Складной велик переделать в электробайк. Возможно ли?
Автор barbiturat, 03 Окт. 2011 в 16:07
LCFgaara
Ребята подсобите, У меня складной китайский вел (хотя написано Днипро) 24" колеса, задняя втулка планетарка, думал поставить вперед МК 24В 350ВТ. Завтра сниму скину фотку. И еще как правильно выбрать акки типа АА для такого девайса,
ПС у меня от ноута остался подарок 3S2P =11.4 V 4400mAh, Можно ли его использовать? Друг говорит, могу спалить из-за ампеража, посоветуйте. Вот :)
Четыре ампера вряд ли хватит мощности стронуться на 24 вольтах, обычно используются токи минимум в 10-15 а. А 11 вольт тем более не хватит чтобы даже "завести" контроллер.  Акки типа АА не подойдут, почитайте раздел ЧАВО и выбор акумулятора.
LCFgaara
вот фото
1 Там где я планирую держать акки и все оборуд.
2 куда хочу МК.
Есть желание не всегда на колесе ездить, иногда и маслать, на ЭТОМ велике.
Вы не правильно поняли, то что у меня есть аккум, я  хотел понять или докупить 24 В до 10-15 А. Или купить новые , кстати пришла в голову мысль купить 2 аккум для мопеда 2S  12В+12в=24 В
Вот
Данные:
АКБ FTR4A-BS " Storage" широкая таблетка чёрная
Аккумулятор свинцово-кислотный гелевый для скутера Honda Dio и др. моделей
HONDA
Напряжение: 12 В
Емкость: 4 Ач
Размеры: 115х86х50 мм
АКБ 12N9-BS 12V9A (GEL)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение 12V
СОЗДАНИЕ 9Ah
Размеры [мм]:  135 X 75 X 135
АКБ 12N9-4B-1 YB9-B 12V 9A VARTA (гарантия)
Страна изготовления:   Тайвань
Емкость:   9 А/Ч
Полярность:   Обратная
Гарантия:   1 год
Длина:   136
Ширина:   76
Высота:   134
Кросс:   509014
Пусковой ток:   80
примерные типы , ваши предложения ,  А за статью спасибо  :-) :eureka:
Ну второй-третий вариант при подключении двух последовательно в принципе "прокатит". Интересно сколько стоят, вряд ли сильно большой выигрыш получиться по деньгам в сравнении с "народными котлетами". А по характеристикам они будут на порядок лучше...
LCFgaara
http://www.e-bike.com.ua/products/prodsBig/MAI-004405_1.jpg вот такой хочу МК, народная котлета Turnigy 5000mAh 4S1P  :bn:14.8v 20C hardcase pack
я не знаю но если узнаю , скажу, пока пробежался по тому что имею, в командировку спешу в субботу продолжу думать  :-)
LCFgaara
А вот такой набор http://www.e-bike.com.ua/viewproduct/sku/MAI-004405/
Стоимость набора мини: 1369 грн.       =   171,27$
Стоимость набора стандарт:  1678 грн. =    209,93$
Стоимость набора «оптимальный»  2295 грн. =287,13$
Это то что предлагают в Одессе.
LCFgaara
http://209.61.132.29/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=21384   вот такой аккум подойдет? если буду комбинировать педали с движком
АндрейS
#98
Думаю, что вам нет смысла брать данные наборы.
С http://www.elifebike.com/ будет дешевле. Все равно в этом сезоне уже не покатаетесь.
Думаю вам стоит взять двигатель q100.
Он на 350 ватт.
Думаю, что вам лучше взять народные котлеты.
Будет дешевле и нужное вам напряжение, если вы  соединить 2 котлеты последовательно.
Аккумуляторы из Китая пока дороги.
Очень много стоит доставка, так как обычная почта Китая аккумуляторы не доставляет.
В итоге доставка дорогими транспортными компаниями.
Лучше закажите аккумулятор через Claw, любо купите народных котлет, либо закажите сборку под заказ.
Благо предложений хватает.
Примерно так.
vpk8
Настоятельно рекомендую сразу делать конфиг на 36В, 24 маловато будет!
Сошел с дистанции ...
LCFgaara
ну как бы для меня сезон весь год. пока кручу педали сезон открыт, зимой сложно из-за снега, но пофик
по поводу сборки общался с другом колесо 36 в 350 ватт, на аккум липоль 10а/ч 36в с крепление на седельный штырь `4200грн = 525$ :wow: думаю что не плохо, правда собирать долго. :bw:
