avatar__Pavel_S
Электро ОКА - ВЫБОР ДВИЖКА
Автор _Pavel_S, 15 Нояб. 2011 в 21:03
Andrey K
[user]nadaskevich[/user], Этот модэльный моторчик,который показал, для моделей самое оно,   а для оки и для др.авто   вот эти моторы самое  то
Мой электропроект https://electrotransport.ru/index.php?msg=398914
Мотор Crystalyte HS3540 , контроллер Crystalyte 72В, 60А, 4,3кВт , был свинец 72в 17а теперь LiFePO4  23s5p 72в 45а
nadaskevich
А где почем такие комплекты продаются?  Я по правде видел 7 квт ные мотор колёса для электромобилей - самый разумный способ.  Но стоят до 4000  долларов такие колёса(за шт)
С уважением...
Павел Ходько
Я сейчас прикинул, эти колёса к моему активному прицепу, получается прицеп с этими колёсами дороже машины в 8-10 раз, это не считая аков и прочей бижутерии.  Не то пальто. Да и вообще за $8000 можно купить хорошую японскую машину в том числе и Приуса.
nadaskevich
С уважением...
Andrey K
[user]nadaskevich[/user], " А где почем такие комплекты продаются?" -   Ну например здесь  http://electricmotorsport.com/ev-parts/motor-drive-kits-2/ac-induction-motor-kits
Сейчас много интернет-магазинов , которие продают комплектующие для эл.транспорта.
nikson1960
мне ужэ нашли мотор от ситрона сакса в мюнхене, на той неделе привезут.., поставлю на зад оке поезжу расскажу...))))
он 15 квт.., дето 90-110 вольт.., контроллер попрошу романтика из харькова сделать, разная мелочевка+ аккумы...))))
BSW_rama
Цитата: nikson1960 от 01 Июнь 2014 в 15:01
тронется ли его ока с места(светофор, пробка)
в горку.., если да.., то в какую
ответь на 1 вопрос только очень чесно и очень точно
" тебе нужен задний привод для дрифта на малых скоростях или подпиныватель на больших или то и другое вместе?"
nikson1960
nikson1960
попросил мотор вместе с редуктором и полуосями..., но промблема...- некому его демонтировать с машины до понедельника, ..., чё то там пока договариваются.., но еще не понятно...
nadaskevich
А сколько контроллер Романтика стоит ?
С уважением...
nikson1960
мотор приехал на 15 квт, в пике до 30 ти.., оч большой и тяжелый , де то 100 кг, с полусями...
... терь вапрос как его впиндюрить в зад оке????
..у оки задняя ось 120 см, а у мотора габарит до полуосей де то 54 см
полуоси со шрусами от мотора 44 см .., итого 44+44=88, +54= 142см.., лишних 22 см , т.е каждую полуось надо укоротить на 11 см...., т. 44-11=33 см
и есчо вопрос, у оки задние калеса, ступица не ведущщая, значит нада их полностью менять....
далее, т.к. мотор оч тяжелый буду делать раму под весь кузов по периметру,  какую заднюю подвеску туда впиндюрить, от запора или есть че нинь получше?...на раму можно любую прицепить...., кто че подскажэт.., буду благодарен....
Добавлено 13 Июнь 2014 в 13:30
так смотря какой жвижок?.., я де то читал что 350 баков, но под какой мотор не знаю
NUBITO
Не проще в перед вставить и не париться? Что такого в заднем приводе? На сколько это для вас оправдано?
BSW_rama
100 кг 15кВт это что за первобытный девайс? ты наверное решил переплюнуть этоктро газель, они под капот засунули 50кВт мотор весом 200кг!!! он грелся как хрен знает что...  помню к ним ещё звонил, бабло прожигал по межгороду, предлагал экономичный контролер, так они мне начали втирать про непроресоренные массы, бешаные размеры, крутящие моменты и канешно же сумашедший разогрев...
Павел Ходько
А что всю заднюю подвеску с рычагами и ступицами не удалось достать? Я думаю круговую раму не обязательно делать ,можно сделать подрамник сзади, прикрепить его к лонжеронам кузова.А нельзя ли редуктор с мотором повернуть мотором вверх (в салон),или там места нет?Сам двигатель не толстый? Я так понял что спереди у машины останется ДВС? А вообще у тебя выресовывается этакий монстрик!
NUBITO
ИМХО мотор колёса бы поставил и готово. Уж больно много геморра будет.
Может как в тесле сделать? Двигатель через шестерни прямо на колёса.
Павел Ходько
У меня вообще есть двигатель от русской кары 100кг. 5квт. 48вольт. вот кумекаю как облегчить, там лишнего железа очень много.
dimad63
У меня от немецкой кары есть 220 вольт 10 киловатт 75кг правда он может выдавать 40 киловатт в течении 10 минут.
NUBITO
Постоянник с превышением номинала в 4 раза? Коллектор не сгорит?
