avatar_qxov
LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2.
Автор qxov, 09 Фев. 2012 в 13:36
vitmob
здравствуйте,вот часто на форуме упоминаются акб как на фото.хотел бы их прикупить но если можно пару вопросиков 1.есть ли риск их возгарания?а то что то часто стали писать что литий загорается 2.у меня свинц 12AH проезжаю на нем 20км(мотор 48В 750W)а на этих акб 5000AH что то маловато,сколько я на них проеду примерно.может у кого такие же хар-ки.3.где можно их купить в москве?не заказывая из за бугра 4.они как я понял 18в 5cell как же мне их набрать если мне надо 48В?и последний 5.зарядка от свинца подойдет к ним?если нет то где же ее купить такую на 48в? спасибо за ранее
На фото литий полимер, для его обсуждения отдельная тема есть, а здесь оффтоп.
vitmob
Тогда извините,я ж в них не разбираюсь совсем.в тонкостях.просто человек фото выложил и говорит что они доступные по цене.ну лан будем искать как говорится
Цитата: vitmob от 18 Май 2012 в 00:28где можно их купить в москве?
Загляни в раздел Восточный базар там вроде кто-то торгует аналогичными
pekk
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста начинающему, при зарядке или использовании пакетиков имеет ли значение как они ориентированы (вертикально, горизонтально и т.д.)
Pavel__
Цитата: pekk от 18 Май 2012 в 12:49
... при зарядке или использовании пакетиков имеет ли значение как они ориентированы (вертикально, горизонтально и т.д.)
Нет, не имеет.
Artyom
Цитата: ilyukhs от 25 Фев. 2012 в 18:40
Дык обсуждалось уже не раз - надо закоротить канал с дефектной ячейкой и с большой степенью вероятности, бмс будет нормально работать в режиме 15s.
Про необходимость уменьшение напряжение заряда вы уже и сами написали :)
А можешь, пожалуйста, сослаться на обсуждение? Где именно что замыкать (на самой БМС ли) и как понижать зарядку. А то я уже и так и эдак искал, с таймаутом поиска уже замучался. Мне для LiMn, но принцип, думаю, тот же.
PS И может быть, в FAQ такую полезную информацию?
mevial
Так понимаете в чём дело, поиск тут достаточно медленный и дурной, человек прочитал, намотал на ус, но искать что-то мало того, что лениво, так ещё и долго. По поводу зарядки тема что-то типа "неисправность зарядного устройства", было много тюнингов разных ЗУ, в том числе и моего. Про БМС сам не пробовал, не было необходимости, но самые простые БМС обманываются закорачиванием балансирных проводов ячейки. Умные БМС так уже не обманешь.
Artyom
Так вот я и сам жертва этого поиска :)
Тут просто я вроде вспоминаю, что чуть ли не ilyukhs  сам писал про как обойти неисправный пакетик, поэтому его и спросил. За ссылку про ЗУ спасибо, буду изучать.
Хочется надеятся, что BMS в штатной батарее GoldenMotor не настолько умная...
Artyom
Воспользовался расширенным поиском яндекса по сайту. По запросу "БМС битая ячейка" нашлась тема, которую я в своё время и видел. https://electrotransport.ru/index.php?topic=7499.msg129875#msg129875
Это L-I-O-N там экспериментировал, но все наши герои тоже отметились.
Буду изучать.
ra6fnq
Подскажите кпд LiFePo. вчера впервые разрядил до отключения BMS, по ваттметру при зарядке "влилось" 420 Втчас, 10,3 ачас, батарея 10 А 36В.
по поиску смотрел, 3 темы не в тему...
Евгений
Если заряд-разряд не насильственный (с нагревом), то вплоть до 98%.
FAS_r7
Цитата: _guest от 16 Май 2012 в 09:33
таки я не понял, какой вес у A123 призматиков? 568 или 480 грамм? на одной и той же странице 2 разных параметра
Цитировать
Model: AMP20M1HD-A
Capacity: 20Ah
Size: 7.0X 166X227mm
Weight: 480g
Цитировать
Attribute
[Capacity]    20AH
[Voltage]    3.2V
[Weight]    568g
у меня по 498гр  получались. 568 это видимо усредненный вес с пластиковой тарой.
а 480гр, видимо, без контактов если  :laugh:
daimo
Мучаю хедвей 38140.который пришел 1.87в.зарядил его,полежал 3 дня сам разрядился,я его опять на зарядку при 1А.начал нагреваться где-то до 40, снял с зарядки через 1 час он теплый.Как мне его естче попытать?
mevial
Гвоздём, не жилец он.
andreym
5 баллов.   :-D
Princeps
Прошу подсказать по батарее в виде бутылки 36 В, 10 А\ч:
1. Там штекер в 4 штырька, и ответный провод с двумя проводами. Думаю это силовые для отдачи тока, а зарядка через два оставшиеся? Как определить + и - для зарядки.
2. Можно ли приобрести у кого то зарядку для такой батареи?
3. Можно ли мне ее заряжать зарядкой от лиферной батареи 48 В, 10 А\ч собранной на пакетиках или нельзя так так делать.
4. Что за отверстие с одним штырьком на боку батареи?
МК Polaris 500 Вт, 48 В, на Стелс 600, LiFePo4 48 В, 10 А/ч, г. Ижевск
4 штырька это скорее всего 2 по 2 в параллель.
Один штырёк держит 5 ампер, ЕМНИП. А Вам надо ну хотя бы 10 ампер прокачивать.
Понятно, что "бутылка" - аккумулятор игрушечный, но всё же.
А вот боковая дырка, судя по всему, и есть дырка для зарядника.
Зарядник Вам нужен который на выходе даёт 42 вольта и 1-2 ампера.
От лифера не годится, будет насиловать аккумулятор.
Там внутри конечно есть BMS, но всё же он не очень будет рад каждый раз заряжаться до отсечки BMS.
