avatar_redimer
Видео камера на шлем / руль
Автор redimer, 31 Янв. 2012 в 15:32
Silvaticus
[user]Lion[/user], а сколько SJ5000 должна стоить? Вроде должно быть в районе £115, а на ebay масса предложений якобы из UK от £70.
Lion
Silvaticus
[user]Lion[/user], а plus в UK не продается, надеялся взять две на тест и потом вернуть.
Lion
#417
Кстати, кому хочется 60фпс и не хочется платить даже 170$ - вот вариант за 94:
http://www.geekbuying.com/item/Original-X1-Sports-Camera-170--Wide-Angle-1080P-FHD-60fps-Waterproof-30M-Helmet-Camera-Underwater-Sport-Camcorder--Black-338244.html
скачанный исходник свидетельствует о честных 60 fps при 1080p
zedmen
Цитата: silayma2 от 13 Дек. 2014 в 17:51
Я так пробовал, настроить сложно, все время пытается вниз наклониться.
По этому крепил на руль, теперь пришел крепеж на грудь фирменный в следующем году попробую.
Честно, легко настраивается, я в разных положениях проверял, заранее делаю зазор между креплением и углом корпуса бокса камеры в 5 -8 мм и съемка нормально выходит. Но пришлось перевернуть камеру к верх тормашками, что бы угол подъема можно было варьировать выше или ниже. Так как посадка на седле у меня низкая, мне проще с настройкою.
Donor: MeridaHARDY3, Motor:MAC 8T, Battery: Panasonic NCR21700A 10S,6P 42V, 2 pieces (2140 w/h) and 10S,8P 42V, Sony (858 w/h), Controller: Infineon LYEN edition 206, 4110, Max. speed: 51 km/h
Donor: HUDORA Big Wheel AIR 205, Motor:  AD-hub motor 250W, Battery: 10S8P, Sony, LiMn2O4, Controller: Infineon306, 4110,  Speed: 32 km/h
Silvaticus
[user]Lion[/user], а что это? Еще одна вариация на тему GoPro, в таком же форм-факторе? Просто не натыкался на такое ни разу.
Lion
#420
Приехала тру 5000+. Матрица ништячная, шумов мало. Ночью видит больше, чем я сам =) Честные 60фпс при фуллхд. Настройки громкости микрофона. Битрейт 22 мбит\сек @60fps и 18 мбит\сек @30fps
Утро, 8.oo
Полутемное рабочее место с вырубленным светом (только боковая засветка из холла)
Изначально 64гб не хотела жрать ни в какую (в отличие от прежней sj4k). Хотя карта определялась и даже спокойно монтировалась при подключении к компу, сама камера упорно показывала на дисплее 0.0Gb и при попытке начать запись говорила про оверсайз карты. Бегло просмотрел 50 страниц RC-форума, где народ так же плачется, немного покумекал, и через 15 минут все завелось после форматирования вместо Ex-FAT в FAT32. Верней оно начало заводиться, когда я удалил разделы с карты и фиганул единственный тестовый на 4гб. Разумеется он был просто FAT. Так я и понял, что дело было не в бобине (размере карты) А дальше логика - тот же раздел на FAT32 - Ок, на всю карту в FAT32 - Ок. Вауля :wow:
Похоже Задорнов прав, что пиндосы реально такие тупые. Раз никто из них целый месяц до этого не допер...
ps софтинка под вайфай эта LinkinEyes
[user]Lion[/user], выложи пожалуйста маааленький кусочек видео 60фпс фул хд с движением в кадре и с хорошим светом, хочется на покадровку глянуть.
Lion
#422
Превью на трубе (кстати на самой трубе при хтмл5 и выборе качества 720\1080 60 кадров уже работают)
sj5k+ 60fps sample
и сырец на драйве https://docs.google.com/uc?id=0B-Zm5HCyo4VgWmMwQ0h1bVVRTEE&export=download
По моему, оч. достойно!  :wow:
FPatrol
Лев ждём ссылку на продавца . :bravo:
[user]Lion[/user], Спасибо за семпл спешл фор ми, реально 60фпс и даже весьма четенько.
У меня сейчас широкоугольный мебиус, весьма радует угол обзора но весьма печалят 30фпс при 1080.
