avatar_qxov
LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2.
Автор qxov, 09 Фев. 2012 в 13:36
mihalich
Цитата: mihalich от 03 Май 2012 в 16:22
  Нет, пожалуйста, " затыкаться" не надо.
   Обмен информацией очень полезен, если цель дискуссии именно эта.
    И, тем более, не надо спешить, сдавать позиции.
    Так, при контрольном цикле зарядки и отстоя, я спешил и не дождался, когда сработают последние балансиры. На тех, отстающих ячейках было всего 3,5 и 3,55в.
    когда на остальных - уже 3,7 в .   Но, "ПАРАДОКС" - утром то и на тех и на других, было по 3,32 - 3,33 в.? !
   Вчера покатался-  подразрядил батарею и повторил эксперимент. Эффект тот -же!
    Вывод: Хотя производитель ячеек и  позволяет заряжать до 4в , а производитель балансиров -до 3,75 , а Коллега  mevial   до 3,6в,
    Вывод- неоднозначен и зависит от степени сбалансированности- одинаковости
всех ячеек батареи.
   для идеально сбалансированной батареи будет достаточно заряжать и до 3,5в.
       В моём случае, если балансиры ограничат зарядку до 3,5 -3,6 в, то , отстающие, к утру, могут оказаться недозаряженными.
   Это у меня сейчас, когда батарея новая!   Что будет в дальнейшем, по мере износа, будет ясно потом.
LICC
Михалыч, для меня ваша батарея загадка :-) У нас точно такая же, но на 90ач, балансиры на ток 300-600ма, срабатывание 3.6в отпускание 3.5в, после нескольких циклов напряжение на ячейках в конце заряда фактически идентичны, балансиры срабатывают в течении минуты все, потом зарядник отключается по малому току и балансиры выравнивают ячейки к 3.5в. Через сутки отстоя на всех ячейках 3.4-3.42в.
mihalich
 Да Игорь, я помню.
  Но , как мне писал один коллега, который пробовал предъявить Китайцам претензии, по разбросу параметров в ячейках, Китайцы говорят: если нет недостачи ёмкости, то это не брак, а естественный технологический разброс.
   То какие могут быть у меня претензии, если у меня ёмкость выше номинала.
  Да и циклов то у меня ещё не было; вернее был один неполный разряд , при проверке ёмкости.   Может , в процессе эксплуатации подровняются.
Хотя и так, при шунтах на балансирах 1,2ома, работают чётко.
mevial
Балансировка током в 3А? O_O
mevial
Вот графики баночки лифера:
разряд:
заряд:
отстой, не сутки конечно, но 16 часов было:
Оппа, так точность у смартбмс 0.01В а не 1 мВ как тут некоторые пишут?
us__007
mevial
Цитата: us__007 от 04 Май 2012 в 19:21
это целлог
Не угадали, это айчаржер. :) Ну в принципе целлог эта же фирма выпускает.
PS: Разрешение смартбмс 1.22мВ, точность порядка 2.5мВ(активно скачет или ±1.22мВ).
Агапит
Подскажите, плиз, какие коннекторы при самостоятельной переборке лифера лучше: металлические пластины или многожильный провод? Что-то мне подсказывает, что жёсткость конструкции не всегда бывает полезна... :bw:
closer_to_sky
А Вы какие ячейки собрались перебирать и как их планируете собирать?
Именно от этих параметров зависит выбор возможных вариантов.
Агапит
#136
Банки  LiFePO4 A38120SE. У них контакты под винт и родная сборка была сделана пластинами. Но мне кажется, если при переборке выбросить каркас, придающий жёсткость конструкции, то вся вибрация и тряска при езде будет передаваться на контакты, что не есть гуд.   Поэтому лучше, наверное, гибкий провод...
mevial
Выбрасывать - не советую, если будет шевелёнка, значит и банки друг об дружку биться будут, и термоусадку перетрут/пробьют, коротнут. Так что просто сделайте из 2х текстолитовых пластин каркас под вашу раму и скрепите так же как было, жёсткими медными пластинами.
-Владимир-
_claw
Цитата: -Владимир- от 16 Май 2012 в 04:11
http://www.asian-resources.com/product/2011/12/15/2770165-Prism-LiFePO4-Battery-Cells-32V-20Ah-14079.html удобные элементики и цена божеская ( доставка фри )
на A123 на $10 дешевле же и на 15% меньше по объему. хотя тяжелей на 10%.
-Владимир-
Там пакеты , причём очень неудобной формы.А здесь элемент в корпусе с хорошими контактами и очень удобного размера!
Интересный вариант. Если бы не вложился в липоли, взял бы эти призматики. Удельная энергоемкость 145Втч/кг - даже чуть лучше. чем у нанолиполей. Красота :wow:
LICC
первый раз вижу такую высокую энергоемкость для фосфата, да еще и с неплохим С-рейтингом (не А123) Обычно норма заряд/разряд 0.3С, а у этих 1С!
_claw
таки я не понял, какой вес у A123 призматиков? 568 или 480 грамм? на одной и той же странице 2 разных параметра
Цитировать
Model: AMP20M1HD-A
Capacity: 20Ah
Size: 7.0X 166X227mm
Weight: 480g
Цитировать
Attribute
[Capacity]    20AH
[Voltage]    3.2V
[Weight]    568g
