avatar_ranger
Одежда с электроподогревом
Автор ranger, 17 Окт. 2011 в 16:33
ranger
Цитата: electrobiker от 26 Янв. 2012 в 00:26
redimer:
а такое не подойдёт?
http://www.ebay.com/itm/110766738840?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649#ht_3091wt_1037
вообще заказал для себя, но будет всего две пары, будем надеяться :)
можно я первый в очереди?
redimer
redimer:
по идее на следующей неделе вот такие перчатки с подогревом придут http://supershop.pro/itemid/89.htm под батарею тип D 1.5v будут около 1200-1300 руб. с батарейками стоить, можно модифицировать под другие батареи, если надо кому пишите в личку, углеволоконная матрица, обогрев всех пальцев снаружи и внутри
вообще заказал для себя из Англии, но будет всего две пары, будем надеяться :)
Леха беру 2ю пару перчей на любое напряжение это дело уже наживное :)
купил простые горнолыжные перчи, попробывал покататься в них... лучше конечно чем обычные, но тоже фигня. руки мерзнут дико...
electrobiker
redimer: главное чтобы подошли ещё ведь, размер L
вобщем если до следующей недели ничего не купишь и подойдут, можешь считать, что перчи твои
в плане горнолыжных перчаток, есть одно существенное отличие, когда работаешь палками кровь циркулирует как надо, я тоже слегка обламываюсь ниже 10 по цельсию, кончики вцепившихся в руль пальцев замерзают)
ramazzzik
а может кто нить сворганит чехол на сидушку с обогревом?
купить чехол вело плюш и его модифицировать
electrobiker
ramazzzik: сделать подогрев сидения конечно можно, вопрос только в том, сколько вы готовы за это заплатить. Подогрев сидений для скутера стоит около 60$ + работа баксов 20 не меньше, вот и прикиньте стоят ли эти две секунды столько денег?
могу порекомендовать купить мотозащиту для таза, там прокладка типа памперса для защиты копчика, она вполне выручит в данной ситуации, к тому же это будет стоить не так дорого и + дополнительная защита
а сделать можно что угодно.
dies1elru
А почему-бы не использовать вот такое чудо:
Тепловое волокно (Fiber Thermics) - новейшая технология обогрева сидений.
В основе наших изделий лежит уникальное электропроводящее полимерное волокно Fiber Thermics.
Тепловолокно – композиционный полимерный нагревательный элемент, разработан, как альтернатива металлическим и углеродным нагревателям.
Тепловолокно имеет высокую прочность и гарантированно выдерживает 180 000 циклов изгибов на 180 градусов (свойства текстильной нити).
Тепловолокно позволяет поддерживать точную температуру нагрева по всей поверхности автомобильного сидения.
Тепловолокно обладает высокой скоростью нагрева 1 градус за 1 секунду.
Диапазон поддержания температуры составляет 28 – 38 градусов, что не допускает неконтролируемое повышение температуры и позволяет гарантировано избежать низкотемпературного ожога.
Единственно,что трудно найти фирму продающюю данный кабель .Может кто знает? :ah:
ranger
осталась пленка от теплого пола, буду экспериментировать
Lion
#79
Окончательно собрал блок для 10вт. 3s2p. Холдеры\доноры для 18650 брал с веломании. Сами "пальчики" с диалэкстрима сразу с платой защиты, так что перезарядить и переразрядить по теории нельзя. Т.к. прежние заряжалкине позволяют зарядить сразу 6шт, да и делают это очень медленно, по парам, ток около 0.4А, то припоял балансирный шлейф, и переделал один из ненужных концевиков iMax B6 на тюльпан. Теперь это хозяйство будет заряжаться гораздо быстрее и все сразу
Lion
#80
сегодня опять левая перчатка дала ожог, потому распорол и посмотрел чтож там такое. Итак. Про контуру всей перчатки и пальцев идет один единственный провод. Только он какой-то особенный. Ворсистый, да и на провод то не тянет О_о. Обжигало в месте контакта обычной проводки и его. Лудиться он нифига не лудится. Пришлось просто смотать с толстым медным проводом и потом залудить по меди получившийся конон. Надеюсь теперь этот стык накаляться не будет
clite
так холдеры же щас выпускают сразу с PCM для 3.7V ?
Нехухрымуляндия, страна Пиндосия.
Истинно только Plug&Play.
dies1elru
Это провод похожий на тепловолоконный,как в обогреве сидений
Lion
Ну те шли сразу с платой защиты как 2s2p. Вот только второй раз беру и второй раз эта плата не работает. С каждой ячейки напряжение поступает - суммарное нифига. Потому избавлюсь без зазрения совести
master_255
Замутил себе стельки с электроподогревом, из того что было в наличие:
-проволока от сгоревшей плитки или тп, давно валяется не помню точно откуда, возможно нихром.
-свежие стельки, которые не использовал так как они тонкие, люблю более мягкие.
Делал пока не для езды а для работы, сидячая работа в кабинете полы  18 градусов :(
Поэтому рассчитал на 12 вольт, на велосипед едет подогрев ручек тоже на 12в, так что данное напряжение все равно на нем будет.
Вышло 27ом проволоки для комфортной температуры.
Заправил проволоку в иголку и прошил ей стельки, в некоторых местах еще ниткой укрепил, чтобы витки не съехали друг на друга и не замкнули.
Разъемы тюльпаны, опять же потому что были и легко отстегиваются если забыть вынуть и пойти.
MadMNN
зима пришёл. утепляться пора. подскажите как считать какую проволку и сколько нужно чтоб стельки самодельные сделать?
ranger
все это не эффективно. Покупаем хорошую одежду и profit.
kucha
МК 1000Вт, 48В, 33а/ч LiPo, 55км/ч
"Не закапывай свой талант в землю - можешь повредить кабель..!"
ra6fnq
Цитата: kucha от 31 Окт. 2012 в 15:09
Вот еще вариант
http://www.ebay.com/itm/MEDIUM-Grabber-Battery-Powered-Heat-Gloves-w-3M-Thinsulate-DRYPEL-Hand-Warmer-/280965906210?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item416adf7f22
стрёмно как то перчатки неизвестного размера покупать... а продавца Промт переводит как "Хапуга"  :-D
Евгений
Peoner
#89
ну например так:
берешь паяльник Ват на 60 разбираешь аккуратно, сматываешь с него нихром.
далее, изменяешь длину нихромовой проволоки и делишь полученное в результате измерений число на 220.
потом умножаешь его на количество вольт коими ты будешь нагревать стельку. потом умножишь полученное число на 5-10 чтоб твои ноги от стелек не зажарились и вперед ;)
