avatar_MadMNN
Задний фонарь (стоп-сигнал, поворотники)
Автор MadMNN, 26 Фев. 2012 в 00:32
Stanislavchik
[user]nikfcsm[/user], У меня такие же. И да, вы правильно поняли  :-)
nikita007
nikfcsm
nikita007
ТОК - нагрузки 0,81 А - не подойдет , надо брать не менее 10А по низкой стороне с учетом будущих
изменений конфига.
vpk8
Сошел с дистанции ...
nikfcsm
[user]nikita007[/user], А почему не пойдет. По идее диодная лента со стопами и поворотниками, ну максимум еще звуковой сигнал. Разве не хватит 0.81А?
А что еще подключить я ума не приложу)
Фара будет от 48Вольта питаться
Stanislavchik
[user]nikfcsm[/user], потом захочешь более яркий свет, повторители поворотов, выход на зарядку, компрессор, сигнализацию  :-)
rzaviy
Достаточно ещё одной хотелки,зарядка для мобилы,навигатора,а там ужо хотя бы 2А
Акустика с сигналкой около 0,5А и так далее.
У меня изначально стояла 5А ДС,со временем вел обрастает приблудами,уже не хватает,греется.
Часто беру на пикники лед ленту 3 метра,для ночного освещения,тоже зараза берёт не мало.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
SlavikSG
Полистал эту тему с конца на немного страниц назад. Полазил по Али. Не нашел...
Ребяты! Подскажите, существует ли в природе задний фонарь с питанием от 12 до 60 вольт? К примеру, этот:
https://ru.aliexpress.com/item/Round-Motorcycle-Headlights-Projector-Angel-Devil-Eyes-Hi-Low-Beam-Cree-Chip-Led-Lens-Motorbike-Fog/32727656906.html
Только, конечно, чтобы не такой огромный и мощный был (и без всяких там лазерных наворотов).
Задача - просто немного обозначить себя на дороге в вечернее время суток. Куча стандартных велосипедных фонариков меня вполне устраивает, если бы не их питание. Не хочется зависеть, ни от батареек, ни от их встроенных аккумуляторов. Хочется питать от бортовой сети и включать все одной кнопкой. А питание у меня плавает от 39 до 54 вольт.
Нет в русском языке слова дёшеГО. Есть слово дёшеВО.
SG_
взять свой батарейный и вместо батареек прилепить дисишку 30-60 -> 3 или сколько вольт на нем...
SlavikSG
Цитата: SG_ от 16 Нояб. 2017 в 14:44
...взять свой батарейный и вместо батареек прилепить дисишку 30-60 -> 3 или сколько вольт на нем...
Такой вариант я, конечно, рассматриваю, но если есть готовый вариант, то хотелось бы воспользоваться им.
И потом, все эти подобные фонарики срабатывают от своего внутреннего псевдосенсорного выключателя (без фиксации). Типа, долгое нажатие, последующий выбор режима и т.д. Если потом еще и такой выключатель на руль городить, то будет ОООчень неудобно его колхозить и потом им пользоваться...
[user]SlavikSG[/user], поставить дисишку на 12В. От дисишки можно запитать ленточку, сделать самопальный фонарь из трёх красных светодиодов с резистором, запитать через линейную понижайку батарейный фонарик, тысячи вариантов короче.
Нечто
#1218
[user]SlavikSG[/user], ну, судя по ютубу, мой вариант вы видели. Причем у меня валяется такое же крыло сейчас, но с красными светодиодами и белым плафоном (никому не нужно? ) https://ru.aliexpress.com/item/Universal-Motorcycle-for-Fender-Light-12-LED-Lamp-Stop-Break-Rear-Tail-Light-Back-Splash-Lamp/32760381025.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ewPNpJ ), т.е. в выключенном состоянии на стоп не похожее. Кроме того, для езды днем яркость неудовлетворительна... В темное же время нормально, но другая проблема - между "стоп" и "габаритом" яркость не сильно отличается. Но вам же просто свет нужен, а не стоп? На 12В куча выбора, странно, если у вас на борту нет 12В - это ж целая серия стандартный девайсов, от всевозможного света (электровело правда может питаться и 80В), до гудков, видеорегистраторов, дисплеев, колонок и др...
NEGRA
но всё это должно работать от 12в , так эта понижайка есть от 10до 30А, и разные ваты поэтому, а на поваротниках тоже разные, посмотрите тему https://electrotransport.ru/index.php?topic=50219.0;topicseen  там много вопросов по електрике накопилось и все молчат, всё раскидывать по куче тем и потом всё запомнить нет желания , там есть уже мною накидано куча ссылок , но я туп в електрике ,
Нечто
#1220
Я использую https://ru.aliexpress.com/item/Best-Price-Voltage-Power-Buck-Converter-Step-Down-Module-200W-15A-DC-DC-8-60V-TO/32799219908.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.TkmHys сейчас еще один такой едет уже под другие цели... Дешево, большой запас по мощности (а если с охлаждением вообще шик), большой диапазон входного и выходного напряжений.
Первый раз использовал  https://li-force.ru/catalog/dc-dc_galvanika/in-15-58v,out-12v-3a.html - мелкий герметичный корпус, но было дорого и ограниченные возможности.
[user]Нечто[/user], про неизолированный buck я уже писал. Он работает, всё круто, но если он решит сгореть (что для китая с али не редкость), то утащит с собой в мир иной всё к нему подключённое. Рекомендую порыться в интернете на предмет бэушных телекомовских модулей
Вот например https://www.ebay.com/itm/DELTA-Q48SK12033NRFA-1-UNIT/272779785342?hash=item3f82f1347e:g:rIYAAOSwiX5ZehA2
NEGRA
[user]Нечто[/user],   вот вы показали 2 понижайки одна на 15А , другая на 3А, ну и соответственно у той что 15А лампы гореть будут ярче наверно, так не проще тогда всем рекомендовать понижайки  такие которые не понижают А в АКБ какая у каво есть ? например АКБ 48в 20А  10АЧ , и соответственно нужна понижайка на 12в 20А, тут вопрос в другом до скольки ампер смогут держать лампы?  например https://ru.aliexpress.com/item/300W-Adapter-Power-Supply-Module-DC-30V-60V-48V-to-12V-25A-Buck-Converter-DC-12V/32823051824.html?spm=a2g0v.search0305.3.133.sIAPRI&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10073_10152_10151_10536_10538_10537_10539_10055_10154_10211_10177_10056_10155_10059_10312_10314_10534_10313_10533_10060_10084_100031_10083_10184_10129_10305_10107_10128_10304_10307_10341_10065_10142_10340_10068_10343_10541_10342_10125_10103_10345_10102_10344_10302,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=7d338535-13bf-4ab8-abc9-21880bce3a47&algo_expid=7d338535-13bf-4ab8-abc9-21880bce3a47-18    ВМС стоит в АКБ  на 30А  у этой понижайки 25А  а лампочки выдержат? или быстро сгорят
rzaviy
Мой "ПЕПИЛАЦ"
