avatar_jura_MXSU
Как Возможно увеличить скорость мотор колеса?
Автор jura_MXSU, 30 Дек. 2011 в 19:05
mevial
Цитата: zap от 22 Май 2012 в 17:12
Теперь я Вас понял. Нагрузка на шестерни будет та же, но частота их вращения а, следовательно, износ увеличится в соответствующее кол-во раз. Я видел редукторный МК разогнанный до 660Вт (с "простым китайским" контроллером), греется он терпимо, правда шестерни очень быстро сдохли.
В том то и дело, что простой контроллер не ограничивает фазный ток, а момент у нас идёт как раз от фазного тока, и на старте напряжение на моторе никакое, а фазный ток может быть и более 100А был. Вот тогда и спиливалось. Значит надо чуть убавить ещё фазный ток, например сделать 8А, скорость шестерёнок будет выше, но давление на зубья будет ниже.
Да зачем же так жёстко, думаю он и 30 потянет.
Сходите на http://ebike.ca/simulator/ , выберите какой-нибудь Rabbitool и посмотрите какой у него фазный ток на разных скоростях, а также момент на валу (сравните с даташитом на мотор, какой макс момент он может выдать). Сможете прикинуть насколько ограничить фазный.
Не забывайте, что у раббитула металлические шестерни в маслянной ванне. Китаец столько не выдержит.
В принципе конечно комплект сателлитов на сезон это нормальный расход, главное чтобы не сломались и не сплавились. А после замены нейлона на фторопласт(кто-то в москве делает на заказ) ресурс должен вообще возрасти.
А симулятор вообще не оперирует фазным током, там все тесты с древними контроллерами без ограничения фазного тока.
Peoner
фторопласту канешна смазка практически не нужна, вот только мягкий он для шестерен...
может капралактам? :ah:
mevial
Что-то не нашёл механических свойств.
Не совсем понял, разве имеет смысл фазный ток устанавливать 8А?
Ведь это значит что тронуться с места на мини МК не получится. :neg:
Еще такой момент. В Инфинеоне можно задать время, после которого начинает работать ограничение фазного тока (Block time).
По умолчанию у большинства стоит 1 сек.
В вашем конфиге будет (планируется)  0 сек.?
Это вряд ли, 75NF75 такой ток просто не потянули бы. Ведь разгон вовсе не миллисекунды длится, а десятки секунд.
Поэтому я Вам и показал на калькулятор, вы посмотрите-то реальные токи какие при старте.
Например, мотор Rabittool, батарея 36/20 PING, 20-амперный контроллер на ключах AOT460 (60В, 7.5 мОм), на старте:
Mtr Amps   54.2A
Batt Power   744W
Batt Amps   20.0A
Batt Volts   37.2V
Видите, 54 ампера фазных при 20 батарейных, это при скорости около нуля.
Момент при этом зашкаливает за 60 Н*м.
Вот его и надо бояться. Думаю, шестерёнчатые двигатели не стоит нагружать больше 40 Н*м кратковременно.
То есть, сократить фазный с 54 до 30 ампер и всё будет хорошо.
Оперирует, см. строчку Mtr Amps. Он его не ограничивает, но это нам и не надо.
Ограничивать его можем мы сами, выбирая Custom Controller. Задаём ограничение батарейного тока и сопротивление контроллера. Манипулируя сопротивлением контроллера можем управлять максимальным фазным током.
Например, берём Ваш случай:
Фазный ток при старте 34А. Момент не превышает 40 Н*м.
Если решите ограничить момент ещё сильнее, например, до 30 Н*м, тогда ещё больше увеличиваете сопротивление контроллера. Далее смотрите, какие фазные токи получите на старте.
tony16
ААА откуда инфа! в моем пластик и с виду литье! и до масла в нем пока не добрался..
P.S сегодня черный день календаря в моем 6-12 фетовом инфинеоне пробило кондер на полпути к работе (возможно еще что-то). Мобильник так и не починили (выдержал два падения об асфальт на скорости 50км/ч). и нубук пока без блока питания вообщем фотоотчет пока выложить немогу.
mevial
Вот сейчас не вспомню, кажется с офф сайта, хотя тут пробегал тоже кролик, и тоже без масла, может разные версии? Интересно, а какую версию форсировали до 30А?
Peoner
#152
а вам бы хотелось... (зубонарезание, штамповка)?
mevial
Вот, нашёл, http://www.rabbittool.com/frames/frelcwhl.html
"Oil cooled and quieted"
"Unsurpassed 95% efficient & alloy gear reduced 11:1"
Может я не так перевёл?
andreym
Alloy  = сплав, но они не указывают какой именно сплав :) видимо пластик это тоже "сплав"
mevial
Пластик в масле? Оригинально. Или Oil cooled тоже означает солидол?
PS: Хотя может и правда в масле там только мотор, а редуктор на воздухе?
LEVWA
Я на ибай нашёл аккумулятор вот даные. Это хороший аккумулятор подскажите просто цены разные есть 48-10 за 500уе и есть 180уе иза 300уе я просто запутался подскажите :bn:
48V 10AH LiFePo4 battery pack
48V10AH LiFePO4 Li-ion Battery Electric Scooter
Photobucket
for Electric Scooter, E Bike,Free B.M.S / Free 3Amp Charger
PhotobucketPhotobucket
In order to facilitate the use,the BMS is build-in inside the battery pack
Specifications:
1  Voltage: 48 Volts
2  Capacity: 10 Amp Hours
3  Dimension: 280X180X75mm ( it may varies from different production)
4  Weight: about 5.5kg
5  Charging Current: <5 Amps
6  Charging Voltage: 60 Volts
7  Max Continuous Discharging Amperage: 20 Amps
8  Rated Discharging Amperage: 10 Amps
9  Discharging Cut-off Protection: 30 Amps
10 Maximum Discharging Current: 30 Amps
11 Lifecycle: > 85% capacity after 1000 cycles.
12 Lifecycle of single cell: >85% capacity after 1500 cycles,
   > 70% capacity after 3000 cycles. (<1C discharge rate and <1C charge rate)
Надо смотреть на рекомендованный ток разряда. В данной батарее Rated Discharging Amperage: 10 ампер.
Значит, рекомендовано использование двигателя на 48*10 = 480 ватт.
В общем, на 500-ваттный мотор сойдёт. Если мотор более мощный - лучше взять батарею получше.
В основном, у аккумуляторов одинаковой ёмкости цена различается как раз из-за тока разряда.
Те, которые дают бОльший ток стоят дороже.
LEVWA
#158
Спасибо :wow:Это правда если я поставлю мотор колесо на 36в- 500 а аккумулятор на 48в10 скорость будет в приделах 48км.Я хочу мотор взять Набор Crystalyte G передний 350-1000W какая будет скорость.Посоветуйте лучшей вариант.Заранее  :wow:
супермен
если контроллер без проблем будет держать 48в то 45-48 реально разогнать тот же попсовый полярис( с контроллером на 28-32а)
кристалайт g не лучший выбор(не смотря даже на его вес),  лучше уж hs2435 на переднее колесо (скорость на хх будет в 1,5раза больше)
знаю только что G-серия имеет характеристики на холостом ходу, от 36V - 36 km/h  от 48V - 44.6 km/h по факту это будет не очень быстро=\
Рабочее напряжение лифера 16S - порядка 52В. Это как раз даст пару-тройку лишних кмч.
LEVWA
Спасибо :wow:Мотор весит 5кг500гр на переднее колесо. У меня 2 подвески говорят на форуме что вилки ломаются. Я тоже хотел это брать и испугался что вилку поломаю.
