avatar_i
Понижающий DC-DC преобразователь
Автор i, 24 Авг. 2009 в 16:21
andreym
Цитата: ranger от 26 Сен. 2011 в 21:56
ребят, подскажите пожалуйста преобразователь на 12 вольт с 24-72 или хотябы 60+-10/20 вольт.. очень надо ;)
лучше готовый
https://electrotransport.ru/index.php/topic,7303.0.html
4штуки последовательно и 13.2в до 16ампер на выходе
входное 36-72 гальваническая развязка.
NikolayS
лучше готовый
Смотря сколько денег, и какая мощность нужна
вот влет на ебэе, открыл на английском, но лучше на американском сразу глянуть
http://www.ebay.co.uk/itm/DC-DC-Converter-60W-48V-5-1V-12V-12V-Triple-Out-/370455868468?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5640e3f434#ht_1602wt_698
http://www.ebay.co.uk/itm/DC-DC-Converter-20W-48V-1-1A-12V-1-67A-LW020B871-/370476774161?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item564222f311#ht_2082wt_698
http://www.ebay.co.uk/itm/DW025BK8-M-DC-DC-Converter-48V-12V-1-04A-Out-/220387362174?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item33501c457e#ht_2082wt_698
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
andreym
лучше готовый
на американском тоже самое...
вот немецкий и австрайлийский отличаются от амерского.
а в целом да - можно с ебея притащить, но там обычно правило такое - либо очень маломощный за вменяемые бабки, либо средней мощности но уже дороговато.
12 вольтовые вообще ценятся. Поэтому я и советовал 3.3вольтовые последовательно 4 штуки - 120 ватт общей мощности на ебее стоить будут гораздо дороже :)
ranger
лучше готовый
похоже других вариантов нету, т.к минимум 3А мне нужно, + подогрев и перчатки.
получится 4шт 1200? что с доставкой в питер?
никто других вариантов не видит?
Spiderman
Я себе такой купил:
http://cgi.ebay.com/DC-DC-Converter-Regulator-48V-Step-down-12V-120W-/290598150586?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43a8ffe1ba
Из-за радиатора он тяжелый, так что на велосипед - не уверен.
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 29400+км
ranger
Я себе такой купил:
мне нужен 60-75, или лучше пошире снизу. Т.к планирую с 60 до 72 подняться. Сейчас как раз отдельная банка на 12в стоит, а так я ее в общую энергосистему подключу.
andreym
ежели вам не горит, могу в питер передать с товарищем - он поедет туда черед неделю-две - точно пока не знаю когда.
А там сами договоритесь, заберете.
ranger
не горит, как раз помозгую ;)
ranger
не совсем в тему, но 10шт http://www.ebay.com/itm/120W-Adjustable-DC-DC-Step-up-Converter-12V-Out-48V-/260862803131?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cbca27cbb#ht_4641wt_1397 вот таких или других, по мощнее поменьше, позволят ездить зимой на автомобильном АКБ? Ведь КПД 93% у них... думаю для снежного своего проекта сделать повышайку с 12 до 48 или 36.
нашел кучу вариантов ДС-ДС но все до 60 вольт.. а мне лучше до 72 с запасом чтобы даже лучше
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter-Input-4-5-60V-3A-Power-Supply-CV-/260859283176?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cbc6cc6e8#ht_2751wt_1397
такого плана
кто чайнику может сказать как менее мощные конвертеры объединяются и какие становятся их параметры? полагаю соединять можно и последовательно и параллельно...
ВСЕ! нашел! http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter-36-72v-Input-12v-Output-120watt-10amp-/300592654832?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item45fcb7e9f0#ht_990wt_1397 брать?
andreym
такого плана
все 3 варианта похожи на классический степ-даун без гальванической развязки - тоесть с общим минусом по питанию.
Впринципе для питания фары может и подойдут, только вопрос сколько они проживут, учитывая качество изготовления...
