avatar_twou
Проект номер три "Пряник"
Автор twou, 24 Окт. 2011 в 08:51
FAS_r7
вот зачет ваще полный!
twou
Спасибо! Мнение знатока и профессионала для меня очень важно.
METAL
очень необычно и своеобразно! Респект! Классная штука! Все грежу в живую посмотреть, но нет времени совсем...(((((((
Пару плюсов поставлю обязательно, но пака только один! :bravo:
И не только! ;)
all_bud
Цитата: twou от 23 Июль 2012 в 14:01
Наверное интересно как на нем сидеть сфотографировать пока не могу  вот схематично варианты посадки
"супер спорт" как на спорт байке
"круизер"
"Скутер"
Все варианты по своему удобны, еще любимую девушку можно катать как спереди так и сзади.
этот вариант (ваш пост №133) был лучше, и по посадке и по конструктиву.
в последнем варианте переднее крыло долго не проживет из-за выносов, да и выносы для ног могут с играть плохую шутку при падении(не дай бог конечно).
за конструктив задней подвески респект, очень грамотно и просто. если разрешите возьму на вооружение данную конструкцию задней подвески.
twou
"круизер"
"Скутер"
На счет крыла там будут ограничители на верху у траверсы вилки, так что все нормально.
При падении, согласен всякое может случится, но лучше не падать, к тому же в этом варианте из-за низкой посадки аппарат невероятно устойчив.И пряник был изначально рассчитан на автомобильную посадку, а вариант " спорт" это   всего лишь бонус, если бы "спорт"  был основной я бы сделал все гораздо органичней...
Пользуйтесь всем что понравилось, я не против, только за. :-)
Спасибо!
twou
Милости просим, на родину Ленина!, Карамзина, Гончарова, Керенского....
METAL
в этом году опять наверно времени не будет, вроде и не далеко, а день целый свободный надо. :(
И не только! ;)
twou
Установил пришедшие с Китая зеркала и поворотники. Зеркала удалось установить в тормозные ручки в место фиксирующего болта, не пришлось колхозить крепежи, что  несомненно удача :-). для поворотников пришлось сделать хомуты.
twou
#152
пришло две релюшки одна с зуммером другая простая пока не решил, какую лучше оставить как основную ...
000 0002поворотникисзуммм
twou
twou
Придумал, та что с зуммером будет на поворотники, а что простая на аварийку, она у меня тоже предусмотрена.
KuD1974
А можно ссылочку на эти релюшки в Китае?
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
mevial
С зуммером какая-то неадекватная, включается сначала в полупогашенное состояние и потом до конца не гаснет, молчаливая правильней, а зуммер можно и вмонтировать параллельно лампочкам.
METAL
А зачем их заказывать? Кто мешает зайти в мотомагазин и свободно взять реле скутерное? Я так понимаю у коллеги именно такое реле и стоит?
И не только! ;)
-Владимир-
У коллеги прерыватель на 48 вольт.
METAL
и лампочки тоже на 48в? А что, преобразователи теперь только для лохов с лампами накаливания?
Есть такой вопрос- как это реле будет работать с нагрузкой светодиодов? ;)
Как по мне, так светотехнику крайне желательно на 12в иметь, тогда проблем с лампами не будет(в любом автомагазине хоть накалка, хоть светодиод), а головной свет уже на мощном диоде от 48в... :)
И не только! ;)
aleks17121960
Заказал в Китайщине светодиоды на 7Вт/12В,они с линзой и цоколем,как обычные лампы.Так что и головняк на 12В не проблема... ;-)
twou
Лампочки там на 55вольт 3 ватта лампочки как в на ладе в освещении номера, например, без цокольные цена в Китае 5 центов .
