avatar_Электро
Обсуждаем FireWheel
Автор Электро, 16 Окт. 2014 в 16:38
shoper
Цитата: LEE4ER от 30 Июль 2015 в 14:11
Цитата: shoper от 30 Июль 2015 в 13:57
Цитата: EcoDrift от 30 Июль 2015 в 10:09
[user]shoper[/user], ну тогда же можно тупо спалить бмс... Шанс вырастает!?
Пока никто не спалил. И разберите новые колеса. Например новый гот. Там этого нет!!!! Там так же были проблемы и они внесли изменения
ээээ.... ну если ты не про msuper, а про mcm2s, то я спалил  :ah:  Правда батка от рока. Как раз хардкор - без ограничений по току  B-)
Я видел фотку. И видел фотку новых, там не так
LEE4ER
[user]shoper[/user], так разве контроллеры mcm2s не самые новые? Да и мотор у меня НВ. Т.е. самое последнее поколение GW14 MCM2s+.
Добавлено 30 Июль 2015 в 14:43
сейчас глянул на фоту горизонтального контроллера, походу то же что и сейчас. Правда там не видно что за компоненты, но думаю те же
anonanymous
Цитата: EcoDrift от 30 Июль 2015 в 13:56
[user]anonanymous[/user], а это моя раскладка или не?
Не, это - из моих. Вот ваш:
250 км/ч на этом треке развили, когда метнулись  к дому номер 11.
GotWay 18 Msuper LS, Inmotion V5F, IceWheel S8 Ecodrift Edition
shoper
Уже забыл где видел. Поищу. Я про BMS говорю. Она совершенно другая
EcoDrift
[user]anonanymous[/user], чем замерять скорость без таких погрешностей? есть варианты?
Dmitrys
фото БМС тут всех колес http://forum.electricunicycle.org/topic/459-electric-unicycles-bms-problem-and-solution/
Gotway Tesla
shoper
Там нет предыдущей BMS  которая стояла в готе. Это уже фото новой
LEE4ER
[user]shoper[/user], так я про это и сказал. Я взял батку от рока (у ее BMS только функционал балансировки есть, без каких либо защит), с пиковой токоотдачей до 60-70А (разные даташиты на ячейки) и начал нагружать по разному колесо.
В итоге в ситуациях со штатной баткой, где оно продавливалось, сейчас это не удавалось. Порадовало ускорение - практически так же как и на RW GR12LE
Но хватило не на долго))
Добавлено 30 Июл 2015 в 15:10:16
есть некоторые редакторы, которые либо фильтром автоматически удаляют такие всплески, либо в ручную можно убрать/добавить точек
LEE4ER
В онлайн трекере http://gpsloglabs.com/ есть как раз подобынй функционал
EcoDrift
[user]LEE4ER[/user], Не, я имею ввиду в кармане что лучше таскать для этих целей?
anonanymous
На самом деле и обычным GPS из сотового можно достаточно точно замерить скорость.
На вашем треке такой дикий разброс скорее всего из-за того, что GPS только-только включили и сразу поехали, как только "загорелась зеленая лампочка". Чтобы минимизировать погрешности поизиционирования GPS-чипу нужно "прогреться" - отработать порядка получаса. Ну и следить за отсутствием помех - отсутствие "тени" от бетонных высоток, густой влажной листвы, грозы или огромной дождевой тучи в небе.
Для замера скорости надо равномерно двигаться по прямой хотя бы две - три сотни метров, а на дистанции в полкилометра - километр уже будут достаточно большие числа, чтобы получить точность, достаточную для практических нужд.
Я бы вам настоятельно порекомендовал в качестве площадки для тестов Воробъёвы горы:
  • Широкие дороги, без проблем можно разъехаться со встречными/попутными людьми и авто.
  • Малолюдно в будни, в первой половине дня.
  • Там сейчас перекрыли проезд для машин перед ГЗ МГУ так, что есть почти два километра хорошей прямой трассы, где практически не бывает автотранспорта.
  • Между смотровой и набережной сделали отличные дороги, где есть достаточно длинные склоны подъёма практически любой разумной крутизны. На некоторые я так и не смог заехать на своём мсупере.
  • Единственная проблема - это "оффроад", просёлочные дороги, грязь и всё такое. Там это надо искать.
  • Зато есть хорошие виды, газоны, статуи, фонтаны. В общем, кинематографичненько.
FBC
Велокомп с датчиком прикрутить и если сам комп не умеет пересчитывать скорость то делать это вручную посмотрев ошибку в пути по факту и по велокомпу и выведя коэффициент пересчета.
anonanymous
Велокомп надо калибровать, да и историю он не пишет.
Вот пример замера через GPS. Погрешности присутствуют, но картинка в целом хорошо видна даже по минуте времени и 250 метрах.
Цитата: anonanymous от 31 Июль 2015 в 22:51
Заодно сделал замеры скорости писка. Пищит на двадцатке.
Оно же, но нормализованное:
Sr.FatCat
Алгоритм нормализации странный до нельзя. Совсем ерунда получилась, КМК
anonanymous
Это нормализация в переносном смысле ("ручная нормализация") - просто удаление точек, приводящих к аномальными значениям.
Basovod
Обещанные фото,всё руки не доходили
Наверное первый владелец СЕРИЙНОГО ВЫПУСКА V8 в России,после Экодрифта  )))с 16.05.18 кастом  740Wh стал))) FireWheel F 260(продано), Ninebot 9 E (Blaсk)СИГВЕЙ , Kingsong 14D
Отьездил на Ninebot One "E+" и "Е" 1 год примерно  2000км. Точно не известно поменял три контроллера)))
shoper
Это старую что ли отремонтировали?
Basovod
[user]shoper[/user], нет новую прислали ,там же подгоревшая было плата. плата точная другая однозначно. Видок конечно  у неё не ботовского контроллера согласен. :bn:
