avatar_nicomunet123
Обсуждение AirWheel Z3, Z5
Автор nicomunet123, 29 Июль 2016 в 15:57
torn52
Так контроллер настроен на обороты в 2 раза меньше чем на Z3. Колеса в 2 раза больше, а максималка такая же. Перепрошить его никто не смог.
Gr
ЦитироватьТак контроллер настроен на обороты в 2 раза меньше чем на Z3. Колеса в 2 раза больше, а максималка такая же. Перепрошить его никто не смог.
Да кто его знает? В приложении выбираешь тип устройства, а как оно там регулирует скорость по БТ...  У меня валяется пара штук, один с новья был глючный, второй от Зет5 восстановленный = там ЛМ-ка полыхнула. Но запускать их нет желания...
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
torn52
Он работает, если при включенном самокате вставляешь разъем мотор колеса. Мосфеты проверял. Если только с заведомо рабочим режимы сравнить. А что такое ЛМ-ка?
Gr
ЦитироватьА что такое ЛМ-ка?
Мелкосхема формирующая 5 В из 36...Туплю: маркировка ТР127
torn52
Та что на разъем Usb, это ерунда.
Gr
ЦитироватьТа что на разъем Usb, это ерунда.
Как сказать... Вместе с ней кнопка включения накрылась...
torn52
Если кто еще посещает. Вопрос по распиновке разъема аккумулятора Z5, куда вставляется аккумулятор в корпус. 5 тонких проводов как подпаяны?
torn52
Gr
Корпус АКБ не нашел :(
Есть жгут из корпуса самоката(ответная часть)
Сзади от минуса черный -(а2): синий(2), зеленый(1)
                               желтый(5) черный(4) красный(3)
красный + (А1)
(*) - это номера контактов ДБ 7
torn52
Спасибо, попробую припаять. В нем рама сломана в области разъема.
torn52
Припаял. Зарядку аккумулятора показывает, usb работает, мотор не крутится и не светится кнопка включения на  аккумуляторе. Блютуз вроде подсоединяется, устройство работает нормально,но ничего не показывает.
Gr
ЦитироватьВ нем рама сломана в области разъема.
Рама Z5= силумин - самое слабое звено :( Мне сделали другую..
Цитироватьи не светится кнопка включения
Даже если все восстановить быстрее 25 км\ч он не поедет...
Я купил другой контрик, но так и не установил... (купил НХ Х7 случайно и катаю)
torn52
В итоге контроллер загнулся,видимо когда провода порвались.У меня есть нормальный самокат. Этот я хотел переделать(раму), чтобы полегче был. Он удобно складывается и короткий, колеса на дисках. Удобно возить, брать в поездки.
fktrctq0321
Всем привет. Пришел в ремонт самокат Airwheel Z3 с проблемой: после долгого простоя был заряжен, но перестал ехать. Скачав приложение и подключившись к самокату увидел ошибку 7 (отсутствует ток в цепи). После месяца борьбы и кучи экспериментов выявил уплывший по номиналу резистор, стоит возле одного из ОУ (вместо 20кОм был несколько МОм) Всем удачи!!!
