avatar_xaoyag
Зарядки для моделей, практика, отзывы, вопросы, советы...
Автор xaoyag, 13 Июль 2011 в 21:10
ppi1
Цитата: Pavel__ от 31 Авг. 2012 в 09:02
Цитата: _guest от 30 Авг. 2012 в 07:20
а никто по Хиперионам не поделится видео? посмотреть, че да как в живую
О каких конкретно моделях Хиперионов идёт речь (некоторые из них сильно отличаются друг от друга) ?
P.S. На ютубе достаточно много видео по разным Хиперионам.
Не могу понять как заряжать-балансировать котлеты (и их параллельные сборки) вольтажем более 7S зарядником Hyperion Eos 1420i Net3 Charger - 1S-14S, 20A Max, 550W.
Например, такие 10S - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21419__ZIPPY_Compact_3700mAh_10S_35C_Lipo_Pack.html
или такие 8S - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10870__Turnigy_5800mAh_8S_25C_Lipo_Pack.html
Зарядник позиционируется как 14S по Lipo, а балансирные разьемы -колодки у него до 7S, в мануале картинки-примеры по переходникам тоже до 7S, про зарядку единой котлеты большего напряжения мануал умалчивает. Т.е. им можно заряжать только 2 последовательно соединенные котлеты, каждая до 7S - я правильно понял? А чтобы заряжать весь спектр хобби-кинговских котлет 8-10S он не годится, надо колхозить свои баллансирные переходники - для каждой котлеты свой?
донор: Stels Navigator 310 | акк: 36V10AH Headway 38120 LiFePO4 | мк: QQ-128Front 500W| контроллер: NN 15А
aleks17121960
Вы неправильно поняли-10S разбивается на два разъема-например 7+3,и вперед.Главное-правильно забить параметры АКБ и заряда(разряда,балансировки) в Хайпера.
ppi1
Как неправильно понял, вы по ссылкам котлеты смотрели, там у одной 2 балансных конца по 6пин, у другой 1 конец на 9 пин. Т.е. колхозить надо и не перепутать что-то , чтобы не получился ба-бах1!?
Pavel__
Цитата: ppi1 от 31 Авг. 2012 в 13:57...  Не могу понять как заряжать-балансировать котлеты (и их параллельные сборки) вольтажем более 7S зарядником Hyperion Eos 1420i Net3 Charger - 1S-14S, 20A Max, 550W.
Например, - такие 10S...
Видео для этого не подойдет.
Для этого нужна схема соединений для Вашего конкретного варианта.
Держите пока для аккумулятора 10S ...
ppi1
#112
Спасибо, Pavel__ за конкретный ответ, иллюстрированный в вашем фирменном стиле схемой, наглядно. На каждом из 2х балансных коннекторов этого аккума есть черный минусовой провод, так я понимаю что надо еще разобраться какой из них соответствует вернем-нижнему 5s коннектору на вашей схеме.
В общем получается что не смотря на трудности, созданные производителем этого Гипериона, моно-котлеты 7S-10s заряжать можно, правда предварительно разработав проект подключения балансировочных проводов каждой конкретной котлеты, затем спаяв адаптер-переходник, ничего не напутав. Да даже любую хоббийную 7S котлету, например такую - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21416__ZIPPY_Compact_3700mAh_7S_35C_Lipo_Pack.html не получится сразу подключить на зарядку с балансировкой в Гиперион, придется поплясать с бубном.
У вас нет информации  по мощным иЧайджерам iCharger 1010B+ , iCharger 3010B ? Они более дружественны к конечному пользватетелю в плане зарядки котлет 7S-10S, позволяя сразу подключать балансировочные разьемы аккума к балансировочной плате зарядника?
Дело в том что я планирую обзавестись в будущем умным зарядником, позволящим заряжать током 10-30а литиевые аккумуляторы 10S и более. Пока остановился в задумчивости около этих трех моделей. Хотелось бы потратить деньги на более гибкий и фукциональный прибор, который можно удобно применять в условиях изменяющихся потребностей и соответственно конфигурации аккума. Интересно ваше мнение на этот счет. А то тут читал на форуме предлагают под литиевый аккум покупать одну или две зарядки, поменял мощность-конфигурацию аккума - покупай другой зарядник. Бюджет не резиновый.
Пока я обхожусь достаточно бюджетным  без наворотов хоббийным зарядником GT-A-6-10  200W.
UPD 5/12/2013. Оказывается не надо городить балансировочные-переходники для зарядки  в Гиперионе моно-котлет 7S-10S c 2мя балансировочными разьемами - см. https://electrotransport.ru/index.php?msg=368318
us__007
сделаю на неделе.
_claw
Цитата: us__007 от 31 Авг. 2012 в 23:37
сделаю на неделе.
ога. вас пака даждешся - своя уже пришла  :-D. вечером решил на скорую руку сколхозить. блока питания нет (куплено, но не пришло) - взял упсовые акки. мыльница качества уже не дает - заездил в путешествиях, но в целом и общем понятно. тестировал на безымянных липольках
testHyperion
А чем смысл использование внешнего ваттметра, если сама зарядка измеряет все параметры?
Для их перепроверки?
Если так, то каковы результаты?
Неужели МегаМетр измеряет точнее, чем Hyperion?
