avatar_TRO
Магазин a123rc.com
Автор TRO, 29 Окт. 2011 в 12:12
tony16
Ну тогда все в порядке. для старта сгодится, правда сразу захочется по мощнее, но это практически у всех какую бы батарею не купил.
Barban
Поставил заряжать, 10 минут зарядка пожужжала, а потом стихла и начала мелко моргать красным индикатором (который на ней все же есть). Через минуту в 3 раза медленнее уже моргает.
Это значит, батарея полна?
Вечность пахнет нефтью! Доколе??!
ZeGauss
Надо померить напряжение вольтметром и сделать вывод. для 48V сборки это будет ~56,8-57,9вольта, все что выше - перезаряд.
Barban
Спасибо.
Однако, смотрю призматические пакеты на 20 аh  http://a123rc.com/goods-468-Excitingly+Powerful+A+123+20ah+PRISMATIC+CELLS.html###тоже можно 8 штук за 255$  - фри шипингом (есть такой пункт в списке доставки) .
Мда.. Я бы взял так, если бы знал, конечно.
AleksVL
Господа, а можете подсказать какая БМС в идеале нужна для сборки пака из 16 таких пакетиков и какой ток заряда для них максимальный безболезненный?
Батарея пойдет на киловаттный электровел.
Norco Fluid + Evel 1000W + A123 20ah 16S - максималка 58Км/ч, пробег не экономя 30км.
tony16
Итак главная новость недели/месяца от DoctorBass
A123 20Ah cells price down to 17.50$ per cells?
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=14&t=36780
I just watched one of the Jack Richard video tonight and he said that apparently these pouches price droped to 17.50$ !!
that's less than 9$ per 10Ah for 22 real C rate he measured from these "rejected cells?"
и сообщение от одного из пользователей:
by sangesf » Tue Feb 14, 2012 7:06 am
I contacted victpower..
They told me 100 pcs are $18.70 per and close to $450 shipping from china to USA..
that's $2,331 including shipping or $23.31 per cell..
And that's IF they are the "good" cells, which I'm not too sure that they are in fact the 20C capable ones..
P.S Как раз на авто хватит или на груповой заказ как сделал AlexBrooy.
НАДЕЮСЬ СКОРО ВСЕ БУДЕМ ЕЗДИТЬ НА ДЕШЕВОМ И МОЩНОМ ЕТ!
tony16
ОШИБСЯ! Вот главная новость как это я пропустил тему. Doc GOT 100 samples of Titanate LTO cells update 6june 2011
https://electrotransport.ru/index.php/topic,4371.msg161644.html#msg161644
Li4Ti5O12
Зарядка за 4 минуты т.е 15С до 30000+ циклов.
теперь дело за ценой.
andreym
Li4Ti5O12
лучше посмотрите на удельную емкость = она чуть ли не хуже чем у свинца
имхо не стоят они нашегов нимания...
ВладУлан-Удэ
Нет характеристик на призматики A123 20А,  сколько Вольт каждый? Еще вопрос , какая конечная цена с доставкой?  Кто-нибудь себе именно такие заказывал и сколько шли по времени?
ВладУлан-Удэ
Цитата: Pavel__ от 22 Фев. 2012 в 20:22
Цитата: ВладУлан-Удэ от 22 Фев. 2012 в 19:52
Сколько надо таких призматиков чтобы  поехать на э/самокате в 36В  примерно 40км?
Если ничего больше не менять (ни контроллер, ни з/у), то достаточно взять таких призматиков 11 штук.
Соединяются  последовательно ?
ВладУлан-Удэ
Тоже хочу  взять такие http://a123rc.com/goods-468-Excitingly+Powerful+A+123+20ah+PRISMATIC+CELLS.html###
У меня штатные стоят свинец 12В*3шт. В топке хватает на 14км. Мотор на 800W. Когда заряд полный в гору тянет хорошо, но через минут пять тяга пропадает.  Очень интересны призматики.  Какие у них размеры? Они тоже по 3,3В ?
FAS_r7
размеры на сайте в описании. вольтов да, 3.2 стандартно для фосфата.
tony16
#194
имхо не стоят они нашегов внимания...
Конечно до нано-липо недотягивает, но свинец и никель однозначно отдыхают!
Doc пишет что емкость одной ячейки 1000mAh при весе 37г. Вот со средней точкой напряжения не совсем понял.
[b-b] The LiFePo4 are 2000cycle 100%dod but have 110Wh/kg... the LTO have 48Wh/kg wich is 2.3
According to many articles, they are more like 67Wh/kg and 8000W/kg and 1.8V nominal.. but i need to doublecheck since there is NO data on google by searching with the numbers on the cells
I CONFIRM..... .... ... roll the drum...  ... THEY AUTOBALANCE !!!!
If really they are 140C, that mean they are like a super capacitor but with more energy density and a flat curve!!!
It would be 8000W per kg, charge in 4 minutes, last 30 000cycles without noticing any capacity lost....
Just Perfect for Ev drag racing!!!!
[/b-b]
Энергоемкость 48-67 Ватт/кг недалеко ушла от ячеек Headway LiFePo4.
Если Для вела и тяжеловато то мото и авто в самый раз.
Мое мнение очень стоят. Но вот цена думаю пока заоблачная, ждем их массового появления и применения в устройствах.
С учетом что аккумы практически вечные даже не знаю как считать стоимость проезжаемого км/руб.
MadMNN
Li4Ti5O12
количество циклов впечатляет.
все будут ездить на ядерном топливе с использованием гравитации а ты еще на этих батарейках
30 тыщ это примерно 100 лет ежедневного использования круто.
FAS_r7
но заявленное кол-во циклов, не отменяет возможного быстрого самостарения элементов с потерей емкости, лет за пять например.  типа бери циклы пока она не усохла.   кстати, один цикл по их тестам проходит за 15минут (4 цикла в час, 96 в сутки, 30000 за 312 дней).
tony16
#197
Да не пугайте вы людей постоянно. смотрим даташит по теме
http://www.emc-mec.ca/phev/Presentations_en/SW/PHEV09-W07_KarimZaghib.pdf
C-Li4Ti5O12 /IL-Solvent/C-LiFePO4 (100 %DOD)
On cycle by day, the cell has over 50 years of life
19517 cycles
На этих ячейках можно строить конкурента для KillaCycle от a123. или городской транспорт с дозарядками на остановках.
хотя ничего не берусь утверждать, суперконденсаторы в свое время тоже активно восхваляли.
Подождем, думаю что к моей пенсии Doctorbass как раз выложит подробный отчет :-)
