Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов от evgen.kh
Автор evgen.kh, 11 Окт. 2011 в 18:34
evgen.kh
#18
Дополнил
На комп не хочу хочу чтоб можно было прийти подцепить разрядить он себе в память запишит контрольные точки а дома просто считать.
Кварца много не бывает.
Про внутренний ИОН забыл :)
G.V.L
#19
Цитата: evgen.kh от 12 Окт. 2011 в 16:13
Дополнил
Добрый вечер.
НЕ получится по причине ИЗМЕНЕНИЯ!!!!!! напряжения на акб в разные моменты времени,и оно, напряжение, может расти!!
Мы лечим ак,а значит пытаемся вытащить ВСЮ ёмкость,надо следить за напругой,и если,ВДРУГ,напруга повысилась-подождать,и начать с начала.
Моё ИХМО.
PS:Вам просче-пару росчерков "пера",цифра!
С уважением,Владимир.
alx25v
Можно свои пару копеек вставлю?  ;)
Запись можно вести на внешнюю флэш, негоже таскать весь аппарат.
Разрядную силовую цепь можно и упростить совместив R1 и R6, при этом заменить  1081 на второй опер 271.
И вообще замерять ток не вижу смысла, только установка.
G.V.L
Правильно,нахрен ток мерять?,его "оператор"должен выбрать.
А микруху-любую,чё есть.
Думаю тописканер схемку предоставит "с пожеланиями".
Alex_Pchelkin
Цитата: Alex_SorokaПчелкин появившись на форуме, выливал ушаты помоев на мои статьи
Наказания без вины не бывает. Вы и сейчас того же заслуживаете за отсутствие обещанного практического наблюдения "альфа/бетта" или заряда "выше паспорта" вашими ЗУ.
Цитата: Alex_SorokaА вот набор перлов от Пчелкина:
Да, 1.5 года как, откопали... спасибо... Ну и что, исследование литературы, размышления, затем отбор самого лучшего. Главное, что в Пчёлке сейчас вобрано всё самое лучшее, и отброшено лишнее.
Цитата: Alex_Sorokaжаль будет если удалит...
По себе людей не судят. Я ни одного своего сообщения за всё время не удалил.
Измерение характеристик аккумулятора. Селекция способов заряда, разряда и восстановления. natrim.ru
Мои сообщения - утверждения и задачи без флуда.
Lithium
Пора отдельную тему открывать, мол "Кто увидел на практике Альфу/Бэту и/или заряд "выше паспорта"???".
Тунгус
Я все же думаю, что большинству не важно, какая то модификация, а больше интересует практический результат- как долго аккумулятор будет сохранять свою емкость.
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
evgen.kh
Сейчас не важно удобно или нет будет считывать данные про разряд с контроллера.
Сейчас у меня цель сделать и оттестировать точность и надежность силовой регулирующей и измеряющих цепей чтоб в последствии всё это объеденить в заррядное устройство с возможностью всевозможных регулитовок измерений и логов с выводом на дисплейчик.
Так что контроллер в этой схеме временно.
Измерять ток нужно, а если транзистор пробьёт надо будет хоть сигнализацию включить.
cfm
И стоило эту тему начинать  :bw:
evgen.kh
В этой схеме в смысте в разрядке отдельно зачем он нужен будет один и на зарядку и на разрядку и на индикацию на жки.
Жду Ваших предложений. Мне нужно примерно понимать что нужно от зарядника- разрядника. пока хочу отладить силовую часть а управление это просто написание и изменение программы в контроллере.
выкладываю своё продвижение.
Разрядка:
evgen.kh
Ток можно поднять до 18А максимум.
При 15А на 3х паралельных транзисторах и CPU шном радиаторе с вентилятором их температура в течении 10 минут не поднялась выше ~50 C
evgen.kh
Дальше в планах доработка комповского БП на возможность регулировки тока (напряжения). По опыту зарядки кипятильника можно будет получить до 13 ампер.
alx25v
А твой чудо шунт сам полярность поменяет?
evgen.kh
Если вы имеете ввиду при заряде, то будет 2 отдельные цепи: заряда и разряда с соответственно и отдельными токо измеряющими шунтами. Шунт заряда будет включен последовательно с диодом.
evgen.kh
Пока идёт сборка платы разряда обдумывыю как делать узел заряда.
Остановился на компьютерном блоке питания был у меня codegen на 300 Вт т.е. если обмотки выдержат то 15 ампер должен получить но нужно диоды шоттки поменять там стоят на 5 А.
Схемы на БП можно посмотреть тут: http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp.htm
У меня он собран по на KA7500B (аналог TL494).
Переделка заключается в следующем:
- отключить супервизор (он выключает БП если вых напряжение выходит за установленные пределы, у меня были 7,5 ... 15в). Он может быть собран как на дискретных элементах так и на одной микросхеме. У меня он был на дескретных и подведён на 4й вывод ноги KA7500B.
- переделать делитель отслеживаемого напряжения подключённый к 1й ноге
- убрать делитель опорного напряжения на 2й ноге. Ко 2й ноге будет подключатся ЦАП для задания выходного напряжения (тока на аккумулятор)
- поменять выпрямляющие диоды на больший ампераж и вольтаж.
- отключить все остальные диоды.
evgen.kh
Да и на плате разрядки добавил ещё 3 датчика температуры DS18b20.
1. температура резисторов кипятильников
2. температура радиатора на 2 силовых транзистора
3. температура радиатора на ещё 2 силовых транзистора (у меня они на разных радиаторах)
Слон
Вы здесь имеете в виду разрядный ток или зарядный?
Разрядный ток какой-постоянный или импульсный? Стабилизированный или нет?
lex2
рано еще говорить на чем делать, сколько радиаторов и датчиков,можно вообще на лампах сделать.
алгоритм то ,собственно где?выставляйте алгоритм ...ох попинают и закидают камнями...
