avatar_ViaLactea
Зарядные устройства от bmsbattery. Выбор.
Автор ViaLactea, 15 Янв. 2012 в 21:12
Тимон
Проверял, нормальный. И даже менял на запасной на всякий случай.
mid
Нужно: либо 1)включать вольтметр до релюхи, либо 2) подключить, а затем отключить батарею.
Мой байк: [b-b]Jamis Dakar XC[/b-b] - продан :(
Канал на Youtube
Мой старый канал на Youtube
Тимон
До реле я включить не сумею, знаний не хватит. Если подключить а потом отключить аккум, напряжение меленно падает до нуля, примерно за двадцать секунд. Крутилки при этом ничего не меняют.
mid
Если есть фото платы (снизу), могу отметить где + и -.
Аккум при этом не должен быть заряжен полностью, это важно. Может, в этом дело?
А при подключении акума релюха щелкает?
Канал на Youtube
Тимон
Аккум в режиме хранения, так что заряжен на 50%. При подключении ничего не щелкает, там все таки наверно не реле , а другая система, ранее в этой теме описывал человек. При возможности выложу фото нажней части платы. Батарея без бмс.
Надо поставить все крутилки в среднее положение. Подключить батарею, через амперметр на 5-10А.
Наблюдать за величиной зарядного тока.
Если его нет, крутить потенциометр, который рядом с предохранителем.
Тимон
Подключил. Все крутилки в среднее положение ( диапазон 30 оборотов). На тестере 0. Кручу верхнюю ( у предохранителя)  вправо и влево - ничего не меняется, по прежнему ноль. Зарядка тоже молчит. Пробовал делать по пять оборотов затем отключать и подключать аккум, тоже не помогло. Крутанул нижнюю влево почти до конца, зарядка загорелась красным и запустила вентилятор, но на тестере опять ноль.
Вам надо переезжать в тему по неисправностям.
И забыть про слово тестер.
Есть вольтметр, еще бывает амперметр. Вы чо меряете, конкретно?
Тимон
Меряю амперы разумеется))
Есть вариант что она зарядка рабочая?
Если меряете (мили)амперы, ноль быть не может, т.к. батарея будет разряжаться через светодиод.
Проверьте этот момент, похоже у вас с контактами проблемы...
Тимон
Я ставлю амперметр(тестер) на режим 10а. Если это не правильно на какой надо ставить?
не хочется флудить в этой теме. Лучше кратко опишите проблему в теме НЕИСПРАВНОСТИ, приложите пару фоток, а лучше видео.
Маловероятно, чтобы новая зарядка могла сдохнуть без видимых причин.
Тимон
На самом деле амперметр прыгает с 0.00 на 0.01.
Мне кажется надо описывать процесс настройки в этой теме, думаю что бы людям в будующем столкнувшимся с этой проблемой было легко найти решение
Про настройку уже обсуждалось многа раз.
Отсечку (тока) не трогаем, отсечку по напряжению надо рассчитать так, чтобы не кипятить батарею и для баланса хватало.
А силу (зарядного) тока, я обычно уменьшаю на 20-30%, чтобы не грелись кондеры и другие компоненты. Иначе может бахнуть со временем...
Тимон
Возможно обсуждения были в непрофильных темах, потому что я второй день копаю форум и не накопал информации по такому вот случаю , да и вообще настройки этих зарядных устройст. Да, всплывали сообщения о том где какой подстроечник и все. Везде описано что поставь тестер на выход и крути напряжение, но если нет напряженя на выходе? Как стартануть зарядник что бы он давал напряжение? Дальше то дело техники подкрутить.
У меня тоже была мысль уменяшить силу тока заряда для продления срока службы.
К сожалению не фото не видео не могу выложить, уменя нет компьютера.
ЦитироватьК сожалению не фото не видео не могу выложить, уменя нет компьютера.
ну вы, блин, даете. (с)  :neg:
У меня одного: 2 мощных стационарных компа, 3 ноута, один планшет, и куча мобильников с большими экранами  :-P
PS
Немудрено, что без нормального экрана, вам трудно пользоваться поиском, и т.д....
Тимон
Ну у всех разные приоритеты в жизни, у меня вот так сложилось что нет его)) есть только старенький айпад, мне вполне хватает или хватало его до последнего времени)))
Тимон
Прислушался, при подключении к аккуму реле действительно щелкает..
