставка 399 (TNT EXPRESS),что-то интерес к этому мотору сразу пропал :D
Какие еще хорошие моторы от 1 киловатт и недорогие,подскажите? :bw:
Vpower на ebay недорого стоит. Правда его только комплектом продают.
Про Кристалайт  я писал, что с целью экономии веса, надо брать модель HS35, без контроллера и обода. Тогда и доставка будет дешевле. Про TNT тоже писал, не надо с ними связываться, не растамаживают они товары физикам, только EMS!
Вроде у andreym есть  Crystalyte в наличии. Запрашивали через личку?
Beor
А кристалайты 4хх серии ушли в небытие?
Мне бы 404 или 406 передние, но на сайте пишут Out of stock, и, судя по этой ветке, они нафиг никому не нужны.
andreym
все правильно - потому что они тяжелые и бестолковые.
Лучше 9С купите или MXUS - гораздо лучше моторы чем 4й кристалайт.
se
а помните как вы по началу хотели его на ибэй купить  ;)
Beor
Это, конечно, хорошо, но мне, пожалуйста, на 24В чтобы.
У меня в мыслях было до 25-30 разгоняться, отрубать циклон и ехать на одном МК. У 404 и 406 хорошие максимальные скорости, поэтому я на них глаз и положил.
