Тестирование зарядки "Пчёлка". Восстановление АКБ.
Автор Alex_Pchelkin, 30 Июль 2011 в 14:25
Alex_Pchelkin
Цитата: Видалый от 17 Авг. 2011 в 15:20
Полностью разрядить-это до 10.8v или до самого -нихочу,пока лампочка не погаснет?(попробуйте переполюсовать)
Так ведь пчёлка может разряжать до желаемого напряжения с шагом 0.05В. Плюс программируемый разрядный ток. Если зарядный ток поставить 0, то после разряда пчёлка перейдёт в состояние "стоп"(удобно проверять ёмкость незаряжаемых батареек). На сайте в видеоролике о заряде пальчиковой батарейки показан путь настройки напряжения окончания разряда.
Измерение характеристик аккумулятора. Селекция способов заряда, разряда и восстановления. natrim.ru
Мои сообщения - утверждения и задачи без флуда.
Видалый
И снова Здравствуйте уважаемые форумчане! Катастрофически не было времени проводить тесты! Сегодня взял для теста два кролика,два абсолютно новых АКБ "Solite" CMF40L ,на  крышках выдавлен № F1Y8K2,кролики идеальные для восстановления-не проданные остатки ,дата изготовления не известна !Но сказали ,что не менее двух лет,год точно стояли на одном складе,и год стоят на этом -без зарядки! :D
[b-b]АКБ №1[/b-b] напряжение без нагрузки 6.90v
[b-b]АКБ №2[/b-b] напряжение без нагрузки 6.10v
Далее для упрощения написания ,ЗУ "Пчелка"-ЗУ №1, [b-b]ЗУ "Версия 2-Про"-ЗУ №2[/b-b]:
ЗУ №1 -подключаю АКБ №2, напряжение 6.10v -режим "авто" емкость выставил 45Ач -подхватила, перешла в режим "цикл" по две секунды разряд-заряд, через минуту выключилась, режим "стоп",было 5 попыток.
Подключил кипятильник на 1 минуту, тоже-самое,  перешла из режима "постоянный ток"в режим "цикл" по две секунды разряд-заряд, через минуту снова режим "постоянный ток" догнала до 14.4 и отключилась,режим "стоп" ,на вольтметре 11.8v-было 5 попыток.
Потом переставил на АКБ №1 с которым работала ЗУ №2,без изменений!
Вопрос Алексу Пчелке -как заставить работать ЗУ?
ЗУ №2 -подключаю АКБ №1, напряжение 6.10v -режим "авто" -не работает,подключил кипятильник на 1 минуту,подключил-подхватила и процесс пошел !
Так как не мог запустить ЗУ №1 ,поменял АКБ местами ,ЗУ №2 снова подхватило второе АКБ ,через 10 минут отключил (так-как не могу запустить Пчелку)
Видалый
Так я и спрашиваю-какое желаемое для переплюсовки?
Alex_Pchelkin
Работает защита от КЗ банок в добивке: если в паузе между импульсами в добивке напряжение снизилось ниже 12В, то это расценивается как неожиданное короткое замыкание какой то банки - пчёлка программно отключается.
В случае сильной сульфатации, как в рассматриваемом примере, аккумулятор следует сначала поставить на принудительные капли, и оценить его способность к восстановлению:
- в силу большого внутреннего сопротивления лучше пока переключить на "ручной" - без ограничения напряжения в импульсе
- переключаемся в "цикл"
- зарядный ток вводится вручную: в состоянии "стоп" горит светодиод "заряд", кнопками +- вводим 4.50А. Нажимаем кнопку "установка", загорается светодиод "разряд" и вводим нулевой разрядный ток в паузе
- нажимаем кратко один раз кнопку "обнуление" и входим тем самым в первую информационную строку
- нажимаем кнопку "пост.ток/цикл" пока на индикаторе тока не появится надпись  АП0(непрерывные капли) или АП8(7.5минут капель - 7.5минут отдых - 7.5минут капель - и так далее). Затем нажимаем кнопку "старт" для начала работы или ещё два раза "обнуление" для выхода в основное состояние без начала работы. Выбор АП0 или АП8 зависит от степени сульфатации. В нашем случае достаточно АП0.
- в процессе работы принудительных капель полезно смотреть тенденцию изменения напряжения во второй информационной строке. Напряжения сохраняются с чередованием их значения в конце подачи капельного импульса и в конце короткого отдыха. В случае уменьшения сульфатации и внутреннего сопротивления, верхнее напряжение должно снижаться, например от 16В+-, а нижнее расти, например от 8В и выше.
Когда по результам отработки принудительных капель для запущенного аккумулятора, последний начал оживать - напряжение в отдыхе не ниже 12В, а в импульсе не выше 14.4В, то теперь уже можно ставить заряд на автомат по паспортной ёмкости.
Видалый
Да напряжение в отдыхе было 11.7V. Спасибо! Перевожу оба ЗУ в ручное управление !
Видалый
ЗУ "Пчелка"-[b-b]ЗУ №1[/b-b], ЗУ "Версия 2-Про"-[b-b]ЗУ №2[/b-b]:
Все отлично,на обеих АКБ 11.49v после 1.5 часового отстоя (с ними по 10 минут работало ЗУ №2)
Выставил ручное на  4.0 Ампера
10 минут теста:
ЗУ № 1 играется: заряд 14.4, разряд 12.03 ампераж ~3.7
ЗУ №2 постоянный заряд 13.3 ,ампераж ~3.5-4.0
Alex_Pchelkin
Прошу мнения опытных людей на счёт правильности остановки заряда в добивке, если коротнёт банка. Ведь в таком случае остальные банки попадают под повышенное напряжение(на них в пике будет ложиться 14.4В) и ток(ввиду заваленной динамике роста напряжения). А ведь целью добивки может быть длительное безвредное поддержание аккумулятора в 100% заряде, что может осуществляться без человека длительное время. Что бы что нибудь не взорвалось от газов на остальных ячейках - и было предусмотрено автоотключение до выяснения обстоятельств.