Лично он у меня привирает по току, вряд ли его показаниям можно доверять :bn:
Какие у вас результаты?
_claw
конечно ваттметр врет больше чем хиперион и по вольтажу и по току, но для полевых условий пойдет. а вот размер данных на мониторе ужасно мал. с моим севшим зрением будет проблемно оперативно, на ходу читать.
в общем я собрал эту схему исключительно, чтобы посмотреть работу ваттметра. к слову хиперион не совсем адекватно отображает данные на ЖК мониторе - они разнятся с показаниями в программе. причем иногда данные, кто в лес, кто по дрова. я ориентируюсь в основном по софту. както привычнее
ppi1
#117
Cчастливые обладатели айчарджеров, не замыкайтесь в своем счастье, делитесь радостью с другими форумчанами.
Обладатели моделей  iCharger 1010\3010 поделитесь как балансировать на них хоббийные котлеты 7S-10S. Можно ли  балансирные концы аккумов прямо втыкать в разьемы балансировочной платы зарядника или изготавливать переходники по типу как показал выше Pavel__.
Например, такие 10S (балансировочные концы 2 по 6 пин) - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21419__ZIPPY_Compact_3700mAh_10S_35C_Lipo_Pack.html
или такие 9S (балансы 6 и 5пин) - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21376__ZIPPY_Compact_5000mAh_9S_25C_Lipo_Pack.html
или такие 7s (балансы 5 и 4пин) - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21416__ZIPPY_Compact_3700mAh_7S_35C_Lipo_Pack.html
или такие 8S (баланс 9пин) - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10870__Turnigy_5800mAh_8S_25C_Lipo_Pack.html
Внесите ясность как это делать.
Не знаю, как для 3010, а коммутационная платка, которая идет в комплекте к 1010 позволяют одновременно заряжать 3 котлеты по 2С или 3С, 2 котлеты по 4 и 5С и одну по 6С.
Если платка в наличии, самостоятельно легко догадаться.
Соотв. котлеты на 7, 8, 9 и 10С зарядить можно будет без проблем.
Для зарядки 8S (баланс 9пин) можно прямо в зарядку вставится  :-)
Если предполагается регулярный заряд с балансировкой, лучше сделать свои переходники, как рекомендовал Павел.
А вообще, модельные зарядки неудобны для ежедневной работы. Лучше взять сетевой БП с режимом CC/CV.
ppi1
Платки нет, только на экране дисплея, технического образования тоже, поэтому домысливать тяжеловато. Читаю мануал на предмет - покупать это чудо или нет.
Из вашего ответа понял,  что для зарядки-балансировки упомянутой котлеты 10s оба балансировочных конца втыкаем в разьемы 5S, для котлеты 9S  - один в левый разьем 5S, другой в правый 4S; для аккума 7S  - один в левый разьем 4S, другой в самый правый разьем  3S. Все верно?
Совершенно верно. Когда будете (на деле) втыкать, следите, чтобы минус первого коннектора соединялся с минусом платы/зарядки.
Т.е. порядок соединению нужно соблюдать, и все будет ОК.  :exactly:
ppi1
Cпасибо.
А еще не подскажете по сравнительной таблице зарядников, приведенной на 3й странице с айчарджерного сайта. Там указано что все Гиперионы не меряют внутреннее сопротивление аккумов, Павел же и другие утверждают обратное. Какие еще характеристики Гиперионов и прочих НЕчайджеров там приведены неверно?
aleks17121960
Проще основные данные привести.Так,точность Хайпера 1420i 1мВ,зарядный ток до 20А,разрядный до 10А(что ценно).Немного неудобный алгоритм управления,но когда привыкнешь-вроде и ничего.Забивается отсечка по питающему напряжению,и все возможные защиты(температура и др),вообще все параметры регулируются.Есть память на несколько режимов зарядки с типами-токами-эсами,так что можно и литий,и металгидрид заряжать,не перебивая режимы.
Pavel__
Цитата: ppi1 от 03 Сен. 2012 в 22:41... Гиперионы не меряют внутреннее сопротивление аккумов, ...
З/у Hyperion измеряют внутреннее сопротивление всего аккумулятора, а Icharger - каждого элемента в аккумуляторе.
_claw
да ну, с панели управлять хипером забодаешся. через софт на порядок удобней, быстрей и информативней
alex dnepr
Такое дело.Решил для хозяйства приобрести модельную зарядку.
Ознакомился с данной веткой.Также сходил к моделистам на http://forum.rcdesign.ru/
Так вот там наряду с гиперонами айчаржером и прочими популярными зарядками хвалят зарядки конторы Revolectrix
В частности
PowerLab 8 http://www.revolectrix.com/pl8_description_tab.htm
PowerLab 6 http://www.revolectrix.com/pl6_description_tab.htm
Но эти киловатные зарядки дороже киловатного айчаржа 3010 Но вроде лучше(по отзывам) балансят.
Тем не менее мне больше всего любопытен
Cellpro 10XP Charger    http://www.revolectrix.com/10xp_description_tab.htm
И интересен он тем что мощнее 208Б, балансит 10 ячеек правда чуток дороже.
Если кто-то пользовал зарядки данной канторы отзовитесь пожалуйста.
