Нужен совет по модернизации китайца
Автор STASoFF, 02 Дек. 2011 в 11:50
STASoFF
Ребят, в общем на новый год заказал сыну машинку(подарок от бабушки).
Пришла машинка все нравится, все работает, только вот пока мелкому два года и ездить вряд ли много будет.
К лету думаю уже будет гонять во всю, поэтому хочу чуть модернизировать.
Машинка идет в комплектации с одим мотором, и одним аккумом на 6В 7Ач..
Хочу сделать как на рисунке, так выглядит технический отсек(серым выделены аккум и двигатель родные)
1. Хочу поставить ещё два аккума параллельно получим 6В 21Ач, и параллельно первому поставить второй двигатель...
    Насколько я понимаю у нас скорость останется та же,  потребление тока вырастет в два раза, но за счет увеличения ведущих колес
    двигателю будет легче так? И дальность езды на 3 аккумах и 2 двигателях вырастет где то в 2 раза...
2. Имеем ЗУ 7В 0.6 А, подключается напрямую к аккумулятору, потянет ли оно 3 аккума?
3. Или может использовать авто зарядку она на может заряжать на 6В но, какими токами тогда их заряжать и как узнать когда зарядится?
4. Не испорчу ли я что нибудь своими действиями..
Очень прошу совета у грамотных людей...
AndrewLewitski
Акумулятори можно заряжать по очереди родным зарядным , но тогда время зарада вирастет втрое. Заряжать автозарядкой - не лучший вариант, веть акуумуляторы будут брать разние токи.
мотори будут работать правильно, просто будет меньше нагрузка на мотор, да и скорость должна вырасти
STASoFF
Я тоже думал о том что разные аккумы из за разной даты выпуска, разной изношенности будут заряжаться по разному...
Я демаю если 1 аккума с 1 двигателем хватает где то но 1,5 часа, то 3 аккума и 2 двигателя будет хватать на 3-4 часа, чего должно хватать на 3-4 дня езды..
Раз в неделю думаю зарядить аккумы по очереди проблемы не составит...
Stratus
Аккумы нужно заряжать после каждой поездки. От этого они жить дольше будут и спасибо Вам скажут. А если будете заряжать раз в неделю они быстро от сульфатации загнутся.
Мой конфиг:
МК dd в треугольнике, 45км/ч, АКБ ли -по 13s 1p 35 ач, пробег всего 28000+ км
STASoFF
Расскажи как я могу узнать о том что аккум полностью заряжен, может есть какие спец зарядки для аккумов...
У меня есть автомобильная зарядка, но выше сказали что её не надо заряжать...
Александр74
Смотря какая зарядка почитайте инструкцию, я например заряжаю 7.2 А/ч аккумуляторы автомобильной зарядкой.
Stalker
Для зарядки гелевых АКБ существует специальный алгоритм
Сначала зарядка с ограничением по току , потом ограничение по напряжению .
Я собрал двухканальное ЗУ (в машинке два аккумулятора в параллель ) на специальных ИМС L200 , позволяющих вести ограничение по току и напряжению
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/01/
Можно купить ЗУ КУЛОН , есть регулировки по току и напряжению
Jekil
Александр67
лучший вариант, поставить один мощный аккумулятор на 12 вольт, а моторы подсоеденить последовательно, получится подобие деференциала, аккумулятор можно поставить два 12волльт 7 ампер, запаралелить, и заряжать  12 вольтовым зарядным, но только до 14 вольт
STASoFF
Короче не могу я найти нигде редуктор на свою машинку, ребят кто может в теме подскажет где искать?
Нужен такой:
Выручайте скоро сезон, и вроде как на одном колесе ездить ребенку не очень удобно будет...
Александр67
купите два одинаковых редуктора и переделайте соединение с колесом
STASoFF
Короче нах эти редукторы китайские, буду делать один раз и навсегда...
В общем решил так:
Штатный аккум идет на 6в его оставляю питать электронику и радиоуправление, на подходе к двигателю ставлю реле и к реле подключаю 2 аккума 12В 12Ач...
Теперь вопрос: мне оставить ось, установить на корпус вот такой подшипник
к оси приварить шестерню и поставить один двигатель, примерно так:
Колеса "намертво изолентой" (шутка), в общем закрепить колеса к оси, ось будет вращаться и приводить в движение оба колеса...
Моторчик хочу поставить от электродвигателя дворников ВАЗ, хватит ли мощности одного моторчика?
STASoFF
STASoFF
Теперь второй вариант:
Тоже поставлю 2 аккума на 12в, также реле поставлю...
Но, поставлю два моторчика, на каждое колесо по моторчику...
Может возникнуть проблема с креплением двух моторчиков к кузову, это раз, двойное потребление тока это два...
Да и вообще нужно ли 15кг машинке + 15-20 кг ребенку моща в два моторчика?
В соседней теме 4 моторчика тянут 2 ребенка и взрослого, итого вместе с машинкой(аккум свинцовый) примерно 120кг
В общем не стесняйтесь, делитесь мнениями кто за какой вариант...
Принимаю любую критику и предложения...
alexey520
При правильно подобранном передаточном хватит, но в нем стоит червячная передача( т.е. при сбросе педали газа произойдет резкий останов).
Движки 6ти вольтовые на каждое колесо и соединить последовательно, подключить через контроллер к аккумулятору 12в.(это ИМХО и его не навязываю)
А сейчас у вас скорость регулируется? Планируете хотябы плавный старт?
STASoFF
оно то конечно в идеале плавный старто хорошо было бы, но паять я сам не умею, тоесть умею но плату спаять не смогу...
Если бы было так: пошел в магаз отдал пять сотел и между проводами подключил и готово...
Щас заходил в авто магазин там есть двигатель от печки отопителя ваз 2110, только скорее всего он высокооборотный(как узнать кол-во оборотов), если его поставить через шестерню, подобрать латунную...
И по поводу остановки когда у меня девятка была, там печку выключаешь крыльчатка медленно останавливается...
alexey520
Вопрос был:
Отправлю Вам на почту что могут эти моторы.
Про моторчики печки Ваз 2110 ничего не могу сказать.
STASoFF
письмо получил, а по скорости что скажете, сколько оборотов в минуту выдает?
