Помогите подобрать оптимальные комплектующие
Автор mrbios, 24 Нояб. 2011 в 16:22
Миха-VRN
Цитата: -Владимир- от 13 Дек. 2017 в 14:37Вот такой моторчик покроет все ваши нужды. Он задний , но проблем в установке нет , просто перекиньте вашу кассету на него и все дела
1 заказ всего лишь, отзывов нет. Магазин недавно открыт. Привык покупать, опираясь на отзывы.
Или продавец проверенный?
Привет! Я - велолюбитель со стажем, но в электричестве почти полный ноль. Заранее извиняюсь за глупые вопросы ;)
Езжу на GT Zaskar 9R Comp, велик жены - ЭлектроНорка Storm 6.2
-Владимир-
[user]Миха-VRN[/user], мотор проверенный )))
Добавлено 13 Дек. 2017 в 14:50
[user]Миха-VRN[/user],  Вот такой комплектик контроллер+курок газа+показометр *-BLDC-controller-for-electric-bike-scooter-foldingbike-intelligent-bike/32823417406.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.344.VHhywp
-Владимир-
 [user]-Владимир-[/user],  итого в 9-10 тыр вложитесь.  На батарейку останется больше денег.
-Владимир-
[user]Миха-VRN[/user],  Батарейка 48В10АЧ в приличном корпусе с бмс и зарядником на 6А обойдётся тысяч 18
Примерно Ваш бюджет выходит.
Миха-VRN
[user]-Владимир-[/user], смотрю на сайте "Аккумуляторная батарея LiNCA 48 В 9.6 Ач (440 Втч) - 16300 р."
Не пойму, а как рассчитать, на сколько километров её хватит для того мотора, что вы прислали по ссылке?
-Владимир-
[user]Миха-VRN[/user],  На каком сайте смотрите?
Цитата: Миха-VRN от 13 Дек. 2017 в 14:04
Скорость хотелось бы 25-30 км/ч (надеюсь, от электромотора будет толк).
Без кручения педалей на 25км/ч расходуется около 10втч/км. Батарея 48В*10АЧ даст пробег без педалей в 50км. С педалями под 80. Это средняя, у вас, думаю, средняя будет меньше 20км/ч, тогда 70 без педалей и 100 с умеренным педалированием. Это без встречного ветра. С ветром "всю дорогу" может упасть раза в полтора.
Миха-VRN
Цитата: -Владимир- от 13 Дек. 2017 в 15:19На каком сайте смотрите?
Смотрю тут.
Это я для примера. Не факт, что куплю именно там.
-Владимир-
[user]Миха-VRN[/user],  А вообще , если ехать 15км/ч да ещё крутя педали, километров на 350 ))) Если на максималке 33 км/ч  и ногами не работать , то километров на 40.
Добавлено 13 Дек. 2017 в 15:27
Смотрю тут.
Батарейка не плохая , только с корпусом пофантазировать придётся.  Чуть большей ёмкости и немного дороже уже с корпусом можно взять тут http://www.small-china.ru/shopcart/
Миха-VRN
Цитата: -Владимир- от 13 Дек. 2017 в 15:23только с корпусом пофантазировать придётся
А обязательно нужен прочный корпус? Нельзя просто в сумке под рамой возить?
По ссылке пустая корзина. На самом сайте ничего не нашел.
-Владимир-
[user]Миха-VRN[/user],  Там по ссылке изготавливают батареи на заказ. Я прикинул нужный вам вариант , 15500 за комплектующие , плюс сварка - пайка-сборка будет тысячи 2 с половиной.
Можно и в сумке возить под рамой , или в рюкзаке - не вопрос. Просто с корпусом эстетичней.
http://www.small-china.ru/catalogue/show/case-ocean/
Миха-VRN
[user]-Владимир-[/user], а куда контроллер тогда класть? Он же немаленький? Плюс боится воды, как я понимаю, то есть, нужен тоже какой-то бокс?
-Владимир-
[user]Миха-VRN[/user], контроллер всё-равно в сумке возить нельзя , перегреться может. А вообще он микроскопический 88*52*30 (мм). у меня на велике супруги он прекрасно поместился ... в сиденье )))
На такой мощности едва ли перегреется. Я на 6ти фетовом езжу 12А*48В - в пупырчатой двухслойной обмотке в сумке. :) Ну градусов 30. Батарея греется больше - до 35 :).
-Владимир-
[user]edw123[/user],  у супруги грелся,пришлось в сиденье вставить, правда у нее 72В и моторчик чуть мощнее , да и скорости выше.
"Чуть мощнее"? :) 72 против 48 - это в 1,5 раза по мощности, а скорее всего и в 2-3.
electro1809
Контроллер кушает 30А при холостом ходе (вращение колеса на подвешенном велике), при максимуме по доке 15А (или 20А по другой китайской доке). Если дать нагрузку на колесо, например отпустить вел, то немного пытается ехать, а потом отруб и через секунду снова пытается ехать.
Измерял ваттметром. Значит ли это что контроллер сломался?
Причины кроме контроллера: замыкание в кабеле к мотору, замыкание в моторе, неправильно подобрано соединение проводов с мотором. Мотор раньше ездил нормально?
