avatar_ranger
ошиповка покрышки своими руками
Автор ranger, 06 Нояб. 2011 в 16:48
Чижов Игорь
картинку не понял но фэтовские колеса реально спасают от неожиданностей.
Север
Взгляд сверху типа, темное - полоса чистого асфальта, более светлое - снег и наледи
voki
Всем доброго дня.
Сейчас катаю на миддрайве bbs 750w. На переднем колесе shwalbe ice pike 2,1, зад kenda smoll block 2.2. Езжу на работу каждый день на байке. 50% обочина дороги (скорость 40-45км/ч) и 50% в основном лед или укатанный снег (скорость 20-25км/ч) .
В целом все устраивает т.к. в этом году мягкая зима и мало снега.
Но снежная каша, целина и задний привод делают передвижение почти не возможным.  :ireful:
Были дни когда ехать было не возможно т.к. узкое колесо буквально зарывалось в снегу и чтобы как то двигаться приходилось весь весь переносить на заднее колесо - что вообще не безопасно.
Также были моменты что на скользкой поверхности на заднем приводе тебя просто разворачивает и ты некуда не едешь или тупо падаешь. :facepalm:
Прошу совета, т.к. не смог найти пока точного ответа на вопрос - стоит ли переходить на передний привод и ставить широкую шипованную фэт покрышку на перед для более уверенного движения в зимнее время года.
Подкупает, что передний привод в купе с педалями даст полный привод без увеличения веса)) а широкая покрышка не будет зарываться и будет контроль в управлении.
Есть и обратная сторона - широкая покрышка будет хуже цепляться за лед шипами и на асфальте управление будет мягко говоря не очень, особенно в поворотах.
но это теория, не подкрепленная практикой - возможно кто-то использует фэт зимой - каково оно?  стоит ли переходить на передний привод и ставить широкую шипованную фэт покрышку на перед? :pardon:
Чижов Игорь
вот я бы проэкспериментировал с передней трехдюймовой покрышкой, но таких под шиповку не видел. На фэте довольно быстро в снегу всплывает переднее колесо, по идее оно должно быть уже чем заднее.
Из личного опыта - когда я ездил на копейке - первую зиму спереди у меня стояла жигулевская 155 резина, а сзади шипованная нокиа 165 - это был максимально проходимый вариант. Вторая зима спереди поставил 165 уже хуже было.
SPIRITUS
[user]voki[/user],
Имхо передний фэт привод бесполезен. Колесо в указанных условиях снега и каши будет буксовать, подпрыгивать и прочее. Вплоть до разматывания из стороны в сторону с последующим падением.
Передний привод хорош на чистом(максимум снег пушистый) или на полном приводе, когда зад  по сути толкает, а мотор спереди как бы вытаскивает переднее колесо из снегокаши и вел уверенно движется даже по достаточно глубокому снегу. Причём это и для узоты справедливо и для фэта. При этом наиболее удачные конфиги это мощный моментный мотор сзади и менее мощный, лёгкий мотор на передке. Тогда, при должной сноровке и опыте, проходимость чудовищная.
Добавлено 03 Фев 2023 в 17:48
[user]Чижов Игорь[/user],
Будет только хуже имхо....
Наоборот, спереди надо ставить 4.8 если сзади 4.0
Именно заднее должно проваливаться и толкать, а переднее должно выскакивать на снег. Но чем шире и зубастее передок, тем лучше идёт по снегу с приличным уровнем управляемости(если о фэте вообще можно упоминать слово управляемость ;) )
Секрет здесь ещё и в том, что при широкой покрыхе её надо меньше спускать при том же удельном давлении и управляемость не так сильно снижается
Рамиль555
Приехала вчера резина 19"-120/70.
Брал специально низкопрофильную, но широкую. Для езды зимой. Низкий профиль резины нужен для низкой посадки.
Буду шиповать и прореживать протектор.
Изготовил ручной пресс на запрессовки шипов в предварительно просверленные трубочкой отверстия протектора.
Немного смазки и шип хорошо заходит в отверстия.
Пресс крепится к стене в коридоре. После ошиповки колеса  пресс снимается и заносится в квартиру.
SPIRITUS2
А пресс для чего нужен то? Шипы вроде и так заходят легко. Если их много, то шурик в помощ...
Или вы как-то очень плотно их сажает?
Рамиль555
Цитата: SPIRITUS2 от 12 Фев. 2026 в 20:35А пресс для чего нужен то? Шипы вроде и так заходят легко. Если их много, то шурик в помощ...
Шуроповертом не получилось. Резина твердая, а шип имеет большую шляпку, около 8 мм. Отверстие сверлил трубкой 3.5мм.
Да и прессом быстрее гораздо. Главное смазать, иначе не лезет.
Рамиль555
Резину 19"-120/70 ошиповал и напялил на узкий 2-х дюймовый мотообод.
Получилась херня.
Ширина покрышки со 120 мм уменьшилась до 95 мм, а высота колеса (диаметр наружный с 620 мм увеличился до 650 мм).
Виной тому узкий обод. Часть шашек оказалась вообще с боку.
Проредил протектор регрувером (шуруповерт + трубка Ф16), уменьшил размеры шашек, увеличил зазор между шашками, чтоб снег не забивался.
Прокатился, едет, но такого зацепа как на резине 19"-120/90 ("митас" очень мягкая) уже нет. Тот же самый "митас" на этом же узком ободе давал фактическую ширину 140 мм!!! Видимо из за мягких и более высоких бортов.
В общем, зря потраченные 5 т.р.  на резину + работа, шипы.
Положительный момент - это опыт....
Будем думать дальше.  Остается ставить 17" обод и втыкать мощную зубастую покрыху.
Чижов Игорь
Рамиль555
Да........
Хочется, чтоб резина как трактор грунт рыла и попа пониже сидела.........
