avatar_andrew_f1
Слишком малый пробег для 14,5Ah
Автор andrew_f1, 31 Янв. 2018 в 19:17
Цитата: tmiaer от 02 Фев. 2018 в 20:29
[user]edw123[/user], при зарядке 0.2С ток будет падать только на последних 10% где-то.
На разных элементах по разному, но в целом картина такова.
[user]edw123[/user], если при токе 0.2С элемент переходит в CV при 2/3, то ему давно пора в мусорку. В качестве наглядного примера банка 3Ач (фактических) должна для такого иметь сопротивление 500мОм. Если она имеет адекватное сопротивление, скажем, 50мОм, то фаза CV для неё наступит при 97% (даже с последними 10 я загнул). Ну из-за сопротивлений проводов и коннекторов пусть будет 95.
jim229697
Цитата: edw123 от 02 Фев. 2018 в 19:52А порог на бмс инопланетный разум устанавливал?
Сам порог, может и человеческий разум. Есть полно вообще не разумных сборщиков, которые смотрят на цену, а не на характеристики ячеек и самой бмс. В таком тандеме, либо батарея не выдает весь потенциал, либо быстро деградирует