Можно было конечно просто свалиться в капли, пока напряжение вновь не поднимется до 12В в паузе, но в случае перманентного КЗ какой то банки данный процесс стал бы бесконечным с газованием остальных ячеек. Поэтому опять только отключение. Просьба не путать капли при первичной постановке на заряд, там автоотключения нет. Автоотключение характерно только при критическом спаде напряжения в добивке, которая изначально не начнётся на аккумуляторе с КЗ ячейками.
ЦитироватьДалее для упрощения написания ,ЗУ "Пчелка"-ЗУ №1, ЗУ "Версия 2-Про"-ЗУ №2:
была идея называть ЗУП и ЗУС
ЦитироватьВсе отлично,на обеих АКБ 11.49v после 1.5 часового отстоя (с ними по 10 минут работало ЗУ №2)
ЗУП дали поработать в каплях? Хотя и так видно, что аккумуляторы будут жить. В ЗУС из "авто" устанавливал для 10минутного теста "классику+добивку" на 4А?
Предлагаю поставить ЗУП и ЗУС на заряд в ночь, каждый своего аккумулятора , причём ЗУП уже на автомате по паспортной ёмкости. Завтра можно сделать КТЦ(записать результаты) обоим  и по новой.
Видалый
1 час:
ЗУ №1- горят индикаторы ,емкость+заряд, режим "ручной", ток "постоянный"
12.99v ,ампераж 4.0 , принятая емкость 2.06 Ампера ,время 1.03
ЗУ №2-режим "ручной" 4.0 Ампера
12.9 v ,ампераж плавает 3.6-5.1 Ампера
Lithium
Поддерживаю мнемонические названия ЗУП и ЗУС. (№1 и №2 - вообще никак не ассоциируются и не запоминаются, постоянно возвращаешься наверх сообщения, чтобы понять, про какое ЗУ речь)
Видалый
Не вопрос ! ЗУП -Пчелка , ЗУС- Версия 2-Про, верно?
Lithium
Видалый
#65
[b-b]ЗУП[/b-b] -Пчелка , [b-b]ЗУС[/b-b]- Версия 2-Про
тест: 2 часа
ЗУП 13.00v , 4.00 А , емкость принятая 5.99А ,время заряда 2:00
ЗУС 13.0v  , 3.5-5.3 А.
Вопрос Алексу Пчелке :если оставить на ночь в режиме "ручной",не перейдет ЗУ в режим "стоп" достигнув 14.4v ,(нет желания всю ночь снимать показания, еще час и спать ,пусть работают до утра)
Lithium
тест: 2 часа
ЗУС 13.00v , 4.00 А , емкость принятая 5.99А ,время заряда 2:00
ЗУП 13.0v  , 3.5-5.3 А.
Не ошиблись? Наверное для ЗУП емкость принятая 5.99А? :-)
Если он не ответит, то за ночь в "стоп" точно не перейдёт (если вы сами не задали отключение по времени/переданному заряду).
Только одна поправка, я правильно понимаю, у вас сейчас идёт заряд по ёмкости в ручном режиме (горят "ёмкость", "заряд" и "ручной")?
Если да, то лучше переключиться в автомат, а то можем получить в конце небольшое подкипание, а оно нам вроде не нужно?
Чтобы переключиться в автомат
- нажмите "старт" (чтобы загорелся "стоп")
- нажмите "автомат-ручной", чтобы загорелся "автомат"
- и опять "старт", чтобы загорелась "работа".
Только после этого история напряжений скинется вроде-бы... не уверен. Если важна история напряжений, на всякий случай запишите перед переключением в автомат.
Кстати, Пчёлкин уже сказал про переключние в автомат:
Видалый
ЦитироватьЗУП -Пчелка , ЗУС- Версия 2-Про
тест: 2 часа
Ошибся! теперь я начал парится!
Исправил!
ЗУП перевел в" автомат"на всяки случай.
Тест 3 часа:
ЗУП 13.24v , 4.00 А , емкость 9.88А ,время заряда 3:00
ЗУС 13.3 v ,3.5-5.3 А.
Видалый
По поводу "авто":ЗУС при переключении в "авто" ,переходит в "капельную" зарядку т.е. держит ампераж 0.7 А ,а ЗУП в обоих режимах идет на полную мощность заряда 4.0 А, поэтому ЗУС оставляю на "классике" 4.0 А,   а ЗУП перевел в "авто"с выставленными  значениями заряда 4.00 А , емкость 40 Ач.
Видалый
Тест 3:45 :
ЗУП 13.45v , 4.00 А , емкость 12.9А ,время заряда 3:45
ЗУС 13.5 v ,3.5-5.3 А.
Видалый
Тест 10:30:
Обе ЗУ работают в добивке,
ЗУП 12.94-14.4v , 1.9-2.3 А , емкость 22.5А ,время заряда 10:30 (отстаивается до12.94v ~17 секунд,заряд ~4 секунды)
ЗУС 12.7-14.4 v , 1.6-2.3 А. , (отстаивается до 12.7v ~6o-68 секунд ,заряд ~15 секунд)
Видалый
Тест 12:00:
ЗУП 12.94-14.4v , 1.9-2.3 А , емкость 23.1А ,время заряда 12:00 (отстаивается до12.94v ~18 секунд,заряд ~4 секунды)
ЗУС 12.7-14.4 v , 1.6-2.3 А. , (отстаивается до 12.7v ~53 секунды ,заряд ~10 секунд)
