avatar_glurik
сборка не из готового комплекта
Автор glurik, 01 Окт. 2011 в 11:02
glurik
Батареи 38120 LiFePo4 новые, после покупки - разброс заряда от 3,32 до 3,34 . обязательно ли при таких показателях перед первым подключением и первой зарядкой балансировать батареи в ручную ?
Lion
на 3.3 вы их не сбалансируете никогда в жизни. У них на этой величине 80% заряда. Так что сначала заряжаем (обычно до 3.65 на банку), а потом подтягиваем, если надо. Разброс 3.5-3.65 вполне приемлим
turbo
Если смущают две сотки соедините их параллельно вот и все дела.
glurik
ilyukhs,L-I-O-N, turbo спасибо. чёт не пойму почему плюсики не нажимаются :bn:
пару фоток процесса :
Lion
Цивильно получается. Плюсомет откроется после 200-го сообщения вроде. А пока держите + от меня  :ay:
andreym
а бмска где?
настоятельно не рекомендую использовать лиферы без бмс - тем более хедевеи(которые славятся своим разным саморазрядом даже внутри одной партии...)
балансировать обязательно - запараллелить все банки и на зарядку до 3.65вольта
Lion
Спокойствие. Бмс-ку даже я вижу. Если не ошибаюсь, сразу над банками, так? Вроде видно, что от каждой ячейки туда провода сходятся
В уже собранную батарею лучше лишний раз не лазить. Одно неверное движение - и Вашу бмс можно выкидывать в мусорный бачок.
glurik
БМС ка на первой фотке над банками.
Цитата: L-I-O-NВроде видно, что от каждой ячейки туда провода сходятся
сходятся но ещё не подключены.
Цитата: zapОдно неверное движение - и Вашу бмс можно выкидывать в мусорный бачок.
В свете подобных предостережений такой вопрос : Можно ли подключить сначала силовой "+" к БМС а потом коннектор со всеми тонкими проводками разом (т.е. не  по одному тонкому поочерёдно) ?
Учитывая, что силовые провода впаиваются намертво, а балансировка подсоединяется через разъём, видимо, его можно выдёргивать-вставлять без последствий. А раз так можно, значит и подсоединять можно в такой последовательности.
Другое дело, что в бмсках где несколько балансировочных разъёмов обычно рекомендуют подсоединять разъёмы по одному начиная от земли и вверх.
glurik
Цитата: zap от 04 Окт. 2011 в 05:04
Лучше возьмите стандартную "народную" зарядку, она стоит столько же и выходное напряжение/ток подстраивается в широких пределах.
А выходное напряжение/ток подстраивается паяльником при глубоком проникновении или есть какие то "подстроечники" снаружи ?
А как такой зарядник ?
Я присматриваю ещё и зарядник, чтоб с собой возить.
В зарядниках, на которые я давал ссылку внутри есть три подстроечных резистора, которыми подстраивается выходное напряжение, ограничение тока зарядки и нижний порог тока, при котором батарея отрубается.
glurik
так вот пока енто  выглядит
Сделал пробный заезд. тяга -  никакая. уже через пол километра (без педалей, тапка в пол)мотор горячий :bh: максимальная скорость примерно 15 км/ч (на глаз).
буду переделывать. кто подскажет как  начертить (рассчитать) звезду 8Т ?
Всё-таки циклон здорово уродует велосипед. А вот аккумулятор в треугольник двухподвеса, традиционно "неюзабельным" - отлично! Какая у него ёмкость?
turbo
ВААА заводской вид, в серию не планируете пустить? :bi: :bi: :bi:
ReSharVladimir
По-моему, коллекторник там. На "циклон" ни разу не похоже.
А за кофр под АКБ +1 автору.
http://elsamokat.narod.ru/
se
очень симпатично получилось
Сделал пробный заезд. тяга -  никакая. уже через пол километра (без педалей, тапка в пол)мотор горячий :bh: максимальная скорость примерно 15 км/ч (на глаз). буду переделывать. кто подскажет как  начертить (рассчитать) звезду 8Т ?
Имхо дело скорее всего не в передаточных числах, движок слабоват да и КПД у коллекторников ниже.
Да уж :D Этот аппарат выглядит гораздо красивее чем множество здешних с М-К выполненных в стиле так называемого "шахид-дизайна" (не в обиду их владельцам). Но, как известно, свой ребенок всегда кажется самым красивым :)
