avatar__Pavel_S
Электро ОКА - ВЫБОР ДВИЖКА
Автор _Pavel_S, 15 Нояб. 2011 в 21:03
filin
Цитата: Павел Ходько от 23 Апр. 2014 в 17:44
Цитата: ArPavel от 22 Апр. 2014 в 23:35
Вычитать ничего не надо. Уклон это отношение перепада высот поделённая на проекцию длинны пути по горизонту равная тангенсу угла.
Формулы это конечно хорошо, но по простой логике парадокс получается 45%=24,23градуса ,тогда на оставшиеся 55% уклона остаётся 20,77градуса? Процент больше ,а угол меньше?
45% это 24,2 градуса,  55% это 28,8 градусов. парадокса нет, ты ошибся в расчётах
[user]filin[/user], Эт не он в расчетах ошибся, эт вы его не поняли и посчитали не то о чем человек написал.
Павел Ходько
#506
Я не делал расчётов я считал процент от сорокапяти градусов, а 24,2+28,8=53 градуса- получается больше сорокапяти?
Pavel_S
сегодня пробный заезд делал, обнаружил в контроллере приятный бонус в виде функции круиз-контроля, т.е. еси пидальку газа держишь более 10 сек. он как-бы запоминает скорость вращения и потом если её отпустишь машина так-же продолжает движение с такой-же скоростью пока не нажмешь снова либо газ либо тормоз, вообще такой контроллер за сравнительно небольшие деньги это есть хорошо !!!  :-)
AvAyF-Danil
#508
Всем доброго времени суток!
Вкратце ознакомился с темой, самый главный вопрос, на который не смог найти конкретного ответа: почему колесомотор?
Как я понял проблема одного мотора в больших количествах затраты электро энергии, разве кпп не снижает затрат? И что на счёт акб более 100А?
Интересуюсь, дабы узнать те проблемы с которыми сталкиваются люди при переделки авто, т.к. с лета начинаю переделку, сейчас всё на стадии планирования и изучения..)
И ещё один момент, я уже давно занимаюсь автомодельным спортом и у нас последние ноухау акб это литий полимерные, цена на них хоть и высока но по сравнению с иными, разница существенная, как по току так и по весу. Вы уже наверняка сталкивались с этим, к примеру характеристики одного элемента Li-po 14.8V 4S 6000mAh 60C
andruxxa
Конечно полимерки мы знаем. И как они мороз плохо переносят тоже. Для авто это критично, по теплу то мы на 2х колёсах обычно рассекаем).
NUBITO
Какой двигатель поставить выбирает автор исходя из своего сложившегося мнения. Мотор колёса конечно хорошо, но оно "ограничено" в управлении. Поэтому КПП даёт небольшой прирост к КПД на малых передачах(если не ошибаюсь), но и она имеет свой КПД уменьшая общий + лишний вес и пространство, а так же лишняя деталь, которая может выйти из строя и обойдётся в люшнюю копеечку.
_Pavel_S
касаемо Оки:
если планируется коробку использовать, то я бы советовал использовать мотор с плоским ротором на 5000-6000 оборотов и мощностью 4-8 кВт
а для мотор-колес хватит 3-5 кВт каждое колесо (для комфортной езды)
NUBITO
С аксиальным роторм может?)
Они дорогие))
Асинхронник можно. Кстати я тут думал сделать из какого нибудь движка асинхронник более "плоский", т.е. плоский с боков и более широкий.  %-)
nikson1960
Паша, ну шо там с окой, чё затих?...))))
NUBITO
Уже всё сделал, теперь накататься не может :-D
Павел Ходько
Может хвастать нечем. Я пока не увидел преимуществ перед механической трансмиссией.
NUBITO
Есть парочку преимуществ и их даже разглядывать не надо:
1) нет КПП т.е. нечему ломаться
2) следует из 1-го: нет КПП - меньший вес
3) опять же двигатель(ли) находятся вне кузова, что экономит место.
По-моему для простецкого электроавто в самый раз. Вот если вам втопить хочется, чтобы колёса свистели, тут лучше КПП ;-D
nikson1960
тут такое дело.., если в городе на горке на светофоре или в пробке Пашина ока остановится и не сможэт двинуться в верх..- то ето оч плохо...на моторколесах..., Паша молчит чёта....
... а какую трансмиссию лучше использовать на задницэ оки для эл мотора но не моторколеса?.., чё туда можна впихнуть? от какого заднеприводного автомобиля?..можэт кто чё знает...
andruxxa
Ребят, нет кпп-нечему ломаться- это смешно. Механическая кпп живёт дольше всех остальных узлов в бензинке. Не думаю, что электромотор аналогичного момента ушатает кпп. Другое дело, момент электромотора зависит от тока. Трогаемся в горку- нужен приличный момент. Так лучше иногда передачу пониже включить- ток с батареи снизить раза в 4 и продлить ей жизнь, особенно зимой.
NUBITO
Сможет. Это те не ДВС, в эти моторы можно огого скока вкачать. Другое дело, что на короткое время.
Что значит какую? Как вы себе это представляете? Кузов переваривать хотите? Просто втыкаете электромотор на место родного и всё. Переднеприводный авто готов. И :-D не надо никакого заднего привода.
Добавлено 28 Май 2014 в 19:59
Ну как бы у электромотора момент похлеще чем у ДВС, поэтому на КПП пойдут 2х или даже 3х кратные нагрузки. Как тут не сломаться-то?
Ну а так конечно согласен. Лучше батарейку не насиловать, хотя смотря какая батарейка(полимерки и пожёстче любят :laugh:)
andruxxa
Полимерки на авто- если только зимой не ездить. Лжф на большой ток бюджетных нету. Пиковый момент электромотора не должен в несколько раз превышать этот показатель у родного двс- должен быть сопоставим. Тогда кпп переживёт авто.
holevovka
Еще можно пойти по пути теслы, вместо дорогостоящих лиферов использовать липо с подогревом для зимнего времени. 300-400вт с утеплителем должно хватить
