Li-Force Самостоятельная сборка из "пакетиков" - Страница 67
avatar_Strijar
Автор Strijar, 19 Авг. 2011 в 08:35
ПавелП
Уважаемые коллеги! По случаю достались блоки от ВВБ Ягуара, состоящие из 12 Li-NMC пакетов LG-Chem 3.7v 60Ah по схеме 4P3S. Подскажите, поскольку напряжение маловато, а разбирать попакетно проблематично, на ваш взгляд реально не вынимая из корпуса всю начинку изменить соединение пакетов на 4S ?....торцы с блока спиливаются не сложно, пакеты соединены попарно и приварены на шинках, 3 группы последовательно по 4 пакета в параллель, клеммы выхода с разных концов батареи. Так вот возможно ли пропилом шин и соединением групп (вероятно кабелями с наконечниками и под болты) перепаковать батку в 2Р4S ?? Может кто то сталкивался с подобными яговскими блоками.....
ПавелП
