0 Пользователи и 8 гостей просматривают эту тему.
Ork11
да, новое под дисковой, что имено померят? ту дырочку куда спица крепится? :)
набор Электра 500W48V, LiFePO4 48v10ah, по прямой 45км\ч на 25 км. пробега, 35км\ч 40км. заряда
Нет, диаметр моторколеса по окружности дырочек (растояние между верхней и нижней дырочкой)
Ork11
Rer
В Москве есть недорогие веломастерские, где могут грамотно собрать электровелосипед? (велосипед у меня есть, хочу купить наборы и переделать в электровело)
Ork11
что именно подразумеваешь под "грамотно собрать"? :) :) самому его собирать не более часа-полтора...
lu4
Если одеть колесо, нацепить ручку, как то присобачить контролер и батарею(исключение если конечно комплект 2этажный багажник + батка с контролером) и выехать пару раз покататься то да, но если хочеш сделать нормально - то это займёт гораздо больше времени(в основном на продумование конструкции)
Rer
Меня волнует крепление проводов, контролера и аккумулятора, тем более, мне нужно легкосъёмный аккумулятор. Крепления универсальные идут в комплекте с электровелосипедом (особенно крепления под контролер и аккумулятор)?
Агапит
Не знаю, может у кого-то из поставщиков и есть какие-то крепления, но в китайских наборах, например, идёт ящик на багажник, в который аккум и контроллер пакуются без проблем и вытаскиваются так же легко.
Ork11
смотря какие наборы.....у меня шла сумка под аккумуляторы и контроллер которая на багажник ложится.....а провода по раме хамутами закрепил, да и всё
Ork11
больше времени уходит на крепление проводов по раме...а сама установка много времени не занимает, разве что колесо закрепить нормально со всеми креплениями от прокручивания и так далее, ну максимум 2-2.5 часа что бы все было :ay: :bf:
Агапит
ага... особенно мотор в колесо проспицевать правильно, если человек это никогда раньше не делал...  :D
Ork11
об етом речь не шла ;) я имел введу готовый набор установить на вел :)
Rer
А датчики на тормоза ручные обязательно нужно ставить? Или желательно? Это наверно сложно?
Агапит
Теоретически можно без них, если выработать чёткий рефлекс торможения только при отпущенной ручке газа. Но практически рефлекс может запросто подвести, особенно при экстренном торможении... Ставить легко, они вмонтированы в ручки тормоза (обычный мирковыключатель, соединённый с контроллером)
Ork11
как по мне, то они вообще не нужны...тем более если ручка газа под большой палец руки....
lu4
Тоесть, багажник занят (в принципе у меня сумка для акков как бардачёк и сейчас на эвеле - пока нормальный велобаул не куплю), что помоему не очень хорошо, а если делать, особенно для переднеприводного, грамотно, с размещением акков в раме, то повозиться прийдётся гораздо больше.
Ork11
тут да, повозится надо.....как с размешением, так и с обшивкой, что бы смотрелось нормально :)
Ork11
ребят, подскажите у кого какая скорость 500W 48V на холостом ходу???
