avatar_ReSharVladimir
Фото наших электросамокатов
Автор ReSharVladimir, 09 Фев. 2012 в 17:54
Теоретик
 Такой прицеп несложно из подручных материалов сделать за пару часов. Колесо купил. Кусок фанеры 20 мм. и П-образный металл. профиль в гаараже валялись.  Прицепное устройство - это вилка и узл складывания от детского самоката.  Ответная часть на "е-самокате" - это кусок квдратной трубы и болт М-10 м гайкой барашком.
Основа - два профиля по 80 см длиной. Прикрепил сначала к ним колесо. Потом к ним же площадку фанерную на болтах М-6.  К площадке болтами прикрутил узел складывания от самоката. В него вставлена самокатная вилка.
Peoner
а можно несколько фоток прицепа? (можно отдельной темой. ну или выложите тут я потом перенесу) :ah:
chek
#56
Вот Навоял жене электросамокт для Дальних поездок.
Рассчетный пробег (исходя из более коротких поездок) не менее 120 Км (вес жены 52 кг), мотор штатный , напряжение 50 В LiFePo4 38 А/час, ток около 25 А , мощность в пике 1420 Вт, контроллер немного пришлось переделать (всё максимально просто , но провозился, пока понял, довольно долго), но оставил штатный. В качестве донора самокат Эльтреко 800 Вт, седло Брукс, свет 20 Вт светодиод, подставки под ноги, в сложенном виде, верхний аккумулятор в сумке на полу  -- быстросъёмный.
Если на фото нажать правой кнопкой мыши и в открывшемся меню паступить на "  открыть в новом окне , или вкладке" то можно рассмотреть подробности.
Гриф
Наверное уже не самокат? Площадка для опорной ноги вроде занята.
Pavel__
Цитата: chek от 01 Авг. 2013 в 19:15... жене электросамокт для Дальних поездок ... не менее 120 Км ...
А Ваша жена в курсе, что Вы планируете её так далеко отправить  ;-) ?
Когда я, прочитав Ваше сообщение, предложил своей жене проехать на аналогичном электросамокате столько же, она решила, что это такая глупая шутка.
chek
В курсе... :-) через двое суток отправляемся в Крым на Авто, соответственно и Эл. транспорт прихватим, по Крыму мы не быстро собираемся кататься  :-) .
chek
Цитата: Цуриков от 01 Авг. 2013 в 23:06
Красивый получился, железненький весь такой :wow: :wow:. Приезжайте в субботу на покатушки http://vk.com/letskickmoscow#/letskickmoscow2013ride7 :hello:
Благодарю за предложение, но мы в процессе сборов в отпуск, к сожалению не получится. :pardon:
ReSharVladimir
Однажды попробовал выкатать заряд батареи на своем самокате. После 35км пробега плюнул на это дело: несмотря на наличие подседельного амортизатора и комфортного седла пятая точка возмутилась.
Батарея с большим пробегом удобна, когда нет возможности подзарядить ее. Приехал, например, на дачу, где электричества не предусмотрено, а еще обратно ехать надо. Насколько оправданно для самоката возить такую "гирю" в виде батареи?
http://elsamokat.narod.ru/
chek
Верхняя батарея снимается за 3 секунды, если мешает, а нам по Крыму покататься такая емкость ещё и маловата немного будет ;-)
chek
на этой сидушке у меня жена по 8 часов умудряется просидеть!! :bw:
ReSharVladimir
Закончил трайк на базе самоката.
48В 10Ач 500Вт, макс. скорость 30км/ч(с "душилкой" 15км/ч), пробег на зарядке 35-50км, вес 29,8кг, длина 130см, высота(по рулю) 108см, ширина 66см (60см ширина заднего моста)
turbo
Прикольный, прямо офисный вариант. Представляю, как работники на таких въезжают на совещание. И директор на таком, тока с кожаным большим креслом. :-)
Аморта вроде никакого не видно, мне кажется на таких мелких колесах жестковато будет. Надо хотя бы под кресло поставить...
ReSharVladimir
#67
Цитата: turbo от 07 Сен. 2013 в 13:56
...И директор на таком, тока с кожаным большим креслом. :-)
Кстати, крепление там стандартизовано, так что можно и кресло... Правда, не очень удобно залезать: каждый раз приходится ногу через АКБ переносить. Но это вариант не для инвалидов, поэтому "имеет право быть". А сидеть очень удобно!  :wow:
Изначально предполагалось, что это будет не очень скоростная машина, до 20км/ч. На такой скорости задние "дутики" справляются с мелкими неровностями. Но покупатель пожелал машину "поскоростнее" на том же конструктиве. Поэтому именно так и сделал.
ReSharVladimir
P.S. Все же, по согласованию с покупателем, пришлось переместить АКБ под сиденье. По моим меркам высоковато получилось, сиденье ниже АКБ не опустишь. Но садиться стало гораздо удобнее: ногу задирать не нужно. Вот что получилось в результате доработки:
Еще немного фото:
Батарея снимается. Только предварительно нужно снять сиденье.
12uu21
Ох, замечательно получилось! Красиво и качественно на вид!
Но не верно это, что покупатель говрит производителю, куда батарею ставить.... хотя Бог с ним, деньги же его....
Жаль, что колеса от тачки использовались - думаю, очень быстро из стоя выйдут! Там и резина очень плохая и сама конструкция дисков никакая.... имхо, конечно!
ReSharVladimir
На предыдущем инвалидном трайке, который делал, такие колеса уже третий сезон, пока еще живы. Правда, используется он не в очень интенсивном режиме: протектор не сильно потерт. Ступицы у колес под промподшипники переделаны.
12uu21
Если поставлены нормальные подшипники, то вообще никаких проблем нет - резину хозяен всегда сможет заменить и сам!
Ведь, даже плохую резину надо изъездить! А многи покупают технику, а потом не пользуются ею ....
