avatar_ViaLactea
Зарядные устройства от bmsbattery. Выбор.
Автор ViaLactea, 15 Янв. 2012 в 21:12
se
Цитата: viktor_1081 от 18 Нояб. 2012 в 22:24
Цитата: zap от 16 Нояб. 2012 в 23:08
Я покупал 600Вт за 68, плюс доставка около 40, итого около 110 вышло.
Видимо до России стоимость доставки дешевле.
Положил в корзину 600 ваттную зарядку, получилось:
China post international ordinary parcel     CNAP   10-15       $86.18
Плюс стоимость зарядки                                                     $73.00
Итого:        $159.18
Выходит на 50$ дешевле от вашей. Не слабо, однако...
К сожалению, у av-mastera дела с зарядкой идут не так скоро как хотелось бы.
На сколько я помню, zap воспользовался таобао посредником, у которых цена доставки ниже чем у специализированных онлайн-магазинов.
viktor_1081
Для меня такой вариант не очень подходит. Если придет зарядник без подстроечников, для меня это не есть гуд. Нужно будет находить кто его будет перепаивать. Это потерянное время, да и деньги. Лучше уж купить проверенный вариант, без платы за науку. Это для меня.
se
Вы не поняли :) Выбираете на bmsbattery зарядник (там с подстроечниками все нормально), и покупаете его на китайский адрес посредника. Этим экономите 40$.
viktor_1081
Вот за это влепил бы 40 плюсов. Да не получается.
Громаднейшее спа-си-бо! И ZAPу тоже, за такую комбинацию.
Lion
А что, такое все таки сработало? Вроде разговор был, а результатов что-то не припомню
us__007
#95
Была тема "Сэкономить на доставке", что-то не нашел, похоже выпилили ее...,
Но у ZAP'a все удачно получилось, и была небольшая экономия...
UPD: нашел ее слили с другой темой, начало здесь
Все таки выпилили
se
Мой посредник получил две зарядки общим весом 4 кг и благополучно отправил, но я пока не получил.
bmsbattery взял 5$ за доставку по Китаю.
NeeZ
Цитата: L-I-O-N от 12 Окт. 2012 в 16:49
На сколько удалось там подлезть щупами, сопротивление от 2.5Ком (60в) до 2.2Ком (72в) между крайними ногами, и больше 2.5 не на кручивается - идут щелчок\проскок по завершении оборота. Так что это видимо просто физический предел крутилки
Спасибо тебе большое.
Выпаял там стоит 3296W-1-502 5 кОм 2 ноги замкнуты, если я правильно понял там стоит еще постоянное сопротивление 4,7 кОм, получается надо его то и менять или убрать вообще и поставить 10 переменного?
Батарея 660 ячеек Д1 22s30p 6kWh + Ядреный 24фет + Крошка = 5 kW постоянно, пик 8 kW. дальность 110 км по городу.
Lion
мне кажется постоянное там стоит ради большей точности у мелокодипазанных переменников. Лучше тогда его допустим на 6ком поменять попробуй
Электроник
Кастомные электровелосипеды.
Kwoter
Ткните если не сложно в проверенного посредника из китая. Спасибо.
https://vk.com/elcust
mid
Мой байк: [b-b]Jamis Dakar XC[/b-b] - продан :(
Канал на Youtube
Мой старый канал на Youtube
Kwoter
Цитата: mid от 25 Фев. 2013 в 01:42
Неоднократно пользовался http://yoybuy.com
Что-то лыжи не едут. В смысле не понимаю предназначение этого при наличии http://orangetao.com/  . Или они не только с таобао работают? Я думал что посредник- это китаец который получает посылку в китае, переупаковывает и шлёт в Россию по почте за какой-то процент.
Pavel__
Что-то лыжи не едут. В смысле не понимаю предназначение этого при наличии http://orangetao.com/  . ... Я думал что посредник- это китаец который получает посылку в китае, переупаковывает и шлёт в Россию по почте за какой-то процент.
Да, посредника Вы себе представляете правильно.
А зачем нужны остальные при наличии предложенного Вами orangetao можно посмотреть на примере стоимости любого товара, например этого.
Для сравнения достаточно посмотреть у все посредников только первый платеж:
[b-b]Yoybuy[/b-b] = 166,34$
[b-b]Mistertao[/b-b] = 163,68$
[b-b]Orengtao[/b-b] ~ 236,36$
Kwoter
Приимущества начинают доходить до меня, особенно мистерТао понравился- сразу есть расчёт стоимости доставки. Он проверен?  Имеет ли смысл через него заказывать:
1) с хоббита народные котлеты,
2) с елифбайка и bmsbattery.com зарядки и двигуны ???
Тимон
Всем привет. Пришла мне зарядка, подключил не запускается. Колдовал с выключением/включением не помогло. На выходе 0, как понимаю реле или как ее там... Подключил батарею стал крутить крутилки, сначало с умом (возвращал все на место) эфекта нет. Заряжать не хочет, напряжение на батарее не меняется ни в каких положениях. Хотя нет эффект был когда я поворачивал нижний подстоечник вправо, зарядка запускалась но без результата. После вечера шаманства психанул и накрутил... Короче вопрос знатокам, как ее настраивать?
Тимон
Пс. Что Настраивать крутилками это понятно, но как мерить напряжеение?
Lion
Стандартно двумя щупами в выход зарядки. Должно прощупываться даже в холостом режиме. Раз там нуль, то проверь ка предохранитель
