Вода в аккумулятор: проверка, долив, рекомбинация
Автор Ветерок, 18 Янв. 2012 в 22:22
Berdyev
UDAV
Цитата: Berdyev от 09 Дек. 2015 в 22:10
Я б дождевую не доливал (мое ИМХО ).
Верно.  Проходя через атмосферу  она вбирает в себя все, что летает в воздухе,  в первую очередь пыль.
Подпись ;)
Продвинутый
Насчет снеговой воды.Сегодня был у нас снегопад,набрал свежего чистого снега,дал растаять и произвел замер злектропроводности.Получилось значение 10-12 микросименсов на сантиметр.В ложке при выпаривании остатка не дает.То есть хотя такая вода и недотягивает до требований гост (не более 5 мксм/см),но она на порядок лучше магазинной "дистиллированной" (30-60 мксм/см и остатак на ложке).Так что я полагаю что если брать снег в экологичной сельской местности-в тайге например- (а я брал в черте крупного города),то вода из него может в общем то подойти для доливки в батареи,и расказы о том что раньше при ссср на селе лили снеговую воду вполне имеют под собой основу.
Сэм_N
Цитата: WERAS от 09 Дек. 2015 в 20:41
Это то же самое испаренная вода.Зато без платно без анализов лаборатории.
шуба в морозильнике в старых холодильниках то же самое
никто не проверял?
UDAV
никто не проверял?
Далеко не то же самое :)  Там все грязно и печально.
Подпись ;)
serg99
#41
Цитата: Futer от 09 Дек. 2015 в 16:50
Цитата: serg99 от 08 Дек. 2015 в 13:48
Вот таким проверял- отлично кажет  http://npb-online.ru/pribory-dlya-vody/75-tds-3.html
А какие показания такого прибора соответствуют пригодной для доливки воде?
Водопроводная с водозабора{Ангара}- 85. Водопроводная с скважины- 190. Минеральный источник-230. Дистиллированная - 2единицы.
8244
Цитата: Дмитрий Шерстнев от 07 Дек. 2015 в 22:32Вода в аккумулятор,
Правильнее назвать тему "водя для аккумулятора". Иначе заголовок имеет характер обозначения действия: наливаем воду в аккумулятор и смортим что получается.
Продвинутый
Для себя закрыл вопрос с водой.Буду использовать такую (см. фото).Замер мегаомметром дает 500 ком/см или в переводе на микросименсы 2 мксм/см при требовании Гост не более 5.Тест на выпаривание тоже на отлично,не остается вообще ничего.В общем если найдете в продаже,рекомендую!!!
fonserg
Мой китайский TDS метер в этой воде так же показывает хорошие результаты, в одной бутылке 000, в другой 001
Номер для заказа в интернет магазинах а ля exist emex : 5513   - 5 литров
fds2002
закрываю для себя вопрос покупкой дистиллятора
жаропрочная колба на литр плюс-минус, переходник с колбы на холодильник (обычно вверху имеет выход под термометр), стеклянный холодильник, если нужно - переходники с и на нужные шлифы, трубочка для подключения воды в холодильник. Желательно лабораторный штатив, но можно обойтись и подручными средствами. Все стекло желательно новое.
На вход планирую подавать обессоленную воду из осмоса
о результатах отпишусь через недельку.
ps несколько образцов купленной воды в магазинах показали, что одна явно из осмоса, вторая похожа на водопроводную, третья вообще похожа на артезианскую (написано бидистяллят)...
911
Странно, бидистиллят написано на бутылке из магазина ???? она же т.н. химически чистая вода и крайне редко встречается в продаже и то только в торгующих химпрепаратами фирмах.
Например, в Питере и Москве предложили только под заказ и ценник был от 12$ за 1 литр.
Так что, скорей всего какие были под рукой этикетки, такие и наляпали.
Продвинутый
Конечно никаким бидистилятом там и не пахло.Но вообще то получение бидистиллята вещь несложная.Просто берется дистиллированная вода ,полученная конденсацией пара и еще раз перегоняется.
911
Это не совсем так.
Приставка "би" пусть не вводит в заблуждение, процесс гораздо сложнее и аппараты для этого очень дороги.
Такая вода д.б. быть предельно чистой (там фантастические допуски на примеси) т.к. используется в тонких хим.исследованиях.
MMI
попался мне такой рецепт - "...Берете ПЭТ бутылку, заливаете водой и в морозилку. Ждете пока 70% воды замерзнет, сливаете воду, подождите, немного, пока еще растает ок 10% оставшегося льда. Сливаете. Оставшийся лед после того, как он растает будет по чистоте практически дистиллированной водой. Все примеси уйдут в растаявшей водой..."
  Если у кого есть такая возможность,измерьте сколько там микросименсов остается.
911
Ну чушь же Вам рассказали !!!
Возьмите температуры замерзания из того коктейля веществ, что водой зовётся в данном "опыте" и сравните, что замёрзнет, а что будет сливаться и в каком % останется в нерастаявшем льду.
Вы наверное слышали, что в высоких широтах (Арктика и Антарктика) берут керны льда, и там мого чего в нём есть, даже воздух в пузырьках, а ведь он согласно "теории", что Вам выдали, ну никак не мог сохраниться (да и вмёрзнуть по такой версии) во льду, которому миллионы лет.
p.s.
такую жидкость можно использовать для мытья головы или бытового покраса тканей, но не более.
Specialist
http://www.ravenol.su/product/390-destilliertes-wasser-entionisiert
На днях выпаривал дистиллированную воду взятую на работе из аккумуляторной, печальное зрелище на ложке сантиметровые разводы... Эту воду только если в утюг заливать...
Продвинутый
Так вода это скорее всего покупная,причем в 5 литровых баклажках от ИП "Пупкин-Залупкин",чего от нее ждать то?
