Вода в аккумулятор: проверка, долив, рекомбинация
Автор Ветерок, 18 Янв. 2012 в 22:22
serg1971
ОК!
Повторил эксперимент, руки отмыл хоз мылом, щупы протер ватным тампоном, смоченным спиртом, сделал замеры:
- дисцилят с бутылки - 600кОм;
- из под крана - 1100-1400 кОм (ждал долго, прыгает не от того, что руки дрожжат, сама по себе, не стабильно)
- кипяченую не проверил - поздно на кухне греметь, спят уже все, даже кот. Да и смысл проверять?
Aerlex
[user]serg1971[/user], "Из под крана - 1100-1400 кОм" не похож на реальность. Для сравнения делайте измерения на одном пределе измерений прибора.
ЗУ: ЗУС Версия4(ТОР), Электроника УЗС-П-12-6.3, Maha MH-C9000, La Crosse BC-700, Pila IBC™ 4-stage Charger
НЕЗАВИСИМЫЙ Обзор Версия4(ТОР) А что внутри? :  https://electrotransport.ru/index.php?topic=33514.0 - В поисках ИСТИНЫ
Я по жизни очень большой зануда, не нужно это мне доказывать - я об этом знаю и недостатком не считаю
serg1971
Так и делал - на пределе 2М.
У самого сомнения и две версии:
1 Краном пользуюсь редко, набирал отстоявшуюся воду из крана каплями в пробку.
2 У щупов есть + и -, от этого электролиз воды. Как это измерит и отобразит прибор? Это не резистор мерить.
Ser
Купил в аптеке очищенную воду(говорят дистилят), налил в крышечку воды и ткнул щупами - 1.9МОм. Ну вроде нормально всё, воду из крышечки залил обратно в бутылку.  :facepalm: Повторный замер показал уже 300-400кОм. Вот такие вот результаты.  :-(
Продвинутый
Крутить мегаомметром надо и только им.Мультиметры не пригодны принципиально.
serg1971
Крутить не надо! есть мегоометр, работающий от сети 220В, измеряет мегомы на пределе 1000в.
Какими щупами мерить???  B-)
С нержавейки сделать щупы могу, подойдет? Размеры щупа в студию (для измерения в пробке от бутылки)!
ДмитрийМver2.0
Если исходить из химии то щупы должны быть нейтральными, лучше всего платина. Серьёзно. Практически можно попробовать свинец, только чистый, не припой. Второе. При низких напряжениях прибора в измерение сильный вклад вносят поляризационные и прочие пограничные явления.  В промышленности используют десятки.. сотни вольт, длинную трубку (порядка метра) с фторопластовыми пробками и платиновые волоски. Дома можно использовать полиэтиленовый стакан побольше , отнести электроды из полосок (маленьких) свинца к стенкам, соединение свинца с медными проводами должно быть ГОРАЗДО выше уровня воды. Потом стабилизатор напряжения на 27 вольт (типа 317) и микроамперметр с добавочным резистором. Откалибровать по эталонной воде и потом сравнивать. Между разными пробами ополаскивать эталонной банку и электроды, не моча место спая с проводом (там на 100% будут остатки флюса!!).
ЗЫ. Наливать тоже всегда надо одно и то же по уровню количество воды.
73! Дмитрий, RK3AOR.
911
Так, что уж мелочиться !
Пойти и сразу приобрести мини химлабораторию.
Нет предела совершенству !!!
Выпаривание образца в блестящей нержавеющей столовой ложке на предмет разводов (т.е. наличия вредных примесей) не достаточно для нужд долива в АКБ ?
ДмитрийМver2.0
Люди спросили... я написал :) . У меня чешский(или польский) дистиллятор на 5 литров/час, восстановленный с помойки для этого. Сгорели два ТЭНа (из трёх) по 1,2 квт и в баке с арматурой (никелированная медь) точечная коррозия. Бак и трубки припоем залудил, ТЭНы заменил. Если следить за ним ( сливать воду с накипью) то штука почти вечная. Но для дома накладно, 3,6 квт жрёт и в однофазную сеть проблематично включить. Ну и расход воды кусается. А на работе милое дело ;) .
andrejea2
Цитата: andrejea2 от 24 Март 2016 в 14:28
Рекомендую ЛАВР! Только на нем TDS meter показал нули. Вода из обычного автомагаза показывает 10-12 ppm, ровно столько же выдает мой домашний обратный осмос.
Для сведения. Спустя полмесяца плавного расхода бутыли лавра (5л) тдс метер стал показывать на той воде 1-2ppm, а было по нулям.
Для пробы взял у химиков в нашем универе их дистилят - прибор показал 2-3 ppm.
Был удивлен и взял немного бидистилята - прибор показал 1-2ppm.
То ли у прибора показания уплыли, то ли химики чистотой тары и воды вообще не заморачиваются.
Продвинутый
Все эти ваши полубытовые приборы туфта полная,показания и неточны и прыгают.А что вы еще от них хотели.Только высоковольтный прибор например мегаомметр может дать стабильные адекватные показатели.
8244
#83
Почему свинец?
8244
CO2 насосал?
8244
Вы уверены про сотни вольт? А как же электролиз?
Architek
#86
Цитата: Alex_Soroka от 28 Март 2016 в 13:28
Не хочу рекламировать фирму, но видимо придется.
Тем кто в Украине, рекомендую.
Удельная электропроводность дистиллированной воды, как правило, менее 5 мкСм/см. При необходимости использования более чистой воды используют деионизированную воду. Удельная электропроводность деионизованной воды может быть менее 0,05 мкСм/см. pH=5,4- 6,6.
В результате открытия нового производственного участка с самой современной системой водоподготовки компания «Делита» готовит к выпуску новый вид продукции: деионизированную воду.
Деионизированная вода является глубоко обессоленной, сверхчистой водой, не содержащей примесей ионов. Обладает высокоэффективными очищающими свойствами. Повышает эффективность моющих (чистящих) средств. Имеет широкое применение в промышленности (электронной, химической, фармацевтической).
Качественные показатели деионизированной воды сравнимы с водой дистиллированной.
Деионизированная вода используется для разбавления аккумуляторного электролита,  концентратов антифриза и как летний стеклоомыватель для автомобилей, для заполнения и обеспечения устойчивой работоспособности систем отопления,  для разбавления химических реактивов при цветной печати, при приготовлении воды для домашних аквариумов и полива комнатных растений, для утюгов с функцией паровой глажки, пароочистителей и увлажнителей воздуха (при этом существенно увеличивается срок их службы), для ухода за измерительными приборами.
Деионизированная вода марки «ДИСТвода» соответствует международным стандартам качества.
Выпуск планируется в бутылках 1л, 1,5л, 5 л, а также в других объемах по согласованию.
http://delita.com.ua/news/novaya-produkciya-deionizirovannaya-voda-distvoda
Звонил я им. Они ее уже не производят. Да и в Киев не поставляют. К сожалению.
Может есть еще чего?
ihor
[user]Architek[/user],
В любой аптеке где делают лекарства по рецепту.
Architek
Попробую еще поискать, но в пяти аптеках сказали, что нет такого в продаже. Странно.
ihor
[user]Architek[/user], Просто дистиллированная вода...должна быть.
