avatar_Кass
Практические опыты по переполюсовке АКБ
Автор Кass, 24 Июнь 2017 в 18:09
SapienzSPB
#1440
Цитата: Cyberpapa от 22 Июнь 2018 в 14:41Интересно, кто победит и пойдет ли пена при электролизе
Когда вчера ночью уезжал из дома - бывшая минусовая осталась как и была. Только по верхней границе воды наросло какой то белой извести. Видимо три крышечки на стакан - перебор.
На новой минусовой же все как и в соседней. Пятна голубоватого свинца. И что странно и именно с краев новой минусовой идут пузыри. На старой минусовой - тишина. В ячейке без добавки - наоборот.
https://www.youtube.com/watch?v=pyEaQ2rfBcY&feature=youtu.be
Cyberpapa
#1441
Цитата: Кass от 22 Июнь 2018 в 21:43Тогда я оставлю порог 12.0, а потом его понижу до ... скольки?
Думаю, корректно будет по ГОСТ, до 10,7 или 10,5 В. Потом по логам глянуть сколько отдал до 12В.
Кстати, принес тоненький led фонарик из авто, и перед разрядом там есть хлопья серые поверх пластин.
У меня два БП, со светодиодами 5 мм и 3 мм.
Цитата: SapienzSPB от 22 Июнь 2018 в 21:44Видимо три крышечки на стакан - перебор.
Банки по напруге ровные ?
С ПАВ-ами не угадаешь, только экспериментально. Могут помогать, могут мешать. Я тоже попробую, интересно посмотреть.
Мой знакомый, при осаждении оловянно-свинцового припоя на металлизацию плат,  применял глицерин.
Не помню что он давал, но что-то хорошее которое мало кто мог повторить.
Не удивлюсь если каркас будет покрываться слоем свинца, как при гальваностегии.
SapienzSPB
Завтра вечером вернусь домой. Отпишу что там происходит. Бросил стенд на два дня. Может там уже цивилизация новая выэволюционировала. :-D
Cyberpapa
#1443
[user]SapienzSPB[/user], кстати, ты кислоту или воду в банки лил ? Если кислоту - то её избыток может образовывать наросты на краях пластин и с катода будет сильно выделяться водород. Обычно такое явление наблюдается при высоких плотностях тока.
Цитата: SapienzSPB от 22 Июнь 2018 в 23:32Может там уже цивилизация новая выэволюционировала.
А может начался бурный электролиз и из стаканчика повалила пена.
Кass
Я так понимаю, что в идеале после полного разряда промыть банки дистиллятом. Но мы пойдем более экстремальным путем. Будем испытывать со всем мусором. ;)
Cyberpapa
Цитата: Кass от 22 Июнь 2018 в 23:52Будем испытывать со всем мусором.
Кашу маслом не испортишь. :)
SapienzSPB
Нет не добавлял. Глицерин белой взвесью на дне сгруппировался рядом с отрицательной пластиной.
Видна четкая граница. Судя по тому что  я видел перед отъездом лить надо буквально капли три-четыре. Может меньше. Минусовая(бывшая) даже не намекает на переполюсовку. А плюсовая(бывшая) не отстаёт за соседней ячейкой. Значит ток и реакция есть..Почему пластина не коричневеет...Приеду посмотрю.
Alex_N
Я на YouTube смотрел видео о переполюсовке. Там после разряда АКБ в ноль ( перед переполюсовкой ) его несколько часов гоняли переменкой с приличным током. Типа как подготовительная операция.
Cyberpapa
#1448
Цитата: Alex_N от 23 Июнь 2018 в 06:08его несколько часов гоняли переменкой с приличным током
У каждого свои тараканы в голове.
Цитата: SapienzSPB от 23 Июнь 2018 в 00:08Минусовая(бывшая) даже не намекает на переполюсовку.
Может изнутри процесс идет. Надо ждать или царапать паз.
Кстати, много работал с глицерином, мой после него руки. Странно звучит, но он сушит кожу. Сначала размягчает, если не смыть - сушит.
Cyberpapa
Цитата: Cyberpapa от 20 Июнь 2018 в 10:38Батарея 40 Ач
Ланкол показал (без отстоя) :
Нормальная батарея  AGM поверхность
ССA    U      R     ССA    U      R
145  11,52  20,28   120  11,52  24,24  16 июня (после разряда)
340  13,24   8,74   285  13,18  10,50  16 июня (заряд несколько часов)
350  13,56   8,45   290  13,53  10,21  18 июня (после 2сут буфера 13,6 В)
355  13,45   8,41   295  13,42  10,10  20 июня (после 2сут буфера 14 В)
+ заряд 8ч 14,7 В ток 0,6А
ССA    U      R     ССA    U      R
365  13,36   8,19   305  13,30  9,82 23 июня (после 58ч буфера 14 В)
Лучшие параметры до переполюсовки
355  13,53   8,37   295  13,50 10,15 после заряда
340  12,94   8,74   285  12,91 10,50 после отстоя 34 ч
Кинул на разряд.
Mav
Однако.... Сутки назад напряжение на АКБ было 14,5В и ток заряда 2.6А. Сейчас картина такова
У кого какие мысли ? Через 8 часов перейдет на хранение, утром в понедельник посмотрим Аргусом его состояние.
