avatar_jura_MXSU
Как Возможно увеличить скорость мотор колеса?
Автор jura_MXSU, 30 Дек. 2011 в 19:05
Правильно испугались. Дропауты, особенно алюминевые, на моторы от 500Вт обязательно укреплять!
Читайте тему "укрепление дропаутов". Там полно фоток сломанных вилок от людей, которым показалось, что это не обязательно.
c241575
[user]jura_MXSU[/user], Добрый день.У меня МК 36V 800W АКБ 36-10ah.Скорость мах.31-32км\ч.А если поставить акб 48v-10ah,эл.побежит быстрее,но не сгорит ли конт.,МК,ручка газа?
Snaiper
Движек не сгорит, ручка газа(если с индикацией) то может индикатор сгореть. Контролер нужно смотреть - 50\50 неизвестно что там за кондеры\мосфеты\преобразователь.
c241575
#165
[user]Snaiper[/user], Ручка газа с инд.а вот в кондерах,мофсетах,и т.д. профан.Snaiper, брал на сайте ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  Читаем Правила.  может глянешь?
Snaiper
Без разборки и фото не скажу. Что за контролер, тоже не знаю :(
c241575
Skobar
То есть если заменить контроллер, то все будет?
MaxWin
Если увеличить напряжение питание, то скорее всего надо менять контроллер или переделывать (как минимум менять емкости на более высокое напряжение).
По хорошему, надо ставить программируемый контроллер и после поднятия напряжения, ограничивать батарейный ток.
Если на ручке стоит индикатор, его надо либо попросту отцепить, либо переделать на более высокое напряжение.
Skobar
Спасибо! Надо вообщем посмотреть что за контроллер стоит.
[user]Skobar[/user], надо посмотреть какие там конденсаторы в контроллере стоят, если на 60 в, то повышение напряжения перенесёт нормально, если меньше, надо менять... И читайте раздел ЧАВО, там всё расписано.
mevial
Да в этой теме на каждой странице одни и те же вопросы и одни и те же ответы, она могла сосотоять всего из одного поста. Я бы создал пост "Хотите задать вопрос в этой теме? Прочитайте её сначала!", и закрыл бы тему совсем.
Rocksteady
#173
Скорость можно увеличить
Бесплатно
1) Увеличив размер колеса с 26 на 28 (уменьшает скорость разгона)
2) Перепаять обмотку колеса "из звезды в треугольник" (вроде как вырастет потребление)
3) Покрышки слики (желательно Hookworm или аналог для 28)
Не дорого
1) Купить другой контроллер и дать большие токи или напряжение (не превышайте максимально допустимые токи разряда вашего аккумулятора)
2) Переделать аккумулятор что бы дать более высокий вольтаж (говорят даже и не сложно если паять умеешь а BMS продаются)
Если вышеперечисленное сделано
1)Новое мотор колесо (а то ваше старое скорее всего перегреется при скоростях близких к 60км/ч хотя при колесе 28, перепайке в треугольник и хорошем контроллере скорость будет около 75км/ч даже на 48вольт)
2)Хороший аккумулятор (на скоростях выше 65км/ч скорее всего ваше потребление будет выше максимально допустимого для вашего аккумулятора, что бы ехать быстро придется покупать/собирать подходящий аккумулятор а старый оставить как резервный)
3) На контроллерах Mini-E и Maxi-E есть волшебная опция - вроде опережение зовется, на холостом ходу колесо до 200км/ч с ней крутится на 48v
варп
Увеличение числа оборотов мотор-колеса предполагает увеличение питающего напряжения .
Вопрос - если мы имеем аккумулятор с запасом по разрядному току , есть ли смысл повышать напряжение не добавлением секций аккумулятора ( что не дёшево - сами понимаете... ),  а с помощью DC-DC преобразователя ? Мне кажется , что сделать DC-DC повышающий напряжение с , допустим , 36-ти вольт до 48 -ми - вполне реально ...Понятно , что мы проиграем процентов 10 на КПД , но всё же , есть в этом смысл?
[user]варп[/user], данная идея неоднократно предлагалась и обсуждалась, например в теме Повышение напряжения мотор-колеса, и вроде даже кто-то её реализовал.
Так Алексей на своей Молнии ещё наверно пару сезонов назад один из первых с такой повышайкой катал.
варп
#177
[user]Slider[/user], [user]TRO[/user], чёта я опять в самом конце очереди... :-D  Спасибо , почитаю...(уууууууу...- там аж 36 листов ...Кландайк...)
Я тут DC-DC придумал ..., теперь думаю - куда бы его запихать ... Гляньте ..., покритикуйте от души , если не влом ....Хорошо бы про возможные траблы на бОльших токах заранее знать...(см. ответ #7 ...)
https://electrotransport.ru/index.php/topic,19057.0.html
Так себе, даже синхронное выпрямление не осилил.
варп
