avatar_MadMNN
Хочу круиз-контроль
Автор MadMNN, 23 Апр. 2012 в 15:55
MadMNN
Не хотите помогать с рекуперацией тогда хотябы с круизом помогите
вот контроллер
подскажите как сделать круиз на этом контроллере?
tony16
Цитата: MadMNN от 23 Апр. 2012 в 15:55
..подскажите как сделать круиз на этом контроллере?
по фото совсем непонятно что за контроллер.
может так проще будет http://www.electricrider.com/parts/switches.htm
а можно  полистать эти темы https://electrotransport.ru/index.php/topic,1141.36.html
https://electrotransport.ru/index.php/topic,5513.msg173498.html#msg173498
Кроме запрограммированного времени автовключения круиза необходимо замкнуть контакт CR на GND
redimer
по маркировке похоже на обычный контроллер.
Q на массу через кнопочку это круиз контроль.
MadMNN
а эта панелька с круизом на любой контроллер?
он мне нужен для экономичной езды со скоростью 15-25 км/ч. самому газовать на такой скорости рука не поднимается. точнее само собой прибавляется. :)
у Лиона http://lyen.com/ по 19$ круиз
PS тут крупное фото контроллера
redimer
круиз вообще полезная штука, эта ручка что в втором посте только для контроллеров кристалайт.
на последней фотки не видно маркировки, лучше сделай фото с обратной стороны.
se
Есть такой простой круиз-контроль, запоминает напряжение по нажатию кнопки.
Из минусов - не сбрасывается при кручении ручки газа.
http://epowerbikes.ru/storeroom/controls
MadMNN
маркировка всех точек написана на листочке ручкой на верхней фото
tony16
да ладно! и чем контроллер кристалайт отличается от обычного контроллера или инфинеона? у них наверно и ручки газа тогда несовместимые.
а точно разъем не подходит.. вот беда.
MadMNN
такс с этого места поподробнее. на какие точки вешать? я бы заказал тогда
tony16
да люди вы что совсем! круиз - это обычная ручка газа! только  с кнопочками +\-  как всегда три провода питание, земля и дата до +5В.
посмотрите видео от doctorbass он там юзает такую ручку для тестов мотора - очень удобно.
кстати где то было сообщение на форуме что нашли такую же ручку в китае за супер дешево.
se
Цитата: mevial от 24 Апр. 2012 в 13:53
Главное чтобы сбрасывался по нажатию тормоза, а газ мало кто крутит в аварийной ситуации.
Там есть два входа для тормозов, при нажатии круиз отключается, но при отпускании сразу стартует с напряжения, которое было :)
MadMNN
а зачем это на переключателе делать? это разве не контроллер делает? то же самое что ручку газа выжать и нажать на тормоз а потом отпустить.
MadMNN
может у кого завялалась эта штукенция не нужная? продайте плыйз.
PS сообщение №250 :)
se
Цитата: mevial от 24 Апр. 2012 в 15:47
Честно говоря не понимаю как можно было такое сделать, неужели там кнопка с фиксацией?
Китайцы одно слово. Кнопка без фиксации.
Тоже не ясно зачем там вход с тормозов. Возможно что-то недотестировал, попробую еще.
MadMNN
tony16
Цитата: MadMNN от 25 Апр. 2012 в 16:47
нашел на таобао
http://www.yoybuy.com/en/show/9625406055/
но она на 36 вольт :(
и что? тоже не подходит?
по описанию даже какой-то поболее функционал имеется
с переводчика
Name: microcomputer console, built-in 8-bit microprocessor.
Purposes: high-end variable-speed mountain bikes, folding bikes
Voltage: 36V
Wire core: core
Cord length: 1.5 m
Power mode: file boost the proportion of adjustable, adjust + - health can be adjusted from the 1-8 file
Cruise mode: Press the switch of the patrol speed, 16-stall speed is adjustable + - health (or long press) 16 stall speed adjustable
Display instructions: the LSMH battery indicator and power stalls instructions composite display
The console, you can not turn the power mode, with the foot, you can adjust the eight power ratio; constant speed mode, you can tune 16 speed.
Имя: микрокомпьютер консоль, встроенный 8-битный микропроцессор.
Цели: высокого класса с переменной скоростью горные велосипеды, складные велосипеды
Напряжение: 36V
Провод ядра: ядро
Длина шнура: 1,5 м
Спящий режим: файл повышение доли регулируется, + - здоровье может быть скорректирована с 1-8 файла
Круиз режим: Нажмите переключатель скорости патруль, 16-скорости сваливания регулируется + - здоровье (долгое нажатие) 16 Скорость сваливания регулируемые
Показать инструкции: LSMH индикатор заряда батареи и силы киосков инструкции композитных дисплей
Консоли, вы не можете включить режим питания, с ног, вы можете настроить восьми коэффициент мощности; постоянный режим скорости, вы можете настроить скорость 16.
MadMNN
ну в принципе да. теоретически на ручке газа одно напряжение для управления контроллером как я понимаю и не зависящее от напряжения тяговых батарей. я прав? одно смущает - зачем на ручках пишут напряжение?
это получается такая 16-и шаговая ручка газа если я правильно понимаю.
буду заказывать
mick
может тогда оптимально будет вывести CR на GND на кнопку на ручке газа?
при нажатии кнопки скорость будет фиксироваться