Lion
acyd
Они говорят приостановили продажи, пока не разгребут предзаказы, я сколько не заходил, кнопка добавить в корзину неактивна, Лев походу вовремя успел жмакнуть  ;-)
kucha
Цитата: Lion от 27 Янв. 2015 в 10:51...на всю карту в FAT32 - Ок. Вауля :wow:
А ограничение в 4 ГБ (для 1 фйла при ФАТ32) камера кушает нормально? всмысле кромсает их по 4Гб нормально?
МК 1000Вт, 48В, 33а/ч LiPo, 55км/ч
"Не закапывай свой талант в землю - можешь повредить кабель..!"
Lion
#429
Сечас она кромсает запись по 5 минут (2-3-5), это порядка гигабайта. Думаю, потом добавят более "долгоиграющую" опцию\снимут лимит (4. Solved loop recording off but only still auto cut into 5 mins videos; ). Прошивки совершенствуются, из коробки была 1.4, сейчас уже влил 1.7. Список бакфиксов и фич внушительный
SJCAM V1.7 Update:
1. Auto screen off time change to 1Min no opperation;
2. Solved picture quality setting bugs;
3. Solved Auto shoot function bugs;
SJCAM V1.6 Update:
1. Add Wifi SSID and Psw selection to Menu. user can change SSID and Password;
WiFi SSID default: SJ5000+_XXXXXX. can custom 14 or less digit by upper/lowercase letters.digits and symbols combination;
WiFi password default:12345678. usder can custom 8 digits combination;
SJCAM V1.5 Update:
1. When choosed CarDVR on. camera will record once WiFi complete started;
SJCAM V1.4 Update:
1. Solved 720P120 and 480P240 no sound when recording problem;
2. Solved high frame rates play on computer play speed;
SJCAM V1.3 Update:
1. When recording. long press Wifi Button to change to Wifi model. it will stop recording before restarting;
2. Solved EV value oppositive;
3. Add Wifi Led option to menu. can choose ON/OFF;
4. Change selection Car DV name to Car DVR in the menu;
5. You can take photo when recording video by long press OK button 2s;
6. Add status indicator light menu selection: 3\2\1\OFF;
7. Solved time watermark location problem when video overturn and relevant issues;
8. Suggestion: Do not opperate the camera before WiFi starting completed to avoid crash problem;
9. Improved preview play back loading method to decrease crash probability;
10. Improved Photo Mode to decrease crash probability;
11. Improved menu switch method to decrease crash probability;
SJCAM V1.2 Update:
1. EV Default as 0;
2. Bitrate increase;
3. Solved when connect car charger and press Mode button stuck on preview page;
4. Update Time Stamp can be modified no matter Dual Streams On/off;
SJCAM V1.1 Update:
1. Version number SJCAM V1.1
2. File name changed to SJCAMXXXX;
3. Set SD card as default storage location;
4. Set power off time shorter to 2-3s after long press model button;
5. Set press Wifi button 1s to enter wifi model;
6. Change photo shoot sound to louder one;
7. Change buttons beep to louder one;
8. Change buid-in Nandflash will not be recognized. without insert SD card cannot run WIFI function;
9. Update when playback by Apple App will force appcrash. update several selection non-content;
кстати http://www.banggood.com/SJcam-SJ5000-Plus-Ambarella-A7LS75-FHD-60FPS-Sport-Action-Camera-p-954732.html?lang=en-GB
тут вроде кнопка байтнау доступна. Видимо весь предзаказ разошелся по магазинам =)
peat
Какой кошмар.  :facepalm:
22 мбит было на 2-й гоупрохе до последней прошивки. 22мбит гадит так что потом ни монтировать ни на ютуб. Только у себя дома стмотреть сырцы.
Я вот у соньки AS100 прочухал 50 мбит. ВО это тема !  Ниожного атефакта во время движения я не увидел. После монтажки на ютубе смотрится как сырец. Артефакты не накладываются в геомтерической прогресси.
ПОтом перепрошил гоупро 2 .. появилась возможность юзать 35мбит. Это еще куда не шло. Но 22мбит увольте.. Вся картинка после публикации гденить - в мусорку.  Еще щас выходит сонька AS200 - там поток 100мбит. Это уже про картинка. Хотя для 4К и нужно 100мбит. Мало кто понимает что закакать низким битрейтом супер качество с матрицы - раз плюнуть и потом ничем не восстановить.
Lion
На второй гоупрохе 15мбит\сек. Но прошивка не самая последняя, в самой последней 64гб карточки хуже работали, и еще к основным файлам какие-то фантомные писались (толи lrv толи thm) что меня жутко бесило
