Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов от evgen.kh
Автор evgen.kh, 11 Окт. 2011 в 18:34
Слон
Цитата: lex2 от 11 Нояб. 2011 в 11:47
рано еще говорить на чем делать, сколько радиаторов и датчиков,можно вообще на лампах сделать.
алгоритм то ,собственно где?выставляйте алгоритм ...ох попинают и закидают камнями...
Здесь уже предлагали алгоритм адаптивной зарядки, вот ссылка на него http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/EiS/2010_2/7_Dzenzerskiy.pdf
А вот, пожалуйста, классика: http://www.jgdarden.com/batteryfaq/carfaq9.htm#algorithms
Как по мне, так ЗУ должно уметь отрабатывать оба алгоритма: и адаптивный, и классику.
Skif
Господа, может ли кто нибудь подробно объяснить эти алгоритмы? Интерисует именно "высоковольтная" часть.
Могут ли адаптивные алгоритмы привести в норму все параметры кальцевых акб без высокого напряжения?
sykt
Цитата: evgen.kh от 09 Нояб. 2011 в 19:16
Пока идёт сборка платы разряда обдумывыю как делать узел заряда.
Остановился на компьютерном блоке питания ......
http://samodelkin.komi.ru/electron/zarbp.html
Как вариант для вашей затеи.
evgen.kh
Итого:
- схемы есть.
- разрядка собрана.
- зарядка (БП-готов надо плату спаять)
- Управление в доработке, и надо печатку химичить.
i
lex2
Цитата: i от 18 Нояб. 2011 в 09:53
:shok: Вот так размахнулся....
Увжаю  :az:
присоединяюсь !.  evgen.kh мы в тебя верим. поделись секретом по какому алгоритму будут работать это аппарат.вкратце
evgen.kh
Увжаю  :az:
Ну вот зачем эту тему собственно и создал. Чтоб решить какой будет алгоритм.
Пока ещё не думал над этим, надо собрать всё до кучи и начать програмить контроллер тогда и встанет этот вопрос.
В идеале хочется чтоб можно было самому задавать алгоритмы:
- какая стадия за какой будет идти сколько времени или по какому параметру будет переключатся на следующюю стадию.
А вообще главное что я понял не хватает в зарядках это при низкой температуре начать заряжать аккум в режиме кипятильника а когда он прогреется дальше по алгоритму. Может и внешний датчик температуры присобачу для этих целей
Lithium
:ay:
Это как?
Шутите? Чтобы АКБ прогрелся, его надо на час в тазик с кипятком, а потом через час ещё раз кипяток поменять, тогда он нагреется  :bm:
Ну, хотя, не знаю, какая в вашем регионе температура "низкая", а у нас в Сибири...  :be:
METAL
Ну если на акб дать току под 3-5С и напругу за 20В,то он быстро нагреется. ;) :D
И не только! ;)
alx25v
У тебя практически Ардуино получилась....
G.V.L
..............В идеале хочется чтоб можно было самому задавать алгоритмы:
Прекрасная затея,всеми руками ЗА!+1
С уважением,Владимир.
METAL
Но это только для экспериментаторов или для отработки основного алгоритма,шоб понять процессы,так-сказать. :)
И не только! ;)
O!Georgy
evgen.kh
Чтоб не наделать открытий рекомендую использовать поверенный мультимер, кроме того очень много мягко говоря непонятных решений в схемах, (зачем М1; зачем на 7812 давать 24 В и т.д.)
evgen.kh
#50
Выкладываю все наработки.
Пока исследований аккумуляторов не проводил только десульфатацию и добивку.
Получилось поднять емкость с 12 Ач до 25 у 65 Ач аккумулятора.
Из-за нехватки времени  пока остановился но думаю какнибудь продолжить.
В программе есть некоторые глюки.
В файле atmega324 проект на ассемблере avrstudio 5  с описаниями и файл протеуса.
evgen.kh
brain
Цитата: evgen.kh от 01 Март 2012 в 19:47
Схемы sPlan7.0 и платы layout 6.0
Ёмоё.. на асме!!!
Evgen, Расскажи как десульфатацию делал? Это асимметричный режим, если я правильно понял. Расскажи про отношения импульс/пауза и ток заряда/разряда. И как меняется со временем?
evgen.kh
Описываю меню:
автоматический режим:
     Алгоритм 1
        стадии в произвольном порядке и со своими настройками
            0- Нет
   ;1- десульфатация +-
   ;2- десульфатация +
   ;3- добивка
   ;4- заряд
   ;5- разряд
   ;7- абсорбция
   ;8- диагностика
   ;9- стоп
     Алгоритм 2
     Алгоритм 3
     Алгоритм 4
     Алгоритм 5
     Алгоритм 6
     Алгоритм 7
     Алгоритм 8
     Алгоритм 9
     Алгоритм 10
Ручной режим
       ;1- десульфатация +-   ассимитричным током
                  ; ток заряда
                  ; время заряда      0-65535 милли секунд
                  ; до напряжения
                  ; ток разряда
                  ; время разряда     0-65535 милли секунд
                  ; до напряжения
                  ; длительность десульфатации минут
                  ; напряжение до которого должно поднятся напряжение на акб при заряде
   ;2- десульфатация +       положительными импульсами с изменением скважности
                  ;ток импульсного заряда
                  ;время импульса заряда
                  ;время импульса паузы
                  ;напряжение начиная с которого идут импульсы
                  ;напряжение начиная с которого идёт постоянная зарядка
                  ;ток окончательного постоянного заряда
                  ;ток подзаряда до начала пульсаций
                  ;время длительности все десульфатации
   ;3- добивка
                  ;ток заряда
                  ;напряжение до которого заряжать
                  ;напряжение до которого опускать аккумулятор
                  ;время добивки
                  ;время заряда
                  ;время паузы
   ;4- заряд
   ;5- разряд
   ;7- абсорбция
   ;8- диагностика
Емкость АКБ
           напряжение заряженного акб
           напряжение разряженного акб
Тестирование ЗУ      проверка измерительных и управляющих цепей
Настройки
           Дисплей
           Калибровочные консты (подгонка измерительных цепей)
           Предельные значения   (общие граничные параметры вых напр из БП, напр разр акб,напр зар акб...)
           Сброс установок  (установка значений по умолчанию)
