0 Пользователи и 12 гостей просматривают эту тему.
Rer
Хочу электровелосипед на 24 вольта 350ватт-предположительно. Мне нужна совместимость оборудования для других целей (аккумуляторов). Я могу сильно прогадать с 24 вольтами на мотор-колесе переднем?
tmkt
можно, если устраивает небольшая скорость которую обычно выдают моторы от 24В
Rer
А разве мощность увеличенная компенсирует низкое напряжение? Велик 350 ватт 24 вольта одинаков по скорости 250 ватт 36 вольт?
tmkt
мощность это одно,
а напряжение определяет до каких оборотов может раскрутиться мотор...
в случае с редукторным МК это будет определять, до какой скорости мотор будет помогать ехать, а если скорость выше - то мотор молотит вхолостую и едешь уже только на педалях (или на силе тяжести, если с горки :))
в случае с директ драйв МК это будет означать скорость, выше которой даже на педалях и с горы сложно разгонаться т.к. МК будет уже сопротивляться дальнейшему увеличению скорости
turbo
Подскажите плиз! Хочу заменить 5ти скоростную трещотку shimano на 1 скоростной фривилл.
Где и какую купить(какой типоразмер)?   Желательно через интернет, и не из за бугра.
mevial
Поддерживаю вопрос, но интересует, существуют ли фривилы с роликовым захватом, по типу установленных внутри планетарных МК?
clite
Нехухрымуляндия, страна Пиндосия.
Истинно только Plug&Play.
Rer
мощность это одно,
Огромное спасибо за ценный ответ! В Вашем ответе содержится очень много полезной инфы для меня. Жаль, что нельзя на этом форуме плюсики ставить.
mevial
Цитата: clite от 26 Март 2012 в 09:27
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=60631
Вы трещотку от кассеты отличить можете?! Просили же на МК, а не на заднюю втулку под кассету!
se
Вам нужен BMX фривил типа
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=BMX+%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB
или есть подобные г...но-фривилы на велорынках
taobao
#2404
Не советую брать фривил как на фотке выше, с двумя дырочками-углублениями - он одноразовый.
Одноразовый в смысле что придётся выкидывать вместе с М-К - его хрен снимешь.
Ищите фривилы с углублениями типа как у этого:
Для таких есть специальные съёмники. Есть ещё однозвёздочные фривилы с немного другими захватами для съёмника:
У меня вот с двумя дырочками, сижу, курю бамбук. Внутри что-то песочно шуршит, пока несильно, но боюсь, через пару сезонов будет аллес капут :ak:
se
Я пришел на велорынок, там стоит усатый товарищ южной национальности, продает "топовые" велозапчасти, говорю нужен съемник с двумя дырочками для такого фривила,  он говорит - нафиг тебе, ты отвертку с молотком используй. Поржал, пришел домой и именно так снял эту хрень :)
Увы, не помогает - пробовал и неоднократно :-( Соскакивает отвёртка из дырочек очень легко. Можно рассверлить, но тогда если пробью насквозь а снять всё равно не удастся - аллес капут наступит гораздо раньше запланированного.
Отрезал кусок 3мм спицы, согнул скобой чтобы концы влезали как раз в дырочки. Крутил изо всех сил, скоба согнулась, фривилу хоть бы хны.
Думаю попробовать прогреть фривилл газовой грелкой, может её расширит слегка, не знаю. Но надо сначала запасной купить, а потом уже пробовать.
turbo
У бмх вроде как цепь толще, соответственно и звезда? Цепь не очень то хочется менять.
Типа такого не пойдет?
http://www.bikemaster.ru/catalog/frivil_dnp.html
Резьба как я понял должна быть "1,37"
А эти цифры 1/2x1/8 шаг и ширина?  Тогда как на обычной KMC цепи прочитал на коробке (макс. скорость звездочки:6)   "1/2 x 3/32"
Хотелось бы под обычную цепь, стачивать толщину звездочки как-то не очень хочется.
У BMX цепь не толще, а просто односкоростная. Такая же стоит на обычных дорожных лисапедах с одной скоростью. Ну а 6-звёздочная цепь уже, это да. Можете поискать б/у цепь BMX'овую на локальных велофорумах, я так купил себе запаску чтобы нарастить основную.
1/2" это длина звена от оси до оси, 1/8 это ширина дырки (или ширина звёздочки, на которую эта цепь налезает).
turbo
#2409
zap Спасибо!  А с передних звезд такая бмх цепь не будет ли слетать или идти с перекосом?  И передние звезды надо тож менять?
Класно, неужели от советского вела  подойдет цепь? Пойду шас в гараж скручу со старого вела. :dance:
turbo
А вместо заднего переключателя думаю заказать вот такой натяжитель.
http://www.bikemaster.ru/catalog/natyazhitel_singlespeed_xenium_ssp11_1rolik.html
mevial
Странно, при вашем циклоне её должно затянуть посильнее чем при педалировании Zap'а. А на мой вопрос кто-нибудь сможет ответить? Не хочется ехать и тарахтеть как БМХ, тогда уж проще дырчик купить. Хочу полнейший сайленс. Синус на управлении мотором уже есть, осталась трещотка.