P.S. Вопрос не по теме - Argus AA500 и Lancol в сравнении как ?
Cyberpapa
Цитата: Mav от 23 Июнь 2018 в 11:01Сутки назад напряжение на АКБ было 14,5В и ток заряда 2.6А.
[user]Mav[/user], при заряде постоянкой - я нисколько не экстремал, на AGM-ах напругу надолго не поднимаю выше 14,2В. В основном - 13,6-13,8. Могу поднять до 15-16, но кратковременно.
Если бы [user]Кass[/user] не попросил - не поднимал бы до 14,7В.
Что возможно дало эффект, судя по напряжению на банках, сегодняшний разряд покажет бОльшую емкость, чем в предыдущий раз.
Cyberpapa
Завершен 2-й разряд отправленной в утиль батареи 40 Ач. Остаточная емкость до переполюсовки около 7 Ач. После первого разряда 20,53 Ач
Ток разряда 4А, до 11,17 В
Разряд 5ч35м. Отдала  22,33 Ач, что на 1,8 Ач (8,7%) больше чем в первый КТЦ.
В 3,2 раза больше чем до переполюсовки.
1-й КТЦ
Цитата: Cyberpapa от 16 Июнь 2018 в 17:12
Ток разряда 4А, до 11,17 В, батарея отпахала 5ч08 мин. То есть - отдала 20 Ач.
U на банках.
через 0ч 10 мин. 2,00  2,00  2,00  2,01  2,00  2,00
через 1ч 30 мин. 1,98  1,98  1,98  1,99  1,98  1,98
через 3ч 30 мин. 1,93  1,94  1,93  1,93  1,93  1,92
через 4ч 50 мин. 1,87  1,89  1,99  1,90  1,88  1,84
через 5ч 05 мин. 1,87  1,88  1,87  1,90  1,86  1,81
U на банках.
через 4ч 50 мин. 1,92  1,93  1,93  1,95  1,92  1,91
через 5ч 05 мин. 1,90  1,90  1,91  1,93  1,89  1,87
через 5ч 30 мин. 1,85  1,87  1,88  1,92  1,84  1,81
через 5ч 33 мин. 1,85  1,87  1,88  1,91  1,83  1,79
Cyberpapa
#1453
2-й КТЦ 7Ач батареи. До переполюсовки оборвана банка.
1-й КТЦ  I=0.8 А до касания 11,15 В продержалась 6ч19м  Отдала 5,05 Ач
2-й КТЦ :
U на банках.
через 6ч 00 мин. 1,90  1,92  1,90  1,91  1,94  1,93
через 6ч 30 мин. 1,87  1,88  1,86  1,87  1,91  1,90
АКБ проехала 6ч 42 мин. Отдав 5,36 Ач.
Что больше чем в 1-й КТЦ на 0,31 Ач (6,1 % )
Через 20-30 мин. после разряда НРЦ поднялось до 11,84 В.
Из батареи сочится электролит.
1) могу найти трещину и ненадолго зашпаклевать, зарядить и через неделю провести 3-й КТЦ.
2) могу в понедельник отрезать прохудившуюся банку, провести фотосессию пластин и продолжить эксперимент с 5-ю банками.  В принципе, можно каждую неделю проводить обряд обрезания (по одной банке) и собрать портфолио с недельными изменениями.
Коллеги переполюсовщики и будущие сподвижники, жду предложений.
SanSanich
[user]Cyberpapa[/user], это уже на диссер тянет! С такой мощной практической частью, наглядностью и обоснованностью. Снимаю шляпу.
SapienzSPB
Цитата: Cyberpapa от 23 Июнь 2018 в 20:481) могу найти трещину и ненадолго зашпаклевать, зарядить и через неделю провести 3-й КТЦ.
По мне так надо улучшать результаты. Еще пару КТЦ не повредит.
Распилить всегда можно.
Cyberpapa
#1456
Цитата: SanSanich от 24 Июнь 2018 в 00:00Снимаю шляпу.
Не стоит утруждаться, я согласен на 50 гр твоего коньячка. :)
[user]SanSanich[/user], у меня в рукаве еще данные о наливной батарейке есть, не думал, что пройдет без КЗ, но пронесло. Изначальное состояние ужасное, ща оставил на выходные под буфером 13,6 В. В понедельник опубликую. Если получится поднять до 20 Ач - вынужу начальника транспортного цеха установить на авто.
Цитата: SanSanich от 24 Июнь 2018 в 00:00С такой мощной практической частью, наглядностью и обоснованностью
БПшками я тебя наградил, еще немного собрал, может батарей подкинуть ?  Подмогнешь экспериментами.
SanSanich
[user]Cyberpapa[/user], в понедельник опять встречаю гостей, могу заехать, завести 100 по 50! Время уточню по тлф.
Есть у меня старый трупик неопознанный. Времени заниматься нет. Ещё с десяток трупов 7-8 Ач. А вот такие не помешают, брать на поляну при поездке на море, матрасы дуть, свет и тд. Могу протестировать переполюсованный в деле.
