avatar_LeoDron
2 на 2 полный привод
rdv_nvkz
Получил переходники 5 пин папа и мама. Собрал на Ардуино про мини переходник для одного КТ, на второй КТ напрямую с дисплея данные идут. Работает так, получает пакет от LCD, вычитает из C05 2, если С05 не меньше 2, пересчитывает CRC, отправляет в контроллер. Питание для Ардуинки взял с разъёма датчика ПАС. Теперь для заднего мотора у меня С05 = 2, это плавный старт с минимальной задержкой, для переднего С05 = 0, это самый плавный старт. Переднее колесо меньше буксует на гололёде.
dimovvv
Моё уважение к форумчанам. Я новенький. У меня два мотора по 350 Вт и два контроллера обычно езжу на заднем моторе, но когда поднимаюсь в гору (а местность очень горная) , подключаю переднее колесо. Собирал велосипед не сам. Очень хочу разобраться с системой подключения. Хотелось бы установить такой переключатель чтобы включать очерёдность работы колёс. Как это сделать?  Помогите пожалуйста разобраться. Где и чего почитать, может видосикегдето есть.
Рамиль555
Цитата: dimovvv от 23 Март 2026 в 14:55Моё уважение к форумчанам. Я новенький. У меня два мотора по 350 Вт и два контроллера обычно езжу на заднем моторе, но когда поднимаюсь в гору (а местность очень горная) , подключаю переднее колесо. Собирал велосипед не сам. Очень хочу разобраться с системой подключения. Хотелось бы установить такой переключатель чтобы включать очерёдность работы колёс. Как это сделать?  Помогите пожалуйста разобраться. Где и чего почитать, может видосикегдето есть.
В смысле отключать заднее? Переднее и так подключается кнопкой как я понял.
dimovvv
Может непонятно написал. Езжу на одном заднем моторе. При подъёме в гору тумблером подключаю передний мотор. И на двух моторах преодалеваю крутой подъем. Хочу иметь возможность выбирать.... То есть основное переднее, нажимаю тумблер и включаю оба колеса для горы.... То есть хочу иметь возможность менять очерёдность ведущего колеса с заднего на переднее. Так организован привод у некоторых готовых ( магазинных) двухмоторных электровелосипедов. Какова свема такого ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ????
Рамиль555
Цитата: dimovvv от 23 Март 2026 в 21:26Может непонятно написал. Езжу на одном заднем моторе. При подъёме в гору тумблером подключаю передний мотор. И на двух моторах преодалеваю крутой подъем. Хочу иметь возможность выбирать.... То есть основное переднее, нажимаю тумблер и включаю оба колеса для горы.... То есть хочу иметь возможность менять очерёдность ведущего колеса с заднего на переднее. Так организован привод у некоторых готовых ( магазинных) двухмоторных электровелосипедов. Какова свема такого ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ????
Контроллеры можно включать, выключать отключая питание управления (тонкий красный провод). В любом случае, без фото и описания заочно не подскажут.
dimovvv
Спасибо сфоткать попробую, но в сумке с контроллерами ужасная борода из проводов, но попробую так как очень интересно.
Blik86
Цитата: dimovvv от 23 Март 2026 в 21:26Какова свема такого ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ????
Если моторы с фривилом то можно повесить выключатели на вход ручки тормоза.
