avatar_Kapitan
Электро Чоппер - Козырь- Идея, создание и т.д.
Автор Kapitan, 12 Янв. 2012 в 08:52
Kapitan
#396
[b-b]Принимаем заказы на рамы 2014 года [/b-b]
Информация
На сегодня (Цена для ЗИМЫ)-
- Цена  на раму  «КОЗЫРЬ» с подножкой и дроп. тисками - 13500т.р.
- Цена с кареткой (прома) + алюм. шатуны с защитой  + рулевая 1/1/8 - 14500р
Дополнительные детали
- багажник - 3500р
- Крыло  широкое 100мм сталь - 1450р / Крепеж крыла - 600р 2шт
- Кейс для АКБ в раму (большой) - ?
- Дополнительный кейс (малый) - ?
Сейчас набираем заказы. Всего в этом году будет сделано 15 рам.  Будет 3 партии по 5 шт.
Зимой можно выбрать цвет рамы (без доп. оплаты) по умолчанию рама черная глянец.
Пишите в личку или звоните по тел. 8 903 786 22 12   с 12 до 18
или  aleksej@velomastera.ru
Трубы прямоугольного сечения DIN 2395
twou
Этож нержавейка, стоит дорого, варить надо уметь, тогда надо весь велик из них делать, что бы не красить...
all_bud
Байк из нержавейки, тогда Чикара Нагата будет хорошим наставником.
Kapitan, почему вы конструируете е-байк от велосипедных догм, может пойти по пути АКБ в дизайне первично, а рама всего лишь абажур так сказать. Что первый козырь, что второй мне видится только как рама отдельно, а АКБ как получилось впихнуть.
twou
Это все равно, что лубочнику учится у Рафаэля, ни какой практической пользы. Чикара Нагата делает произведения искуства, всегда думал и до сих пор думаю, что это хромированая сталь, а тут нам нужен массовый "пиплхавательный" продукт.
all_bud
Цитата: twou от 13 Нояб. 2013 в 12:47
............ а тут нам нужен массовый "пиплхавательный" продукт.
twou, говорить о массовости можно тогда, когда есть данные о продажах Козяря V1.0
twou
Вроде как горячие пирожки разлетаются :-), может только показалось...
Kapitan
#402
Разделил ТЕМУ!
- ДВУХПОДВЕС теперь живет тут.
все вопросы или в личку или в новую тему!!!!!
- Тут только Электро Чоппер - Козырь-
Kapitan
#403
Сейчас идут работы по новой АКБ в раму
АКБ 60в 30А  (1800 ватт из одного профиля и 3600 ватт из 2-х профилей)
ширина одного профиля 48мм / вес АКБ без корпуса примерно 6400гр
maxboar
Kapitan, а не уменьшит ли такое расположение батарей угол поворота двухкоронной вилки? И может есть резон расположить их пониже?
Плюс, если ширина одного профиля 48 и рама двустволка то с двумя блоками получится 2х48+44=140, что шире стандартной каретки - не получится ли велосипедист-кавалерист?  :-D
Рама Козырь двустволка ранней версии
Полный привод на двух Mini-E в 26ых колесах с 3 резиной: спереди MXUS 3kW, сзади усиленный Polaris 3,5kW
Батарея 24s из А123 пакетов 80В 20Ач
Скорость: крейсерская 70-80, максимальная 90+
Kapitan
Цитата: maxboar от 05 Дек. 2013 в 17:41
Kapitan, а не уменьшит ли такое расположение батарей угол поворота двухкоронной вилки? И может есть резон расположить их пониже?  Плюс, если ширина одного профиля 48 и рама двустволка то с двумя блоками получится 2х48+44=140, что шире стандартной каретки - не получится ли велосипедист-кавалерист?  :-D
- такое расположение батареи в одинарном варианте [b-b]не уменьшит угол поворота двухкоронной вилки. [/b-b]
- в двойном варианте надо  посчитать - измерить. После напишу.
- ширина АКБ в 96мм - сказочно узкая.
(Проблема кавалериста  :-) возникает при ширине АКБ от 145 и шире )
- интересен совет в быстром креплении такой АКБ. (..)
maxboar
Ок, значит в двойном варианте оба блока тоже заходят в раму, тогда все хорошо.
По поводу быстрого крепления сейчас думаем с Александр74, у меня у самого блок получается 110- см под батарейки и контроллеры.
Хотел изначально использовать пластинки приваренные снизу верхней трубы рамы, но Александр говорит что 15кг туда лучше не вешать.
Kapitan
#407
-Нужен дизайн крепежа. думаю  Александр74, сможет его разработать и сделать. Крепеж подварим (он или мы).
Kapitan
#408
Усиление дропаутов
фото
- АКБ делаем.
Kapitan
Новые изменения
- Изменен наклон подседельной трубы.
- Дроп-тиски (левый  дроп)
maxboar
Теперь похоже что 26ое колесо с толстой резиной точно не поставишь - только 24ое.
Хотя прямой угол между верхней трубой рамы и подседельным штырём это :wow:, особенно для крепления батареек
Kapitan
#411
Размер по колесу не изменился (на зад устанавливается )
- 24 дюймов с резиной 3,0
- 26 дюймов с резиной 2,125 (maxboar ставил 3,0)
maxboar
Цитата: Kapitan от 18 Дек. 2013 в 23:15
кто то ставил 2,3
Я поставил 3шку на 26ое, все вполне умещается
Kapitan
.. то ставил 2,3
Зачет +1 За обуздание Козыря - установка на зад покрышку 26 на 3,0
- что за покрышка? можно фото..
