avatar_schemer
Повышайка
Автор schemer, 12 Фев. 2012 в 00:05
Игорь64
Цитата: sdenis2023 от 01 Сен. 2024 в 11:59вам можно сделать дополнительный гальванически развязанный инвертор с синхронным выпрямлением на выходе :-)
В электронике почти ничего не понимаю.
Без проблем могу спаять что то по схеме и знаю назначение многих электронных компонентов, но как это все работает в куче, для меня магия.
yurgen
самостоятельно сделать с такими параметрами,?
Это фантастика
 :-D
нужно как минимум иметь инженерный уровень образования и практику изготовления .
80км/ч
> 70 000 км
aviator79
Цитата: Игорь64 от 01 Сен. 2024 в 11:01Нужно с бп в 12в 144а вывести 14в 100-120а.
Для каких целей нужен такой источник питания? А то ведь из-за отсутствия знаний, как правило всегда ставят неправильные задачи.
Яков93
Цитата: Игорь64 от 31 Авг. 2024 в 18:59Кто ни будь встречал повышайки с 12-24в (нужно до 14в повысить) с силой дока до 150а?
Если да, просьба скинуть ссылочку.
Цитата: Игорь64 от 01 Сен. 2024 в 11:01Нет, не для стартера. Нужно с бп в 12в 144а вывести 14в 100-120а. Переделал бы сам бп, но залит компаундом.
Самое правильное было бы попытаться изменить выходное напряжение на имеющемся БП, но раз это технически невозможно, то наверное самое простое и дешевое это не пытаться найти/изготовить для него повышайку на 100А, а искать другой БП 220 В -> 14 В. Повышайка на такую мощность это что-то из разряда фантастики, по размерам должна быть примерно как ваш изначальный БП, по цене тоже приблизится к нему же, а может будет и больше, плюс КПД всей связки будет никакой и нагрев в два раза больше чем от одного устройства.
А что это за блок питания на 1,7 кВт залитый компаундом? Как у него организовано охлаждение?  :bw:
Цитата: Яков93 от 02 Сен. 2024 в 07:12А что это за блок питания на 1,7 кВт залитый компаундом? Как у него организовано охлаждение?  :bw:
Да там наверное управляющая часть маленькая и залита, не весь. Можно попробовать её заменить, если конечно старого сервиса управления не жалко.
Яков93
Цитата: edw123 от 02 Сен. 2024 в 09:55Да там наверное управляющая часть маленькая и залита, не весь. Можно попробовать её заменить, если конечно старого сервиса управления не жалко.
Там может как раз подстроечник залит регулирующих выходное напряжение, тогда раскулупать может аккуратненько, да подкрутить  :pardon:
Aleksis82
Проще, дешевле, надежнее - найти другой блок питания. Или доработать тот, что есть. А к стати какой есть?
Преобразователь, с подобными параметрами, возможен только универсальный с алиэкспресса. А фирменные, не попадались, с настолько близким входным и выходным.
Блоки питания и другое - https://directlot.ru/possibilities.php?f=tovary-v-prodaje
Игорь64
Да там вся мелочевка залита.
Ну и собственно уже ничего не нужно искать и делать.Нашли другой и переделали.
Оказывается нужен был для 2кв усилителя.
дотошный_крендель
#908
Цитата: passer от 01 Сен. 2024 в 23:35например скрестить плату контактной сварки для акб
опять косячите? в сварке стоят очень низкочастотные транзисторы с емкими затворами :exactly: ...
дотошный_крендель
Цитата: Игорь64 от 02 Сен. 2024 в 16:29Оказывается нужен был для 2кв усилителя.
ремонтировал не давно 3-х киловаттник  :facepalm: тока он кушает изрядно :-) тестил его от литий-железо-фосфатного акума ибо никакой из подручных бп его не вывез  B-)
aviator79
Цитата: Игорь64 от 02 Сен. 2024 в 16:29Да там вся мелочевка залита.
Фото платы с двух сторон в студию. Нужно найти обратную связь с клеммы выхода на эту мелочёвку и добавить в разрыв резистор.
