Kugoo s3 на постоянном тормозе
Автор Sayruskir, 26 Авг. 2019 в 12:20
Sayruskir
Доброго дня.
Столкнулся с проблемой постоянного тормоза после замены курка тормоза на самокате kugoo s3.
Родной курок тормоза развалился после резкого тормоза.
Заказал с алиэкспресса комплект. Разобрал, установил и теперь на самокате постоянный тормоз (горит индикатор тормоза на экране после включения). Нажимаю на газ, самокат едет, как только отпускаю газ, самокат начинает тормозить, как будто бы выжимается тормоз.
Подскажите, в чем может быть проблема и как ее можно исправить?
Заранее спасибо..
решение проблемы
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1711859
vip69
Цитата: Sayruskir от 26 Авг. 2019 в 12:20на самокате постоянный тормоз (горит индикатор тормоза на экране после включения)
не исключено, что изначально сбит магнит в курке и при включении не проходит контроль курка.
о чем косвенно моет свидетельствовать
Цитата: Sayruskir от 26 Авг. 2019 в 12:20Нажимаю на газ, самокат едет, как только отпускаю газ, самокат начинает тормозить
потому что если бы курок тормоза реально был нажат - то он бы не ехал даже при нажатии газа.
попробуйте отключить курок тормоза (разъем) - что будет? скорее всего надо пробовать прозванивать курок, мерить напряжения на нем (при разных положениях курка), возможно - попробовать вынуть датчик холла из клея, почистить и вклеить обратно, подобрав положение (его глубину) опытным путем. ун или поменять сам холл никто не затрахован от брака. в конце концов - можно из старого курка холл достать и поставить вместо этого. в общем вариантов много. надо искать причину.
kugoo s3, 100+110+ кг ;)
alexlll
Не до конца вставлен датчик холла. У меня тоже так было, уберите лишний термоклей и вставьте до упора.
Vidik79
Как добраться до этого места?
alexlll
Sayruskir
Снял весь термоклей и вставил датчик холла тормоза до конца. Эффект тот же.
Поменял датчики местами, тоже не помогло.
Когда в собранном состоянии нажимаю газ, индикатор тормоза гаснет, но колесо не едет. Выжимаю один раз тормоз и после этого нажимаю газ и колесо начинается крутиться. Отпускаю газ, сразу срабатывает тормоз.
Без датчика Холла тормоза колесо не крутится, хотя, индикатор тормоза гаснет, т.к. видимо, надо вначале выжать тормоз :(
Может что то с самими китайскими курками дело? Скорее нет, т.к. поставил заведомо рабочий родной курок газа, та же история :(
Или повреждены датчики Холла.
Есть ли разница каким краем вставлять датчик в курок? Да, разница есть. Меняю положениедатчика вверх ногами, тогда вообще  не работает
Сергей_1959
[user]Sayruskir[/user], а если вынуть датчик Холла из гнезда и подносить к нему/ убирать от него магнит, что будет на индикаторе?
Sayruskir
Вынял датчик из курка. Включил самокат.
Индикатор тормоза горит, нажимаю газ, индикатор тормоза гаснет, колесо не крутится. Подношу магнит к датчику, индикатор как горел, так и горит. Но, теперь нажимаю газ, колесо начинает крутиться (Как будто выжал тормоз). Отпускаю, опять тормоз.
Скорость с вынятым датчиком тормоза скорость не превышает 15 км/ч, внезависимости от передачи
Выключаю-включаю, подношу / отдаляю магнит к /от датчику, индикатор горит
Sayruskir
Поиграл с положениями датчика Холла в курках тормоза и газа + датчики до конца вставил. Сейчас нормально и индикатор тормоза не горит сразу и колесо не тормозит при отпускании газа в движении.
Все было бонально.
Спасибо, кто отвечал.
vip69
Цитата: Sayruskir от 30 Авг. 2019 в 19:03Поиграл с положениями датчика Холла в курках
поздравляем!
С самого начала говорили!  Важно нармальное положение при включении (происходит самодиагностика) и в процессе. Влияет положение датчика холла относительно магнита. В исходном состоянии (газ и тормоз = 0, не нажаты) — магнит максимально приближает к датчика. При нажатии — удаляется от холлов.
Александр.
Цитата: Sayruskir от 30 Авг. 2019 в 19:03Все было бонально.
Молодец, всё-таки справился!
Artpres
Сегодня , был в ремонте  S 3 , проблема такая же , разница только в том , что большой пробег у самоката - соответственно износ " курков" газ - тормоз - результат - банальная поломка магнита на тормозе )))
pokersky09
ЦитироватьПоиграл с положениями датчика Холла в курках тормоза и газа + датчики до конца вставил.
Это некорректное описание решения. Возможно вы случайно сделали то, что я опишу ниже и сами не поняли того.
От изменения глубины вставки датчика ничего не меняется (точность +-5мм).
Значение имеет полярность магнита, который расположен внутри движущейся части каждой из курков. Магнит в форме дуги, в длину 2-3см, специальной формы и направленного полюса.
Нужно вытащить этот магнит, далее перевернув его вставить обратно. Готово.
Для этого действия обязательно нужно снять с руля пластиковый корпус, иначе есть риск поломки "лапок". Я также грел феном лапки, дабы они стали более гибкими на время съема подвижной части курка. Пластик там хрупкий. Тренируйтесь на старых курках.
P.s. У меня S3 образца 2018 года. На пробеге 2000км по одометру, износились держатели курков, и они начали просто выпадать.
Заказал с Али новый образец корпуса вместе с ручками (400р), там за одно и стекло нового вида - дождь не затекает сразу на дисплей.
Временным решением, на время поставки с Алика, было 4 денежные резинки, сильно натянутые между 2мя ручками под фарой, так, чтобы они прижимали движущиеся части в сторону центра. Для "скольжения" (т.е. проворотов курков) обернул резинки в пару слоев скотча, хватило на месяц прежде чем протерло.
Всем советую тестировать все до сборки на руле.
Также не имеет значения момент включения самоката, никакой разницы не замечено.
mc.56
 :hello:   kugоо s3prо
Добавлено 04 Авг 2022 в 05:14
чот ничо не смог найти по этому тормозу......    :-(
вобщем, он не работает,  питание на холл ~5, отвeт ~4,5. как и что ещё нужно проверить?
Sonar
[user]mc.56[/user], 4,5 вольт на выходе всегда, или только при полностью нажатом курке тормоза?
Kugoo S2 blue, 36v 20,8A/h, 2x600W, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9 odo: 26705km.
Все материалы по альтернативным контроллерам для Kugoo S2: http://213.21.12.200/kugoo_project/
mc.56
 :hello:
:pardon: всё нормально,  проблема была в сбитых настройках пульта . не знал что там настраивается...
в шапке нашёл инструкцию которая подошла к моему пульту, с интернета что-то они не работали....
в итоге настроил всё что нужно и скорость стал показывать :exactly:
кстати , в моем есть ещё 23,24 пункты, но они по нулям...
