Сломался мощный бесперебойник незнаю что делать???
Автор Tarton, 22 Нояб. 2009 в 14:36
Tarton
Sven power smart 3000
Дело было так проработал он 1 год все было нормально но сзади случайно переключили переключатель с 50герц на 60герц при следующем включении видать что то в нем сгорело видать кондеры или еще чего запах был характерный но при выключении из сети продолжал работать панель горела и отображала характеристики перешел в режим питания от батарей боюсь только что и выходное теперь тоже стало 60герц потому как сетевой фильтр после него тоже Sven c наворотами сгорел и отключился хорошо аппаратуру мне не спалил.
Короче что с ним делать не понятно с сервисными раньше связывался себе дороже обходилось стоит такая фигня 13000-15000рублей внутри 4 аккумулятора 12в-9а.ч. на 3-4тысячи всего 1 год им весит такая фигня 30 килограмм. внутри мощный трансформатор тяжелый блин может кто что в этом понимает может кому что нужно короче договоримся жалко выбрасывать...
sykt
Ну а что от нас требуется?
Могу посочувствовать.
Сломался аппарат не от 60 герц, а от того, что живьем переключили. А сетевой фильтр не должен был перегореть не при каких проблемах с UPSом.
Помочь может только инженер-электронщик или телевизионный мастер. Этим ребятам все-равно что ремонтировать.
Кстати телемастера чинят дешевле чем в сервисных центрах.
SerjG
Я бы посмотрел. Но я живу в Оренбургской области.
kol
Я живу в москве могбы посмотреть-ремонтирую всю современную технику,думаю это транзисторы не выдержали их там мало и греются сильно они.Сколько хотите рублеф :-)
Vechnick_coha
 Уважаемые знатоки электроники. ИБП APC CS 350
1) Не подключен в сеть, не запущен - потребление от АКБ 50мА
2)подключен в сеть, не запущен - потребление от АКБ  50мА
3) подключен в сеть, запущен - потребление от АКБ 180мА; момент самодиагностики потребление 4,2А; возврат на работу от сети после самодиагностики потребление от АКБ 180мА
Проще говоря ИБП РАЗРЯЖАЕТ АКБ в любом случае.
Что может быть?
Все хотят хорошо провести время - но время не проведёшь!!!
Leka
Что может быть?
Ответ в исходных данных вопроса: не работает зарядное. Схемы на этот у меня нет, но на BACK-UPS 250 схема простейшая, выполнена на LM317. Вот это и нужно смотреть в первую очередь. Еще там есть предохранитель на акк.
Vechnick_coha
Если бы пред был сгоревшим, то он бы от батареи не работал вообще. А он от неё работает, и даже тест проходит.
Leka
Логично. Видел модель одну (не АРС) лет 5 назад, там было два предохранителя: отдельно от зарядки и на силу. Значит смотреть зарядный узел. Должен быть простейший стабилизатор. Можно поискать в инете схему, можно зайти на romby.ru, там есть темы по УПСам, а можно по плате проследить цепи. В крайнем случае могу переслать то, что у меня есть, отличаться не сильно должно.
Leka
 Вот ссылка на ветку по АРС http://www.rom.by/Remont_BP/APC
Скудненькая, но где-то на сайте встечал ссылку более мощную.
Leka
Вот адресок по темонту УПСов http://www.ups.ru/forum/?t=803
Проблема схожая, сам не вчитывался, пока для меня бессмысленно. Народ там вовсю просит схемы и , если есть, высылают.
Vechnick_coha
 Хочу поделится полезной информацией!
Достался даром ИБП APC Smart UPC 1500 (SUA 1500 I) - Включаешь несколько минут работает (всегда по разному) и начинают моргать 6 светодиодов (все кроме уровня нагрузки и заряда) при этом отключается выход питания. После долгих мытарствий была найдена неисправная реле RY-2. Вскрытие показало - залипли контакты. Замена реле решило все проблемы.
jirinoffskiy
мужики а подскажите можно ли из бесперебойника сделать в машину преобразователь из 12 220 , я померял в нем батарейку мультиметр показал 12 v но хотя мне где то схема попадалась там 16 v  , вообщем я подключил к нему провода ( к акб авто, и вывод с розеткой ) но при попытке воткнуть в него усилитель радиотехника  у101 он матерится красной лампочкой перегрузка и пищит , в чем может быть проблема ?? бесперебойник apc cs 350
closer_to_sky
Если от сети работает, то проблема в тонких проводах, которые Вы использовали.
Sonar
Не рекомендую на этот бесперебойник подключать индуктивную нагрузку, коей является трансформатор внутри усилителя "Радиотехника". Есть вероятность перегрева и выхода из строя либо УПС, либо трансформатора усилителя.
Kugoo S2 blue, 36v 20,8A/h, 2x600W, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9 odo: 26705km.
Все материалы по альтернативным контроллерам для Kugoo S2: http://213.21.12.200/kugoo_project/
xaoyag
Вам именно радиотехника в машине нужна? Просто есть куча готовых решений на микросхеммах работающих от 12 вольт с немалой выходной мощностью ( 4*45ватт или 4*50ватт ) или с преобразователем в нутри например как TDA7294 по 70 ватт ( одноканальный ) и им подобные. Самое интерестное что кроме радиатора и проводочков по мелочам ничего городить не надо.
ranger
отписал в личку, может смогу помочь ;)
как раз есть пара рабочих в зоне доступности
Бигхорн
Как выше ответил Сонар, аппараты расчитаные на чистую синусоиду от такого УПСа, в котором квадратная синусоида, работать не будут.
closer_to_sky
Импульсные преобразователи, или как ещё их в народе называют "Инверторы", действительно имеют на выходе что то очень далёкое от синусоиды.
А вот компьютерные бесперебойники чаще всего собираются по старинке, с большим тяжёлым трансформатором.
Поэтому вполне справляются с питанием всякой радиотехники.
И это не теория - у меня уже второй год стоит бесперебойник от компа, с аккумулятором от авто.
Когда отключают электричество, эта связка часами питает в том числе и усилитель Радиотехника у-101 ;)
