Li-Force Электро ОКА - ВЫБОР ДВИЖКА - Страница 22
avatar__Pavel_S
Автор _Pavel_S, 15 Нояб. 2011 в 21:03
Павел Ходько
[user]_Pavel_S[/user], Внимательно слежу за развитием событий.По началу я относился к мотор-колесу с недоверием,но по ходу развития событий стал больше склонятся к нему.Считал его недостатком малую мощность и большой вес ну и тонковатая полуось,сейчас эти сомнения понемногу рссеиваются,но остаётся главное ,водонепроницаемость? Я собираюсь ездить по бездорожью и возможно форсировать речушки как они поэтой части? Я не сказал главное,я собираюсь сделать активный прицеп и отсутствие всякого рода механической трансмиссии,большой плюс! Моя тема уже обсуждалась смотри ссылка ниже.С нетерпением жду результатов ходовых испытаний, особо интересует тяга на малых скоростях? А максимальная мощность (6квт.) достигается на напряжении 72в или надо больше?
nikson1960
Павел..., содрагаюсь вместе...- жду результат..., меня сёдня опять обламывали насчёт мотор колеса на оку на зад...)))))0
..я пока не сдаюсь..., очень пережываю за ваш проект.., с уважением ... никсон киев....
nikson1960
_Pavel_S
#381
поставил переходник, установил мотор-колесо с супортами,
диски колесные проточил, отверстия на них пересверлил,
но обнаружил косяк китайской рукожопости:
шпильки имеют не ровный квадрат 100х100 (как указано в паспорте) а где-то 96х105
пришлось диск доработать напильником но встал он идеально и без биений,
т.к. центральное отверстие в дисках пришлось расточить до диаметра 70мм
фотки позже выложу
чтоб лишнего не городить и выглядело чтоб цивильно,
заказал рычаг скоростей и педаль акселерометра:
http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=QtCcZcKseWxfc7JpsBIs%2fw%3d%3d&Nick=%E5%8F%AF%E4%B9%90%E7%BD%91%E8%B4%AD98
http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=9SvJlFsT8sGTTzOG53tAkA%3d%3d&Nick=%E8%A9%B9%E6%B7%91%E8%93%89
не обращайте на тупой китайский перевод
_Pavel_S
вот так пришлось поиздеваться над диском  :-)
kol
А точно-ли теперь диск выдержит нагрузку возложенную на него ?
andruxxa
Да диск то выдержит, беспокойство вызывает ступичный узел.
kol
У меня больше боязнь за диск так как он литой-то может в дороге треснуть и развалится.Цветные металлы хорошо но хрупки этоже не 7075 пробы алюминий.
Павел Ходько
А может он из кованного алюминия? А если литой то плохо. Но ещё смотря на каких скоростях летать.
_Pavel_S
да вроде кованый алюминий,
да и летать-то я не собираюсь на ней, мне 40-50 км/ч хватит чтоб на работу ездить
а за ступичный узел я спокоен, там с хорошим запасом всё сделано
Steel RAT
Эти диски не очень качественное литьё.
Вы критически ослабили ступицу.
В течении месяца езды по ямам диск треснет по маленькой перемычке вокруг штатных отверстий под болты. Которые верхние на фото.
Вам для начала стоило использовать под переделку стальные диски.
Они более стойкие к ударам и имеют сплошную ступицу без больших отверстий, как на литье.
Возможно вам стоит переделать (пересверлить и удлинить) кривые шпильки на мотор-колесе под размер ВАЗ 98х4.
all_bud
это самый правильный вариант
PavelBog
а лучше купить диски 4*100. насколько помнится у опелей и фольцов посадочное такое
проект - электроскутер honda eve pax.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,15191.0.html
_Pavel_S
поверь, диски это мелочь по сравнению со всеми остальными заморочками
_Pavel_S
неверно !
вы невнимательно читали всё что я написал выше, дело в том что центральное отверстие ВАЗ  порядка 50 мм
а у меня на движке 70 мм так на фото S1030673.jpg там всё видно и доходчиво понятно,
+ если не уменьшить толщину, выглядит как трактор "Беларус" с перевернутыми задними колесами (кто видел это тот поёмет)  :-)
при уменьшении вылета (стачивании стенки на токарном) посадочные места болтов естественно удаляются при этом, поэтому ПО ЛЮБОМУ надо пересверливать,
да ещё и в добавок шпильки на движке не очень длинные, сегодня поставил колесо, получилось заподлицо с болтом,
и вылет получился приемлемый, если спереди смотреть не дальше кнопки открывания двери
фотки завтра скину
Павел Ходько
Мне кажется если при трогании сместа ,на полном газу,(с буксом) не разломает то ходить будет.С нетерпением жду теста динамики моторов.Сними видео, что бы можно было понять динамику, если получится с буксом. Хотя бы на льду? Да, и класический переезд через кирпичь с места!
_Pavel_S
да какой там разломает, там в том месте где прижимает сейчас толщина 25 мм !!!
для сравнения спицы имеют толщину всего 20 мм
Павел Ходько
Если где то о появится трещина, то колесо сразу не отвалится, сначала начнёт пощёлкивать потом постукивать и прежде чем развалится совсем грохот будет приличный.Так что, как сказал Гагарин ,поехали!
