avatar_micgelly
Переход с 60 В на 48 В
Автор micgelly, 19 Март 2025 в 16:48
absu
#54
micgelly
Поверьте , я на этом симуляторе проверял в реале  штук 5 разных великов , с мощными дд , с средними дд , с редукторниками ...с разными батареями ,..
все очень точно .....(ну относительно тех цифр которые я мог зафиксировать )
А что до моторов - , сейчас на рынке  их немного то собственно , 1000 -1500 ваттники от MXUS , и их клоны от suringmax, csc и других , 27 - 30 магниты ,  миникрошки 3000 - 5000 ватт и их клоны ..
QS- и их клоны , и линейка редукторников от mxus и их клоны ...,
конструктивно они все близнецы братья ..и они не меняются уже лет 20 ...
(это если брать мотор колеса)
Самый важный параметр мотор колеса который нужно знать это взвешенный RPM (на определенном вольтаже )
ну скажем для скоростной версии 1500 ваттного мотора , это будет 580 rpm , делим на напряжение 54.6 вольта , и получаем k/v - обороты на вольт , ... будет 10.6 грубо
Дальше исходя из этой цифры мы уже можем считать тягу , потребление ....и прочее в редакторе )
И если вы там потыкаете разные моторы  , то увидите что между моторами одного типа (ну например DD с 30 ыми магнитами ) - разница очень и очень  маленькая ... (и это логично , потому что как я уже говорил ранее - их схемотехнике сто лет в обед и они все одинаковые , максимум толщина фазных может быть разной )- но опять же симулятор это покажет в графе нагрев ..
sdenis2023
Цитата: edw123 от 21 Март 2025 в 20:50Обижаете канадцев.  :exactly:
Ни как нет! Лично в моём случае все сходится, несмотря на то что клон миникрошки, а во избежании лишнего флуда и оффтопа лучше недооценить всю пользу калькулятора :-)
mxus3k 3витка MTX39 26"(maxxis dhf minion) + kls-7230s 80А/160А + ANT BMS 130A + lipo 10s1p 21Ah 20-25C
absu
sdenis2023
А чей клон ?) , у меня оригинал 3k turbo ....
sdenis2023
покупал в Украине..... думаю что это клон от suringmax...