Я один похожий от скутера уже ремонтировал(менял конденсаторы и транзики)
NikolayS
to ranger
Может вам взять пару SPW48S9-50, взять с каждого по 6.6В, входы параллельно, выходы последовательно - будет 13.2В мах5А
Как, выдержит ваша фара такое отклонение от нормы?
По сравнению с 4мя штуками - вес и цена 2х в два раза меньше
Да и в будущем, когда на народную фару перейдете - их же и используете ;)
Собственно если деньги вас не парят, то чем этот
вам не угодил?
32$ , один, легкий, громадный функционал!
Если около 3А надо, зачем брать 340г ящик на 10, который ничего кроме 12В без развязки не может?
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
ranger
Цитата: NikolayS от 29 Сен. 2011 в 14:11
to ranger
вам не угодил?
тока мало! у меня уже 3а потребление.
мне вот этот нравится... там тоже общая развязка? что это такое и чем чревато? Пишут что такой конвертер на скутеры ставят и гольф мобили
NikolayS
У него два выхода по 2.5А - суммарно 5А. Даже если у вас один потребитель жрет 3А, я думаю вполне можно выходы запараллелить. Правда на 5А думаю ему потрубется привернуть на спинку радиатор, если просто куда-то убрать без радиатора или обдува - будет отключаться перегреваясь. Может можно его привернуть к корпусу контроллера, если он не сильно сам греется.
Гальваническая развязка (она нужна чтобы последовательно подключать разные конверторы в основном), разные выходы, изменяемое напряжение выходов - все это полезно по жизни, когда что-то меняется, апгрейдится - универсальность - на всю жизнь. Также такие вопросы как защита от короткого замыкания, перегрева...
Но в принципе можно и без этого обойтись, если точно понятно что надо и это меняться не будет (сомнительное утверждение по жизни)
Другой момент, вы хотите к примеру 60W запитать дополнительной нагрузки, но батарея то не бесконечная - может есть смысл нагрузку переосмыслить?
Хорошо бы чтобы еще кто-нибудь по этим конверторам высказал свое мнение...
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
ranger
глубокая мысль, поставил бы плюс да еще не положено. Переосмыслить нагрузку и принять решение. Наверное можно сделать фару на 50-60в из диодов например....
а тот что я нашел категорический нельзя брать? Вроде бы 12в, 10а, широкий диапазон. На все случаи жизни, мало ли зарядку и т.д
NikolayS
По поводу фар - все уже придумано, конкурировать с китайцами мало кому под силу - берите пару народных "скукомегабластеров" и на дороге вас будут пропускать  :D
А на 9В конверторы SPW48... стоят копейки
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
ranger
долго думал между народной и птф и липо. Выбрал накаливания. Широкий спектр, стильный дизайн, классический свет. В принципе это не мешает рядом повесить народную в режиме мигания. В целом когда светодиод и накаливания - мне понравилось, спектр более насыщенный и все видно!
andreym
единственный минус, жрет она много а светит мало.
а поскольку батарейка на веле не бесконечная, смысл в экономии есть.
а по поводу преобразователей, вам решать конечно какой брать, но те что вы находили на ебее мне не нравятся в том числе тем что не стоят они тех денег что за них хотят... там деталей на 5 баксов а просят за них по 40 :(
гораздо приятнее пользоваться преобразователем, который у производителя стоит по 50-100 уе, а достался за 10 :)
к тому же имеет защиты от переполюсовки, кз, напряжение регулируется да и весит\места занимает гораздо меньше чем китайская коробка.
кстати те что я вам предлагал весят всего по 67грамм, так что в сумме 4 штуки это 268г и до 15ампер при 13.2вольтах.
к тому же можно будет подключить к ним же девайсы которые требут 3.3, 6.6 или 9.9 вольт одновременно.
ranger
честно говоря в электронике я не силен, пугает смогу ли осилить подключение так чтобы без искр :)
